Закрыто
Сообщение diman_d »
El-Eng писал(а): :)
И не нужно так ухмыляться. У меня с вашей ухмылкой ассоциация с картинкой
Попробуйте сделать так:
#81 #82 #84
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1603123
Сообщение Максим_В »
as32888 писал(а):
diman_d писал(а):Наверное. А может и не наверное. Смотря какой собрать.
Ну, кроссоверы высокого порядка (4 и выше) Вам не понравятся из-за ГВЗ. :)
фазолинейный фильтр по вычитанию и далее на входе мощников фвч и фнч и все.
El-Eng писал(а):
Максим_В писал(а):жаль модели идеальные.а так да.
Максим_В, вы не поняли юмора? :) Модели-то, как раз, весьма реальные, да еще поддерживаемые производителем компонентов. Обратите внимание на транзисторы: /ON означает, что это модели транзисторов производства ON Semiconductor. Диоды MUR110 - именно производства Murata. Я ведь привел вам параметры трансформатора, которые должны быть заданы, их можно задать и другими, например установив Ксвязи = 0.9. Единственное, о чем нужно не забывать - паразитные параметры (емкость монтажа, индуктивность проводников и т.д.), но на частотах данной схемы о них можно не беспокоиться. :)
ну посмотрим. крутанем .
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Это один из вариантов.
Я бы сказал так: обратите внимание, что без резистора источники положительного и отрицательного напряжения полностью развязаны, что приводит к меньшим пульсациям (RMS) напряжения, но большей максимальной амплитуде тока перезаряда конденсатора, что может быть проблемой, например, при неудачном монтаже. При введении резистора возникает связь между источниками, что приводит к снижению максимальной амплитуды тока перезаряда, но за счет увеличения пульсаций (проблема может усугубиться при существенном неравенстве емкостей конденсаторов). Вывод: при качественном и грамотном монтаже можно не ставить этот резистор, но при возникновении проблем он может оказаться палочкой-выручалочкой.
diman_d писал(а):И не нужно так ухмыляться.
Это не ухмылка, а доброжелательная улыбка. Но мне не понятно, почему вы стараетесь меня задеть? Я, вроде, повода не давал.
Сообщение diman_d »
Не задеть а заметить. Все эти ваши ненужные добавления к тексту типа "для вас откровение, для меня рутина", "я об этом знал давно", ухмылки и тому подобное является не более чем пусканием пыли в глаза. Просто для придания веса постам.
Сообщение El-Eng »
Ну что вы. Не собираюсь я никому пускать пыль в глаза. У нас разный практический опыт и ничего странного в том, что какая-то вещь может быть обыденной для одного и новостью для другого, я не вижу. А что касается моих знаний, то тут я ничего не могу поделать, это мой хлеб.
Сообщение Ратмир »
Вот подумал может мне трех зайцев убить :?
и собрать АС на таких :dont_know: http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... 200-6.html
и рецепт есть :tea: http://www.visaton.com/en/bauvorschlaeg ... itung.html
Сообщение Философский Кот »
Ратмир писал(а):и собрать АС на таких
:shock: Чуйка 96дБ... Им 6П36С с головой хватит, чтоб орать, а твой лампач :music: :))) Окна повылетают :tea:
Сообщение Ратмир »
Но чувствую эл.лобзиком придется еще пол года пилить :(
Знакомых мастеров по дереву нет? :tea:
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Вот подумал может мне трех зайцев убить :?
За такую цену можно взять пару ноэм еще и деньги останутся.
Сообщение Ратмир »
Думал Дим :tea: готовые прикупить
нет, надо самому поеб...ся :)) так интересней
Сообщение Ратмир »
Философский Кот писал(а):Знакомых мастеров по дереву нет? :tea:
не боги горшки обжигают, сам буду пилить :solder:
вот только пишут немцы кроссовер нужен :dont_know: для чего?
Сообщение El-Eng »
Ратмир писал(а):вот только пишут немцы кроссовер нужен, для чего?
Там схема есть. Это не совсем кроссовер, это - корректор:
4.7Ohm+33uF выравнивает входной импеданс (цепь Цобеля), 0.68mH+15Ohm выравнивает АЧХ, 4.7Ohm+33uF+0.68mH компенсирует горб основного резонанса.
по двойному мосту что скажете?
Сообщение as32888 »
El-Eng писал(а):4.7Ohm+33uF+0.68mH компенсирует горб основного резонанса.
Не уверен. Порядки номиналов не те. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
Упс, верно, 1КГц. Наверно у головки еще резонанс есть.
Максим_В писал(а):по двойному мосту что скажете?
Вообще, двойной мост нужно тщательно настраивать. А схему можете показать?
El-Eng писал(а):Упс, верно, 1КГц. Наверно у головки еще резонанс есть.
запросто.Не показан входной делитель и цепи питания оу
http://s58.radikal.ru/i160/1305/d8/5323dc2ea23e.jpg
Последний раз редактировалось Максим_В Вт май 28, 2013 22:26:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
Так просто ничего не бывает. Фильтр нельзя просто так поставить. Его придется подбирать ПОСЛЕ замера АЧХ.
El-Eng писал(а):А схему можете показать?
Не умеете по печатке восстановить? Да, у нас с вами действительно опыт разный.
(4.74 КБ) 316 скачиваний
Максим, а это что?
(25.47 КБ) 325 скачиваний
выходной фнч.На всякий случайпредусмотрел место .Но не уверен что нужна такая приблуда
Закрыто
