Альтернатива ТВЗ 1-9?
nikola1971
Re: Альтернатива ТВЗ 1-9?
Сообщение nikola1971 »
DrAl
Сообщение DrAl »
Полярность входного сигнала тут не важна - проходит только переменка, которая потом выпрямляется. Поищите косяки вокруг - может, у диодов полярность перепутана, или что-нибудь наподобие...
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
:) Это мой косяк был :roll: конечно я перепутал местами диоды :facepalm: все работает , всем спасибо за терпение и советы :tea:
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Убрал фильтр по входу... шумов стало больше(((( 3ГДШ-1 не тянут ниже 100Гц :( вот думаю может в акустике воткнуть фильтр (читоб резал ниже 100Гц) , а ниже 100Гц подцепить другой дин? ченить типа саба сварганить?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
MAVR_ik писал(а):шумов стало больше(((
Этого не может быть! :o
Может лампа шумит? Последовательно по входу резик 1кОм стоит? Из сетки на землю 100к есть?
А 5ГДШ динов нет? Они путёво играют. Даже 50Гц кое-как со спадом воспроизводят :)) 60Гц - уверенно.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
НЕЕЕ :) шумят именно динамики ( ну прыгают как ненормальные) мне кажется из-за этого и идут искажения (не шум , я просто не так сказал, искажения )
5ГДШ нет(((( тоже читал что хорошо играют... но нет пока их у меня(( есть 4гд-36
Философский Кот
MAVR_ik писал(а):ну прыгают как ненормальные
Странно... По ходу, где-то есть возбуд. Или на НЧ сильно прыгают?
О, в ящике задней стенки нет часом? Если есть, убрать надо.
4ГД36 - всяко лучше тех, что сейчас! :wink:
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Да на низах прыгают :) Попробую на 4ГД собрать) короче небольшой передых и надо искать что-то другое ( более серьезную схемку однотакта на других лампах :) ), а то накупил трансов надо пользовать их :solder:
А да стенки нет в колонках)
Философский Кот
MAVR_ik писал(а):Да на низах прыгают
Странно, я пробовал их, у меня всё ок было, на низах пердежа не было :dont_know: Может плюс динамика на холодный вывод вторки подключен? При басах диффузор выдвигается или втягивается?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
MAVR_ik писал(а): http://s019.radikal.ru/i626/1305/10/20ba3422ce6c.jpg - в работе :music: , пойду колонки мастерить :solder:
:beer: молодец!
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Полярность подключения динов проверял (диффузор выдвигается)
Главное первый опыт построения удачен :beer: будем развивать направление :))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Как раз из-за безрезультативного "прыгания" динамиков, а ещё из-за того, что там изначально были ТВЗ с довольно высокой нижней частотой, автор изначально и воткнул туда фильтр по низам на входе. Смысл сего вполне ясен - нефиг усилителю "бухтеть", тем самым превнося совершенно лишние искажения (а они будут - это факт) вне рабочего диапазона частот. При наличии фильтра, отсекающего "ненужное" по низам, выходная мощность растёт. А вот если трансформаторы хорошие (от 20 Гц), да акустика низы хотя бы 70-80 Гц даёт - фильтр можно безболезненно убрать.
Ну что, Mavr_ik, зачёт! :beer: Попробую-ка я тоже у этих гавриков трансы заказать, посмотрю, что за звери :)
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
MAVR_ik, ты весь список имеющихся ламп огласи, а там и посоветуем чего такого собрать. Из того, что сами собирали и проверили. Да и данные выходников не помешают.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
vbfbk2020 лампы буду покупать , выходники сам мотать)) т.ч пока читаю кто что делает) :write: но хочу однотакт :dont_know:
vbfbk2020
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142228 Можешь вот это попробовать, звук достойный, даже с ТВЗ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2760 и небольшое обсуждение.
Философский Кот
Маврик, главное - не бросай свой теперешний усилок :)
Он вполне хорошо играть должен. Динамики или 4ГД36 или боянные 5ГДШ-4-4 бери. Будешь приятно удивлён :) Для "околокомпьютерной" акустики очень хороши. Не надо слушать тех,кто их хаят. Надо слушать только динамики :)) Если найдёшь кондеры в межкаскад К40У-9, МБГЧ, КБГ или, на худой случай, К42У-2, МБГО, то звук будет приятнее, чем с китайской плёнкой. Конденсатор способен неплохо "окрасить" звук. Главное - пробовать :beer:
Если будет охота, можно переделать схемку на такую, как я показывал. Очень приятно играет.
MAVR_ik писал(а):но хочу однотакт
Правильно :) Я собираюсь делать на 6П36С. Говорят, очень неплохая лампочка в однотакте. Ещё 6П6С хвалят. Такие, как 6П3С и 6П45С по отзывам многих, хорошо идут в двухтакты... Но, это "на вкус и цвет" :) Так что надо пробовать и слушать :beer:
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Вот че нашел на 6П36С - http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/index.html, только блок питания для него слишком мудреный :)
Видимо перерыва не получится.... :solder: уже опять руки чешутся)))
vbfbk2020
Философский Кот, 6п42с забыл, но старых выпусков. Они тетроды, а вот новоделы, чаще та-же 45я, только с другим цоколем.
MAVR_ik, не лезь пока в строчные лампы, заставить их петь много сил и опыта надо. Есть куча нормальных звуковых ламп, вылизанных до самого... немогу. 6П14П, 6П1П (6П6С), 6П3С (нежно любимая гитаристами), из импорта EL-84, EL-34. Да и заставь этот усь запеть, поиграйся со смещением, с режимами, с деталями. Намотай свои выходники (они не пропадут, используешь в других конструкциях). Обсчитай свой усь, построй нагрузочную прямую и, может, решишь, что делать дальше.
Зарегся на нормальном ламповом форуме (без излишней аудиофильщины и снобизма), тут, к примеру http://www.diyaudio.ru/forum/index.php Новичков там не чмырят, объясняют без распальцовки.
Удачи.
DrAl
Сообщение DrAl »
vbfbk2020, +1 :wink:
Философский Кот
DrAl, какой многоинформативный пост :)))
vbfbk2020 писал(а):6п42с забыл,
Так она, по сути, то же, что 45-я, только "дубовее".
