Заголовок сообщения: Re: Авто смыв унитаза за котом
Добавлено: Пт май 17, 2013 15:56:41
Рейтинг сообщения:0
По поводу микроскопа - я встречаю повседневно уже два примера таких микроскопов. 1. автовключение/отключение воды при поднесении/убирании рук для экономии воды в развлекательных центрах. 2. автосмыв писсуара в таких же местах. Эти устройства - создаются не только для экономии воды, но и, в частности, для ускорения процесса, для удобства человека. Как и суть топика - повысить удобство человека. Чтобы не пришлось приезжать кому-то из знакомых в квартиру в наше отсутствие только для того, чтобы нажать кнопку смыва. Затем и пришёл сюда к людям, увлекающимися электроникой, за помощью.
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:31:33
Рейтинг сообщения:0
Привод замка для автомобиля подойдёт по мощности для надавливания на кнопку. Подаём 12В (даже можно до 6В снизить) - штифт резко выдвигается и через секунду (прекращаем подачу тока) ослабляется, легко возвращаясь в исходное положение за счёт возвратной силы кнопки смыва. Фотография приводаСпойлер Стоит ~350р. Есть тайваньские аналоги. Продаётся в автозапчастях.
Жил у неких людей кот. Большой такой, пушистый, жутко умный. И все свои кошачьи проблемы решал непосредственно в унитаз. Сядет на край, хвост трубой, морду академическую состроит и за дело... Культурно так... Только что бумагой не пользовался. Хозяева в восторге были. Продолжалась эта идиллия довольго долго, пока в один трагический день, непосредственно во время процесса на кота не упала крышка унитаза, напугав его смертельно... После этого случая кот продолжал ходить на унитаз. Он все так же задирал хвост, корчил умную рожу... но садился он мордой к крышке.
Добавлено: Пт май 24, 2013 11:43:44
Рейтинг сообщения:0
А если в магазине электроники показать эту схему, её будет достаточно для того, чтобы мне предложили компоненты? Для начала заменю датчик на кнопку. Монтажная плата есть.
Добавлено: Сб май 25, 2013 23:00:31
Рейтинг сообщения:0
Принципиальная схема (взял пример вот здесь) таймера, отсчитывающего 10 минут (при включенном зелёном светодиоде) после замыкания ключа, а затем включающего красный светодиод на короткое время. Вопрос: Как можно растянуть время работы красного светодиода до 2 секунд? Первое, что приходит в голову - строить ещё одну такую схему, но уже на 2 секунды, чтобы одна запускала вторую. Перефразированный вопрос: От чего зависит время работы LED2?
[quote="A1addin"]Решение проблемы содержания котов во время длительного отсутствия я возложил на автокормушку и умение котов ходить на унитаз. С автокормушкой проблем нет - она автономна, выполняет свою функцию надёжно. А вот с унитазом приходится возиться. Сейчас на время отсутствия оставляю соленоид, который, включаясь от блока питания на 12 Вольт на 15 минут (по механическому таймеру), приоткрывает слив унитаза и вода в унитазе обновляется. Задачу смыва унитаза решил автоматизировать дальше.
Хотелось бы узнать, удалось ли в итоге реализовать автосмыв за котом. А то тоже стоит такая же проблема.
И можно ли взглянуть на результаты? Заранее благодарю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
