Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик и приёмник
Текущее время: Ср окт 29, 2025 19:42:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Передатчик и приёмник
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:19:55
НуЖна сделать чота типа радио наушников, чтоб передатчик подключить к компу а приёмник к наушникам. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО ЛЕГКИЙ в сборке. Я в Этом почти не разбираюсь, пошлите мну в нужную тему
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:48:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
Для этого разработаны готовые устройства, FM-модулятор и любой радиоприемник, принимающий FM - стерео
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:35:45
что существуют готовие я в курсе а от как самому сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:27:19
Карма: 162
Берете микросхему BA1404 или BH1414...BH1418, находите схемы на них, которых полно в интернете и делаете передатчик. Приемник по любой схеме УКВ-FM стерео или покупаете китайский, типа MANBO
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:18:56
в качестве передатчика я буду использовать ету схему: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/ а вот и хотелось уточнить какой преёмник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:08:00
Карма: 162
Приемник любой, радиовещательный стерео в диапазоне FM.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:44:52
Карма: -2
Китайские приемники в основном делаются на TDA7088 (ну или ее клонах) как я понял т.е. у них моно на выходе, как вы думаете по качеству будет нормально если к нему стереодекодер добавить или все же лучше делать на одной микросхеме типа CXA1238
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 09:33:27
Карма: 162
Схем доработок до стерео на TDA7088 довольно много, особенно в Радиоконструкторе, например №3, 2007г. Там добавляется стереодекодер на 7040 и усилитель на 7050
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:06:13
Карма: -2
Такой вариант я уже видел мне интересно качество при этом будет нормальным или на СХА всеже будет лучше?
И какие еще кроме 7040 можно применить стереодекодеры?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:54:15
нужна схема включения BH1414...BH1418 если не трудно поделитесь
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:18:40
Карма: 162
Чистяков В. "Маломощные радиопередатчики стереосигнала", Радио №5-6, 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:17:08
Ну конечно же, CXA лучше будет. Классический супергетеродин, как-никак.
2ALL
Какие сейчас есть бюджетные приёмники с PLL, или все уже стали частью FLASH-плееров? Интересует именно портативная модель а-ля флешка.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик и приёмник
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 15:22:52
Рейтинг сообщений: 0
а встиле етого http://mymarket.ge/photos/orig/0516/652006_1.jpg, штоби читала мп3 с флешки и передавала на MF помагите сабрат
