Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение Ashatshem »
Спасибо большое, значит буду брать с индексом РА.
"которая создает bin файл для проверки в Proteus и eep файл для прошивки в Mega168." А где выбрать этот файл в протеусе? Просто собрал под 168 мегу модель, а в протеусе она работать не хочет, выдаёт такую штуку...
(10.98 КБ) 1156 скачиваний
Сообщение aurifer »
Danko писал(а):В скором времени выйдет новая версия часов на atmega168.
Новым в данной версии будет одно: это внешний датчик температуры подключаемый по радиоканалу. Это будет "уличный" датчик.......
На данный момент часы уже работают с радиотермометром и я обкатываю прошивку.
Как успехи с радиопередачей?
Есть желание повторить, но для начала хочется хотя бы схему поглядеть.
И несколько вопросов: радиомодули принципиально использовать именно эти, или будет альтернатива? Просто не нашел в доступных магазинах...
Уже готовые часы на меге168 нужно будет переделывать, или достаточно изменить прошивку и доработать?
И еще. Думаю повторить ваши часы на светодиодных индикаторах (12 разрядов), будет ли в них возможность добавить радиопередачу? Спасибо.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Предыстория:
Вчера собрал на макетке версию из шапки за 2010-й год под мегу8, долбался с фьюзами(частота, задержка для DS1307), подтяжкой датчиков(нормально работают только с 1К, в то время как с другими схемами хоть 10К прокатывает), вытиранием кривого копирайта "radiokot", но как-то таки умудрился после плясок с бубном запустить аппаратец. Затем заметил баг, после срабатывания будильника экранчик виснет, помагает только ресет... Начал читать комменты... Нашел последние версии, установил самую свежую за 2011-й год, и... Она вообще не работает. :cry:
Собсно баг:
Просто напросто после старта тускло светится(точнее зарисовывается кубиками) верхняя строка, нижняя пуста. Если откатится на версию 2010-го года из шапки, то все, как и прежде, работает.
P.S.
По моему версия под 8-ю мегу все еще заслуживает внимания, ибо это дешевый и распространенный контроллер, в то время как 168-я стоит в 5 раз дороже, не везде продается, и вообще, фича синхронизации времени с ПК мягко говоря не каждому нужна.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение liverpool_fan »
Помогите пожалуйста!
Сижу уже неделю над этими часами. Сначало делал под atmega168, спалил вроде как. Так и не заработали. Взял atmega8 и прошил под 8ю. Никаких изменений. Подскажите в чем может быть проблема?? Какие основные причины могут быть?
Фьюзы правильно выставил?
И что это за элементы? Вверху, я так понимаю, приемник для пульта ДУ? А внизу?
Сообщение aurifer »
liverpool_fan писал(а):Подскажите в чем может быть проблема?? Какие основные причины могут быть? ...
Вы делаете по этой печатке? Если вы даже не посмотрели в файле платы, что это за элементы, то я боюсь что вы могли там наделать... На радиаторе-это обыкновенный стабилизатор 5 вольт, со стороны дорожек-диодный мост. Т.е. это питание всей схемы.
Могу предположить, что у вас какие-то проблемы с питанием. Но это первое, что в голову пришло. Потому что вы СОВЕРШЕННО ничего не сказали, что именно у вас не работает! Какие проявления неисправности и т.п. Напишите подробнее что и как.
Сколько я читал страницы этой ветки, проблемы две-это не правильная работа самих часов, и не корректное отображение знаков на дисплее. В первом случае это 90% косяк в плате/пайке, во втором не тот дисплей(но это лечится переделкой проши).
Я собирал по этой плате и часы завелись с первого раза. К слову сказать, это была первая моя конструкция на микроконтроллерах.
Фьюзы смотрите в папках проекта на первой странице, там есть папка с картинками...
Нет конечно, по файлу платы. Я догадывался по поводу питания. Ну я питаю плату от системного блока (как и брал питание для прошивки МК). На все входы МК, дисплея где нужно по даташиту 5 вольт подается. Ну и как же я понимаю без музыкальной обвязки, датчиков все равно часы должны работать или индикатор хотябы должен какие-то символы выводить? То есть дело конкретно в чем-то другом. МК прошился вроде бы отлично.
Я не совсем разобрался по поводу языка LCD и прошивки МК. Прошил МК последней версией для mega8, выставил фьюзы. Больше ничего не делал. Может здесь проблема?
Все заработало! Проблема была, скорее всего, в подстроечном резисторе. После замены заработали.
Danko, спасибо за классный проект!
Сообщение aurifer »
Что показывают часы без датчиков? Я здесь читал сообщение от автора, что без датчиков ничего не работает!
Переменный резистор первым делом нужно настраивать, из-за него можно вообще ничего не увидеть, или увидеть черные квадратики вместо символов. Я ведь несколько раз вас спрашивал:"КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ?". Вы толком ничего так и не сказали. А могли бы уже давно пользоваться часами... И мне почему-то кажется что тот переменник тоже рабочий, просто вы его не крутили.
Рад что всё-таки запустили схему.
aurifer писал(а):Что показывают часы без датчиков? Я здесь читал сообщение от автора, что без датчиков ничего не работает!
Работает и без датчиков. А с датчиками показывает +127, прошил прежней предыдущей показывает +0,0!
Нет, переменник вообще бред на тестере показывает. Плавает вниз-вверх сопротивление. Первый раз такое вижу.
Не работает подсветка. Кнопка подсветки сама по себе работает, будильник отключает. Если напрямую к контактам подсветки подаю 5В то загорается. В чем может быть проблема?
С датчиками проблему решил. Нерабочие были
Сообщение NickNI »
Eugene.Negrobov писал(а): По моему версия под 8-ю мегу все еще заслуживает внимания, ибо это дешевый и распространенный контроллер, в то время как 168-я стоит в 5 раз дороже, не везде продается, и вообще, фича синхронизации времени с ПК мягко говоря не каждому нужна.
Ух... Как давно я в эту ветку не заглядывал... :facepalm: У Автора есть приоритеты в жизни и увлечения... Вот увлечением своим он, как раз, согласен делится с Вами... Вам нравится проект на мега8? Нет проблем: Все исходники есть и творите, усовершенствуйте все что есть!..
По поводу дальнейшего развития проекта: Все движется, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но как увлечение... Есть необходимость "перевода" платы часов под TQFP корпус mega8/168/328, есть тестовые платы заводского исполнения под модуль MeteoR... ВСЕ в ПРОЦЕССЕ... Не торопите!... Как только так сразу!...
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Софтварная часть абсолютно никуда не годится, часы нет смысла собирать, если они виснут после срабатывания будильника. Кроме того будильник этот нечем отключить, нету под него кнопки. И это старая версия, новая вообще не запускается! :evil:
Какой тут может быть перевод под QFP корпус?! :facepalm:
Я конечно благодарен автору за попытку, очень хочу собрать его проект(точнее, уже собрал), особенно если учесть, что других часов(1307+две 1820+будильник на дни недели, это главное!) в сети я не нашел, но по моему это жутко подло выкладывать в сеть непроверенные и/или неработающие схемы. Старается, значит, человек, собирает, затем танцует с бубном, даже что-то выходит, но потом все это дело все равно можно выбросить в мусорку, ибо из-за багов оно не делает то, что от него требовалось. Это очень обидно, когда собираешь что-то чужое, на веру, и оно не работает. :evil:
Насчет того, что все в процессе, почему обновление под 8-ю мегу не выходит уже 2, а рабочее обновление уже все 3 года? По моему прожект умер, не успев толком родится. :(
А 168-ю Мегу меня жаба задавит ставить в простые часы, особенно учитывая тот факт, что основная фича версии на ней мне нафиг не сдалась. Вот объясните, нахрена синхронизировать часы с компьютером каждые сутки(или сколько оно там раз это делает?)? Не уж то кого-то не устраивает точность кварца? Зачем синхронизировать домашний будильничек с атомными часами?! :facepalm:
Сообщение Kimad »
То Eugene.Negrobov, может дело не в авторском варианте? У меня все работает отлично, да и не только у меня. Собирал на меге 8/168. Да и автор никому ничего не должен. Хотите доработать, дорабатывайте - исходники открыты. Помогите сообществу радиолюбителей, предложите свой рабочий вариант, с новыми идеями, на основе данного проекта. Выложите свою прошивку - никто не будет против. Насчет того почему не выходят обновления, так вроде в теме вся инфа на этот счет тоже есть.
Сообщение m169 »
Доброго времени суток. Eugene.Negrobov, проекты полностью работоспособны, я собрал оба проекта. Ищите недочёты у себя.
Можешь сделать лучше? Сделай!
m169 писал(а):Доброго времени суток. Eugene.Negrobov, проекты полностью работоспособны, я собрал оба проекта. Ищите недочёты у себя.
Я не понимаю, где они могли бы взяться. Аппарат собран по схеме из шапки, все работает после небольших танцев, но часы виснут(точнее МК, RTC и дальше нормально считает время) после срабатывания будильника(точнее будильник срабатывает, но не отключается, через время система вешается).
На лицо программный баг. :dont_know:
Может вы брали прошивку не из шапки? А к примеру подправленную, с одного из бесчисленных постов в обсуждении...
Сообщение aurifer »
Eugene.Negrobov писал(а): Может вы брали прошивку не из шапки? А к примеру подправленную, с одного из бесчисленных постов в обсуждении...
Посты не бесчисленные! 30 страниц не так уж много, если вы действительно хотите запустить схему! Может быть это действительно баг, и правленная прошивка поможет. Найдите в теме самую последнюю и пробуйте на здоровье. В шапке может и не самая свежая.
Сообщение m169 »
Возможно проблемы по питанию, когда срабатывает будильник, включается подсветка, ток потребления от источника питания возрастает, падает напряжение и Вы получаете проблему.
В шапке и так не свежая, я прочитал страниц 20 из 30-ти, нашел последнюю версию под 8-ю мегу, но как уже писал, она просто не работает, перепрошиваю МК под ту, что из шапки- опять запускается. :dont_know:
Что до питания, у меня были обвязочные капы, БП не хреновый, да и подсветка все равно была отключена. :write:
Сообщение Kimad »
Мистика у вас какая-то. Ставил прошивки из шапки, из темы, все работало. Какой-то баг присутствует. Проект полностью рабочий.
Вернуться в «AVR»
