Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Но предполагает в современных условиях :)
32-х разрядные решатели мне не попадались многопоточные :)
Сообщение Orion33 »
Микрокап 10 как минимум ;) Не говоря уже о граф. редакторах и КАДах.
Chettuser
СпойлерГраф.редакторы и КАДы решателей не содержат :wink:
А вот по Микрокапу... не могу сказать - наверное таки сделали :)
Это я к тому, что решение задач на железе с участием широкой шины и соответственно команд будет работать быстрее нежели на узкой.
Сообщение Orion33 »
"Решатель" - это что, арифмометр? Любая программа работает с числами и, соответственно, их "решает".
Chettuser
СпойлерНет, есть отдельные сольверы, например типа NASTRAN. Вот те 64-битные, многопоточные. Правда выпуска 2012 года )))
Решать можно по разному. В вышеприведенных программах за это может отвечать отдельное ядро - сольвер.
Ну да ладно, мы от темы уходим уже :))
Сообщение lesh90 »
Не пойму, как в протеусе поставить питание с произвольным уровнем напряжения. Не получается у меня заменить стандартные 5В
Сообщение lesh90 »
И можно ли протеусе смотреть спектр выходного сигнала?
Сообщение Murka »
lesh90 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение cas2010 »
Люди подскажите как по общей шине на протеусе законектить контакты? а то надоело эти отдельные шины проводить нету места уже. :)
Сообщение saba »
lesh90 писал(а):Не пойму, как в протеусе поставить питание с произвольным уровнем напряжения. Не получается у меня заменить стандартные 5В
как то так
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение andryvlad »
Например:
Сообщение cas2010 »
andryvlad писал(а):Например:
Инструментом BUS - шина. Ну такая толстая синяя шина
Сообщение Engineer_Keen »
cas2010 писал(а):Люди подскажите как по общей шине на протеусе законектить контакты?
Доводим провод до шины, щелкаем на нем правой кнопкой - place wire label, вводим имя.
С другой стороны на нужном проводнике делаем тоже самое - все провода соединены через шину.
cas2010 писал(а):а то надоело эти отдельные шины проводить нету места уже. :)
Можно вообще ничего не соединять ни проводами ни шинами. Просто вытаскиваем на поле рядом с компонентом нужное количество терминалов (любых кроме POWER и GROUND, если не их надо подключать), соединяем компонент с терминалами, обзываем терминалы, все терминалы, которые должны быть соединены между собой обзываем одинаково - все соединено, и на поле нет никаких проводов между компонентами.
Сообщение otest »
Всё лишнее и шина и терминалы, в Proteuse одноимённые проводники соединяются по умолчанию. Компонент с проводниками можно таскать по экрану.
с терминалами просто как-то быстрее получается, два раза щелкнул и вводи имя, а на проводники надо сначала метку делать, да и проводник все равно что-то соединять должен иначе он не нарисуется. :dont_know:
Сообщение lesh90 »
Объясните мне на пальцах, как мне поставить нестандартное напряжение питания? Надо к схеме подвести и +5В и -5В
Сообщение Soir »
lesh90 писал(а):Объясните мне на пальцах, как мне поставить нестандартное напряжение питания? Надо к схеме подвести и +5В и -5В
Power.zip
(9.37 КБ) 307 скачиваний
Сообщение lesh90 »
Спасибо!
Сообщение alex1126 »
А можно как-нить схему в пикад передать? Ну или плату разведенную в ареас?
Сообщение EdGein »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой, которая возникла у меня в Протеусе (Proteus). Грубая формулировка проблемы – как связать два листа в Протеусе (Proteus)?
Я не хочу все громоздить на один лист (Лист под названием “Root sheet 1”), поэтому решил воспользоваться сабблоками (Subcircuit mode) и создал саблист с названием “MYSUB”. В “MYSUB” я создал две клеммы, одну клемму подключил к земле, а другу к +5V. Для проверки работоспособности прямо в “MYSUB” собрал цепочку со светодиодом и только что созданными клеммами. При симуляции в “MYSUB” все работает отлично, светодиод загорается.
Обратно вернемся на лист “Root sheet 1”, в котором я собрал точно такую же цепочку со светодиодом и клеммами. При симуляции светодиод не загорается! В чем может быть проблема? Как связать эти две страницы?
Свой файл протеуса приложил к посту.
(68.41 КБ) 2252 скачивания
question.zip
Мой файл
(12.68 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт июн 14, 2013 13:53:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс. Нарушение п.2.6 Правил Форума
