Замена штатной магнитолы в суперлюксовой калине.
но эти твердотельные релюшки явно будут вносить искажения? а мосфеты в ключевом режиме у меня завести не получилось
Только классическое реле с позолоченными контактами спасёт отца русской демократии
Ты решил смастерить внешний усилитель к своей автомагнитоле? Штекер mini-iso
ну почти
коммутатор... желательно очень компактный. а то нафигатор молчит
а мне нужно именно гнездо, а не штекер.
Тогда не знаю. В mini-iso ведь только входы\выходы, чейнджер и камера.
я в начале темы вобщето упоминал, что хочу собрать "коммутатор" для вывода звука с навигатора в панели приборов, на магнитолу, замененную вместо штатной.
Было с завода:
Навигатор "Ителма" в панели приборов, Магнитола Супра SD117 (штатная, устанавливаемая на заводе).
С навигатора идет шнурок мини-ИСО, втыкаемый в центральную часть мелкого блока разъема штатной магнитолы (miniISO-C), шнурок содержит 3 провода. Голос, сигнал, земля.
В новой магнитоле такого разъема нет.
Штатная магнитола умела приглушать звук, когда навигатор разговаривал. Новая магнитола такого не умеет....
Так вот, чтоб не резать заводскую проводку, нужен такой же разъемчик, как был на штатной.
Может кто-то где-то видел, или даже заказвал. разъем вроде стандартизирован, применяется не только на автовазе и хундае.
Было с завода:
Supra SD117 - это эксклюзив для ВАЗ. Поэтому распиновка и начинка магнитолы могут быть не стандартными. Воткни штырьки в нужные тебе гнёзда и залей термоклеем.
Хм.. как вариант
распиновку я методом высоконаучного тыка вычислил. в разъемчике это бы выглядело просто красиво
Ура! У желтых братьев есть все
получил по почте разъем и штекера.
А что если коммутировать звук через Симистор. По току они должны по идее пролезть. Не будет ли искажений от подобной штуки?
Зачем так категорично? Например в одном блоке автомобильном (усилитель по сути) от одной малоизвестной конторы Harman-Becker коммутация сделана на полевиках.radteh писал(а): только реле
А чего смутило то? А то из предыдущего сообщения как-то не совсем понятно...
Можно конечно и на транзисторах, но нужно делать поправку на уровень подготовки ТС.
никакого уровня... все заводское. с поправкой что на ВАЗе делают люксовые чутка получше... у меня например заедают только замки задних дверей, а передние ништяк... скоро третье ТО.. интересно смогут ли наконец отрегулировать...
Идея у меня была какраз сделать комутатор на чем - то маленьком.. чтоб за пепельницу залезло... а реле здоровенные больно.
Самокритичный, однакоc2n писал(а):никакого уровня...
уровень... мой... Электроника - смежный предмет в институте. Учусь на Автоматизированные систетемы обработки и управления. = "Программист"
Схемотехнику преподавали симестр, сдавал зачет...
с паяльником балуюсь уже года 2... но новичок.
Хорвица и Хилла читаю перед сном
За панелью так мало места что даже TR5V-L-12VDC-S-Z не вместиться?
