Расчёт тока для RGB светодиода.
Сообщение aurifer »
Здравствуйте. Имеется вот такой светодиод: http://tixer.ru/catalog/optoelectronics ... _2_0_3_6v/ Никаких данных о нём нет, даже маркировки. Подключаю по этой схеме: http://trolsoft.ru/sch/moodlamp/ Как правильно рассчитать сопротивление токоограничительных резисторов, чтобы яркость всех 3-х кристаллов была одинаковой?
Нужно, чтобы ток был одинаковый?
Сообщение vem566 »
У светодиодов разного цвета разная яркость свечения. У человеческого глаза разная чувствительность к разным цветам.
Так что, только экспериментально подбирать сопротивления по одинаковой визуальной яркости.
YAA
Сообщение YAA »
+1. Разная яркость свечения при одинаковом токе. Да и падение напряжения тоже разное.
Можно порекомендовать подбор резисторов осуществлять при включении сразу всех светодиодов, добиваясь белого цвета. :tea:
Сообщение aurifer »
Спасибо. Значит "метод тыка" здесь торжествует, а я надеялся на какой-нибудь научный метод.
Сообщение Engineer_Keen »
Научный метод - это чтение даташита, но раз маркировки нет, сами понимаете. Кстати, была у меня одна партия RGB светодиодов, так вот там нормальный яркий белый цвет никак нельзя было получить, просто потому, что красный при номинальном токе никак по яркости не дотягивал до зеленого с синим.
Вернуться в «Теория»
