Вопросы по С/С++ (СИ)
blackx
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение blackx »
2 char,
1. Насколько я знаю, в gcc-подобных компиляторах char-ы и так выравниваются по одному байту. То есть, если в структуре только char-ы, то они будут идти в памяти один за другим и без подобных ухищрений :)
2. 1) ага
2) ага
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
char
Сообщение char »
спасибо :)
Мikа
Сообщение Мikа »
Привет, Коты! Щас мигаю диодами, но уже на Си. Происходит нечто непонятное.
Вот простецкий код.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB=0b11111111;
   DDRD=0b01110000;
   PORTB=0b11111110;
   PORTD=0b01110000;
    while(1)
      if (PORTB!=0b01111111)
         PORTB=~PORTB;   //0b11111110 ---> 0b00000001
         PORTB=1<<PORTB; //0b00000001 ---> 0b00000010
         PORTB=~PORTB;   //0b00000010 ---> 0b11111101
         _delay_ms(500);
      else
         PORTB=0b11111110;
В схеме участвует тройной 7ми сегментный индикатор с общим анодом, поэтому зажигание происходит при сброшенном бите в порту. ДУмаю, не вам рассказывать.
По моим ожиданиям огонек должен бегать по a-b-c-d-e-f. Фактически же его маршрут a-b-c-f Оо Что-то я явно упускаю из вида, но что - не пойму. Подскажите, плз...
Последний раз редактировалось Мikа Вт май 28, 2013 11:53:52, всего редактировалось 1 раз.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
может все таки не
PORTB=1<<PORTB;
, а
PORTB=PORTB<<1;
Ставим плюсы: )
Мikа
Сообщение Мikа »
Да, спасибо, дело было в этом. А что же тогда происходит с числом при 1<<PORTB?
На Асме всё проще работает :dont_know:
shads
Сообщение shads »
Мikа писал(а):На Асме всё проще работает :dont_know:
Ха... эт как посмотреть.....
А вы заставьте это сказать того кто после Си пытается АСМ освоить :) ....
Мikа
Сообщение Мikа »
Говорят, холивары присутствуют между Сишниками и Ассемблерщиками... :D
Cheba
Сообщение Cheba »
Мikа писал(а):А что же тогда происходит с числом при 1<<PORTB?
Как и написано, единичка сдвигается влево на количество разрядов, записанное в PORTB. Т.е. первый раз получается двойка, второй - четверка, в третий - фигня :) ( сдвиг на восемь битов при операции над байтом - операция бессмысленная)
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
shads писал(а):А вы заставьте это сказать того кто после Си пытается АСМ освоить :) ....
Хм... и в чём здесь прикол???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
... Си-шник всегда напишет 0xFF вместо 0b11111111, и накатает макросов из любви к #define, чтобы сократить писанину :) . Неприязнь будет вызывать необходимость делать многие вещи "ручками", вместо того что бы взять готовую либу ....
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Это да!!!
А вот в чём прикол с СИ на АСМ переползать??? Это ж как сильно головой удариться нужно...
Dan Swano
Сообщение Dan Swano »
Аlex писал(а):
А причём тут printf ? Деление с остатком не пойдёт ?
Ну я же могу написать что-то вроде sprintf(buf, "%02f", var), только сколько на это уйдет памяти МК? Деление с остатком вполне подойдёт, подскажете алгоритм?
Cheba
Сообщение Cheba »
Число обязательно должно быть вещественным ? В МК вообще лучше избегать вещественной арифметики.
целая часть получается присваиванием вещественного целому достаточной длины, а потом вычисляется дробная достаточной точности.
Реализация вобще без printf
/* как пример */
   long part1, part2;
   float source = -66780.015;
   char buf[20], *pp;
   part1 = source;
   part2 = labs((source - part1 + (part1>0 ? 0.00501 : -0.00501)) * 100); /* 100 - два знака после запятой */
   pp=buf;
   if(part1==0 && source<0) *pp++='-';
   ltoa(part1, pp, 10);
   strcat(buf, ".");
   pp = buf + strlen(buf);
        if(part2<10) *pp++='0'; /* зависит от точности, для более двух знаков нужно более сложный код */
   ltoa(part2,pp,10);
/* Ну у теперь в buf сформирована строка и с ней можно что угодно делать */
   puts(buf);
ltoa я брал за образец itoa из Кернигана, если есть в используемой среде в библиотеках, то тоже неплохо. В любом случае расход памяти вообще минимален, по сравнению с использованием sprintf
Psych
Сообщение Psych »
HHIMERA писал(а):А вот в чём прикол с СИ на АСМ переползать???
Прикол в том, что лучше то и то знать.
blackx
Сообщение blackx »
2 Cheba,
itoa - отстой, используйте strtol 8)
Ан, нет, попутал с atoi - вот ее лучше не использовать :)
А вы уверены что у вас эта проверка срабатывать будет? Если нужно сконвертить в строку отрицательное число,
то itoa сама добавит "-":
part1 = source;
А так вроде даже ничего.
PS. Когда уже в этой ветке запретят неправославное слово АСМ?
Ребята, идите вы в МЯЯЯУ!!!
aleksandr5rikin
Сообщение aleksandr5rikin »
Добрый день, возникла проблема при написании программе (AVR Studio 4), нужно изменять яркость светодиода, код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
   DDRB = 0xff;
   PORTB = 0x00;
   OCR0 = 0xff;
   TCCR0 = (1 << WGM01) | (1 << WGM00) | (1 << COM01) | (1 << COM00) | (1 << CS00);
   TCNT0 = 0x00;
   while (1)
      while(OCR0 != 0xff)
         _delay_ms(2);
         OCR0++;
      while(OCR0 != 0x00)
         _delay_ms(2);
         OCR0--;
Присваиваю OCR0 значение 255 а он всеравно остается равным 0, в чем проблема ?
И еще в цикл while(OCR0 != 0xff) вы полняется не 255 раз а гораздо больше, как такое может быть, регистр 8-битный же ?
P.S. проблема решена, спасибо за 'помощь' , возможно ктонибуть подскажет более более качественую реализацию задания ?
Последний раз редактировалось aleksandr5rikin Ср май 29, 2013 17:49:44, всего редактировалось 4 раза.
Cheba
Сообщение Cheba »
blackx писал(а):А вы уверены что у вас эта проверка срабатывать будет? Если нужно сконвертить в строку отрицательное число,
part1 = source;
Подсказка : Берем число -0.1 и ... сработает
Код проверялся и по граблям прыжки уже были. :)
Psych
Сообщение Psych »
aleksandr5rikin писал(а):возможно ктонибуть подскажет более более качественую реализацию задания ?
int main(void)
   signed char n=-1;
   while (1)
         _delay_ms(2);
         OCR0+=n;
         if(!OCR0 || OCR0==255) n*=-1;
Хотя возможно че то перемудрил :dont_know:
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
aleksandr5rikin писал(а):P.S. проблема решена, спасибо за 'помощь' , возможно ктонибуть подскажет более более качественую реализацию задания ?
решение в студию.
Ставим плюсы: )
RomanT
Сообщение RomanT »
Подружите меня с АЦП ADS8341
даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8341.pdf
сказать что 4-ре одиночных канала и прочитать их последовательно ...
(47.5 КБ) 782 скачивания
