- diman_d
- Друг Кота
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Нет, я про то, что выход соединен с землей в точке соединения конденсатора.
- Максим_В
- Друг Кота
Это закрутился .исправил. в печатке .Забыл добавить резисторы и конденсаторы с допуском 0,5% в мосте желательны .Я буду применять подобранные К71-7 с нужным допуском.diman_d писал(а):Нет, я про то, что выход соединен с землей в точке соединения конденсатора.
Умею. Более того, я и так помню конфигурацию. Но когда задают вопрос, хорошим тоном считается привести принципиальную схему. Все же вы ищете повод задеть меня.diman_d писал(а):Не умеете по печатке восстановить? Да, у нас с вами действительно опыт разный.
Максим_В, непонятна роль делителя R5R6. R3R4 я подключил бы к выходу ОУ. Тогда схема станет активной. О преимуществах хорошо рассказано в Титце-Шенке.
- Максим_В
- Друг Кота
300ом/30ом входной делитель. R4,R5,C1,C2,C3,C4,R3,R 7,R 8 двойной Т-мост.Подстроечником точную подстройку моста осуществляют. R6 отделяется мост от оу .Ориентировочно частота 18 с копейками килогерц.
Я спецом простой вариант взял,чтобы приобрести опыт работы моста с ЗК.Хотя можно и инвертирующий вариант активного двойного Т-моста сделать.
Максим_В, делитель R6R9 (по схеме diman_d) - лишний. Мост от ОУ отделять не надо. А сделать его активным - крайне желательно. Даже если вы включите ОУ как повторитель, добротность возрастет с 0.25 до 0.5. Ну прочтите же вы Титце-Шенка.
- Максим_В
- Друг Кота
Но тогда придется и оу брать совсем иной, а не древний 5534. Ведь у активного свои минусы . узел расчитан на работу со спектролабом и большое подавление ему не нужно,главное чтобы он сам не вносил искажений в цепь сигнала.!!El-Eng писал(а):Максим_В, делитель R6R9 (по схеме diman_d) - лишний. Мост от ОУ отделять не надо. А сделать его активным - крайне желательно. Даже если вы включите ОУ как повторитель, добротность возрастет с 0.25 до 0.5. Ну прочтите же вы Титце-Шенка.
NE5534? Там ведь еще корректирующая емкость должна быть. А для активного моста он вполне годится, скорректировать только надо для единичного усиления. Вы можете попробовать обе конфигурации, для этого достаточно R8 сделать переключаемым перемычкой на землю или на выход ОУ.Максим_В писал(а): Но тогда придется и оу брать совсем иной, а не древний 5534.
- as32888
- Друг Кота
Элитарные головки. http://www.avito.ru/ekaterinburg/audio_ ... _172855043
ааааааааааааа
- Максим_В
- Друг Кота
Ой ребята. Может еще и следящую связь ввести? А может лучше сделать на мостовом дифференциаторе режектор.Плюс в том.что можно частоту перестраивать и требования по точности элементов не столь категоричны.Плохо только что подавление не выше -20дб..У Т-моста до -60дб.
Последний раз редактировалось Максим_В Ср май 29, 2013 00:18:59, всего редактировалось 1 раз.
- Максим_В
- Друг Кота
Товарищ хоть бы следы клея на диффузоре 8 дюймовика отмыл.as32888 писал(а):Элитарные головки. http://www.avito.ru/ekaterinburg/audio_ ... _172855043
- Андрей Бедов
- Друг Кота
as32888, Вы правы, как никогда! О стоимости...
- diman_d
- Друг Кота
ВСЕ смотрели. Но эту очевидность обсуждать не интересно. А вот динамики - да.as32888 писал(а):А на стоимость никто не посмотрел?
Сферическая АС никому не нужна?
http://www.avito.ru/ekaterinburg/audio_ ... _172434635
Если нужна перестройка по частоте, лучше использовать фильтр на базе моста Вина - по частотным характеристикам он ни в чем не уступает двойному Т-мосту. Впрочем, полагаю, что на самом деле, в советах вы не нуждаетесь.Максим_В писал(а):Ой ребята. Может еще и следящую связь ввести? А может лучше сделать на мостовом дифференциаторе режектор.Плюс в том.что можно частоту перестраивать и требования по точности элементов не столь категоричны.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Правильная форма для АС вот такая: http://www.e-katalog.ru/B-W-NAUTILUS.htmdiman_d писал(а):Сферическая АС никому не нужна?
- as32888
- Друг Кота
А что эта схема делает?Максим_В писал(а):запросто.Не показан входной делитель и цепи питания оу
http://s58.radikal.ru/i160/1305/d8/5323dc2ea23e.jpg
>Колонкам под силу звук" Икаруса"!diman_d писал(а):Сферическая АС никому не нужна?
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Любителям конструировать ламповые однотактники ( я понимаю это SE ) есть статья в журнале Радиохобби 2011 \ 3 ; стр. 55-59 и 2011 \4 ; стр. 45-47 Методика оптимизации SE трансформатора по результатам измерения магнитопровода.
Может кому пригодиться.
Так же имеется расчет в программе Exsel
Вспомнил, что есть статья в журналах, порыскал в стопке и решил поделиться.
Что такое шаговое напряжение?
- diman_d
- Друг Кота
ПАУЛЬ, да не могут они в измерения. Максимум это анодное померять
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нехай изучают, измеряют, мотают, проверяют...
