Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Грендайзер »
ERROR:NgdBuild:1317 - Using core chipscope_ila_v1 requires a ChipScopePro
license. The following blocks are instances of core chipscope_ila_v1:
ERROR:Security:14 - No feature was available for 'ChipScopePro'.
ERROR:NgdBuild:1316 - A problem was encountered attempting to get the
ChipScopePro license.
Тащем то от... :(
Сообщение Ng_1 »
Всем здравствуйте!)
Делаю дистанционно управляемую платформу с функцией видео передачи.И застрял на прошивке atmega48Pa.Не могу написать прошивку.
микроконтроллер должен ехать вперёд,назад,право,лево.Может кто подскажет как правильно написать код прошивки?
Сообщение ibiza11 »
здравствуйте.
учитывая написанное, приходит в голову вопрос: до того как застряли, что Вы сделали?
Ставим плюсы: )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, а что за такая серия PIC24E? Кто щупал, что за зверь общими словами?
Сообщение 0867532 »
я вообще новичок, по этому у меня вопрос: а как активировать один pin порта?
то есть PORTA=0x00; это полностью выключить порт "А", PORTA=0x01;
желательно в формате CodeVersionAvr.
я сделал прогу которая мигает диодом, но я хочу сделать побольше.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение Импульс »
0867532 писал(а):я вообще новичок, по этому у меня вопрос: а как активировать один pin порта?
По дефолту если стоит DDRA=0x00;
то значит весь порт А сконфигурирован как вход.
PORTA=0x01;=00000001
с 7 по 1 порт - ,а 0 порт +.
Последний раз редактировалось Импульс Сб май 25, 2013 22:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Ну если уж совсем точно, то DDRA = 0x01
Сообщение z00lu »
Всем привет!
Есть где нибудь в интернете удобный подбор MK с фильтром по количеству памяти программ, количеству digital I/O и аналоговых входов ?
Сообщение ut1wpr »
z00lu писал(а):Всем привет!
Самый удобный из всех, что я встречал.
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141
Однако, задавая вопрос стоит задуматься, на каком из МК у автора свет клином сошелся? :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение z00lu »
подыскиваю что-нибудь из семейства avr Atmega
Основное - от 38 цифровых входо\выходов и 8 аналоговых входов
объем памяти под программы 32 кбайт
Вроде под мои запросы подходит Atmega 64?
Да и ценник у нее очень даже бюджетый :)))
Сообщение Alexeyslav »
В названии контроллера закодирован объем памяти - у атмела есть таблица сводная для контроллеров, её можно выгрузить в эксель и применять свои сколь угодно сложные правила сортировки.
Сообщение z00lu »
Понятно что есть, но там не указано количество цифровых и аналоговых входов
Сначала как раз скопировал ее и отфильтровал по количеству I/O, а затем пришлось листать даташиты на предмет функциональности портов.
Недостаточно было информации в списке? Там мне кажется довольно полная информация имеется. По крайней мере в том списке который выгружается в XLS-файл. Если выбирать по объему памяти и количеству выводов количество вариантов очень резко сужается.
Chettuser
Хмм... Почему при удалении из проекта QUARTUS'a нескольких модулей он перестал вмещаться в EPM3064? Теперь требует под себя 95 ячеек! :shock:
Где ему мозги вправить?
Сообщение Kavka »
Телепаты в отпуске :)
Покрути опции оптимизации. По скорости, размеру.
Сообщение НСТ »
Доброго здоровья добрым людям!
Учусь программировать микроконтроллеры на ассемблере. Хочется сделать таймер по своей программе. «Дрыгать ножками» получается. Увеличивать – уменьшать значения в одном разряде получается. Увеличивать – уменьшать значения в двух разрядах не получается. Обращаюсь к умным – помогите разобраться, что я не так делаю, на что обратить внимание. В архиве мое «творение».
Пользую - MPLAB IDE v8.50, PROTEUS 7.10
urok.rar
(16.62 КБ) 156 скачиваний
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение НСТ »
Приношу свои извинения форуму за свое свое ужасно глупое поведение.
Очень сожалею, что так необдуманно задал вопрос и выложил подобное "творчество" на всеобщее обозрение. Не прошло и суток, как я немного поумнел и пришел в тихий ужас от содеянного. И послал себя учиться.
С уважением, НСТ.
Сообщение Евгений33 »
Добрый день уважаемые. Собственно вопрос: есть ли какие подводные камни при работе микроконтроллера с кварцевым генератором синхроимпульсов. В моем случае это связь Mega32 и КХО-97 (14,7456 МГц), тактируется на XTAL1, фьюзы CSEL настроены на работу с ним. Просто иногда контроллер не запускается, хотя синхроимпульсы с КХО есть. Может нужна какая то обвязка? :dont_know:
Сообщение Jack_A »
1. RESET к питанию через резистор подтянуто ? Для надежности лучше использовать супервизор питания, к примеру, МСР100. Недорого, но запуск будет устойчивей.
2. Какое напряжение питания ? Если ниже 4,5В, имеет право не запускаться.
Да, сброс подтянут, питание 5 вольт - постоянно контроллирую вольтметром. То есть как я понимаю косяков в выше изложенной мною связки (mega32+КХО), быть не должно?
