On-line тест по электронике
Сообщение Molot12 »
Подскажите где раздобыть УГО для ГОСТ 2.702-2011 ? или для более ранних ГОСТ 2.702 . Помню видел УГО в учебнике по электротехнике, но мне удобнее будет в электронном виде.
Сообщение Molot12 »
Уже не нужно )) Сам нашол ^_^ если кому нужно вот ссылка http://www.opengost.ru/iso/8427-rm-4-10 ... eniyu.html
Сообщение El-Eng »
Выбор фотодиода в качестве прибора, работающего на прямой ветви ВАХ, неудачен: фотодиод может включаться как без смещения, так и с обратным смещением. Ирония в том, что именно режим с обратным смещением называется фотодиодным:
Фотодиод может работать в фотодиодном и гальваническом режиме.
В фотодиодном режиме p-n переход смещается обратным напряжением величина которого зависит от конкретного фотодиода от единиц до сотни вольт, чем больше смещение тем быстрее он будет работать, и больше токи через него будут течь.
Недостаток фотодиодного режима в том, что с ростом обратного тока, в последствии увеличения напряжения или освещения, увеличивается уровень шумов, а уровень полезного сигнала в целом остается постоянным, считается, что в этом режиме диод имеет меньшую постоянную времени.
В фотогальваническом режиме к диоду не прикладывается ни какое напряжение, он сам становится источником ЭДС с большим внутренним сопротивлением.
Недостаток фотогальванического режима заключается в ослаблении полезного сигнала с ростом уровня паразитной засветки но уровень шумов не растет, остается постоянным.
http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/d ... od_01.html
Я бы посоветовал взять светодиод - тут без вариантов. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Knowkip, ОК.. Сейчас пройду Ваш тест.. Отпишусь, если чего "не так"...
P.S. А к чему вообще там этот тест? "Проходной балл" набираете? :))
P.P.S. На втором вопросе про резистор, уже задумался.. А корректный ли вопрос? Какая разница, с какой стороны от резистора будет нанесено обозначение на схеме? Иногда вообще сноской пишут (черту проводят до элемента)
YAA
Сообщение YAA »
Про фотодиод +1. Нужно изменить вопрос.
Вернуться в «Теория»
