Есть проект на PIC16F1825. Программа почти написана, но загвоздка в средствах компиляции.
Используются IDE - MPLABX (тот, что переделанный МикроЧипом Эклипс) и компилятор HI-TECH PICC 9.71.
Истек срок пробной версии и компилятор стал генерить ужасные неоптимизированные бинарники.
Искал альтернативу, но так и не нашел. (С PICами дела особо не имел)
Внимание вопрос: Есть ли нормальный бесплатный компилятор Си для PICов?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
XC8
За 60 дней успеете?
MPLAB® XC Free Edition:
Supports all the devices and commands of the Standard and PRO Editions
No time or memory restrictions
Limited code optimizations
Unrestricted use—ideal for a low-cost academic or commercial solution
Allows for all the code optimization and commands of the PRO Edition for 60 days – you decide when to turn it on.
An option to activate the use of the PRO Edition features and optimizations is included. After 60 days, the compiler will revert back to the levels of the Free Edition http://www.microchip.com/pagehandler/en ... s/mplabxc/
Не успеете - пурген для сабжа можно найти.
Chettuser писал(а):PORTB=1; - пишет в RB0 единицу.
А RB0 у Вас на вход оформлен.
Всегда писал и имел в виду что PORTB=1; равносильно PORTB=0b11111111; Все биты в регистре PORTB устанавливаются в 1.
Даже если TRISB = 0b11111111; и в теле прописать PORTB=1; то ничего не происходит и состояние ног не меняется, мало того они в протеусе висят в 3м состоянии.
misterkuk писал(а):Даже если TRISB = 0b11111111; и в теле прописать PORTB=1;
Ну дык тем более и не будет ничего меняться TRISB же настроен как 0b00000001 (или как 0b11111111 в последнем случае) - т.е. первый разряд порта (это RB0) будет как ВХОД (или в последнем случае все разряды на вход), а Вы пытаетесь туда затолкать "1" вот этим:
Порт на выход настраивается не командой PORTB, а командой TRISB = 0
А PORTB = 1 - это всего лишь установление уровня лог. "1" на ножке RB0 порта, настроенного как выход.
По TRISx, символично:
1 - это равносильно I (Input - вход)
0 - это равносильно O (Output - выход)
Собрал тахометр. сигнал потаю на INT. Всё показывает, но при частоте входящей меньше 31Гц на выходе каша и вообще не работает. 31Гц и выше- всё пучком. Посмотрите, будьте добры, что не так? и как можно повысить стабильность, при смене значений заметно мерцание цифр. и цыфры при постоянной частоте немного скачут .
dosikus писал(а):misterkuk, вы действительно хотите знать чужое мнение ?
Переписывайте все , это не код ...
Я учусь по самоучителям в интернете. Так я представляю код, как по мне я делаю логично всё. Как обойтись без функции подготовки- не представляю. и всё таки, взгляните , почему при частоте меньше 31Гц расчёт не работает?
П.С. знаю что код примитивный у меня, но я развиваюсь, учусь и надеюсь вы поможете.
misterkuk писал(а): на выходе каша и вообще не работает. 31Гц и выше- всё пучком.
А каша какая? Иногда, ковыряясь в каше, можно много интересного выловить.
Не отображаются цифры, пять регистров горят как попало, хаотично. В TMR1L и TMR1H начинают прыгать значения и появляется "минус" ( -32 к примеру). и это ниже 31 Гц. Ставлю 31 Гц- всё нормально. Прикрепил архив с исходником и проекте в протеусе версии 7.10.
