и для этого надо заменить 13 микросхем долго...
ВСЁ про DipTrace
Подскажите:как можно изменить корпус c DIP на DIL.Сделал на ДИП ULN2003A ,а мне надо ULN2003D
Должно быть просто, либо в схеме либо в плате правой клавишей мыши на компоненте там- замена корпуса. Выставляем другой корпус, присваиваем или проверяем соответствие ножек назначению. И далее в этом же окошке должно быть применить к: аналогичным компонентам, либо применить к выделенным компонентам.
Подскажите вот что:
-Версия 2.3.10 .Как в ней указать ,что нужно производить трассировку только на один из слоёв,а не на оба сразу.В программе так и не нашел пункта этого.
-где можно скачать библиотеки с элементами ,нашими советскими.Или придётся их самим рисовать?Нужны к примеру КП505 и Т112,но ни того ни другого,даже импортного аналога в программе нет.
-можно ли совмещать библиотеки элементов с одинаковыми именами.Есть несколько библиотек,с ИМС ,название одинаковое,но элементы в каждой разные.
-может ли Диптрэйс подгружать библиотеки из разных папок или только из папки Lib?
Трассировка--> Cвойства слоев, выбираешь нужный слой, ставишь "экранный "(по умолчанию-" сигнальный")
советские элементы можно рисовать самому, выбираешь в схематике компонент, редактируешь, привязываешь к нему нужный корпус, если нет нужного корпуса, то рисуешь сам. Вот тебе КП505 и Т-112
- КП505.rar
- (1.92 КБ) 336 скачиваний
как обновить прогу до более ранней версии ?
в менюшках я такой опции не нашол
Tell Me The Truth
Через справку заходите на Веб-сайт DipTrace, если у вас версия 2.3 то скачиваете обновление, если более поздняяFreshMan писал(а):как обновить прогу до более ранней версии ?
то качаете полную версию 2.3.1.0 (от 20 марта 2013)
Как и можно ли в принципе,в Дипе,вместо точек выставить сетку (как в Спринте) ?Ничего не видно.Если да,то не нашел как это делается.
Отображать сетку не точками, а линиями.den2 писал(а):Как и можно ли в принципе,в Дипе,вместо точек выставить сетку (как в Спринте) ?Ничего не видно.Если да,то не нашел как это делается.
Не вижу такого в меню и в Справке, меняется только размер сетки.
Уважаемые Коты, подскажите можно ли в этой программе вывести на печать схему вместе с координатной сеткой, ну или хотя бы координатными точками?
Господа подскажите пожалуйста как в этой программе негативное отображение платы, а то ставлю галочку негатив все практически отображается белым кроме отверстий
либо напишите на какой странице искать а то очень медленный интернет
Я не волшебник, я только учусь
Здравствуйте! Вывод на печать(предварительный просмотр) ,выбираете слой. Кнопка "объекты" и отмечаете что вам нужно отпечатать.
Если так происходит, то не установлены контуры платы в чертеже или снята соответствующая галка в объектах печати.umpelev69 писал(а):Господа подскажите пожалуйста как в этой программе негативное отображение платы, а то ставлю галочку негатив все практически отображается белым кроме отверстийлибо напишите на какой странице искать а то очень медленный интернет
Нужно соединить все контакты внутренне в редакторе компонентов. Где то есть такая возможность.
Когда делается назначение выводов там можно соединить.
Еще можно напечатать в другом слое вместе с дорожками. Если это для передачи в производство то вроде как на простые линии, перенесенные в слой металл не ругается.
Как искать компоненты?
Допустим мне нужен резистор 1К с максимальной мощностью 0,25 ВТ. Допустим такой
Как мне его найти в библиотеке? Чтобы с начало установить на схеме, потом на плате, а потом увидеть на 3D моделе?
И вопрос №2
Чем DipTrace лучше P-CAD?
В обоих системах невозможно найти компоненты. Остальное вроде почти то же самое. DipTrace чуть попроще и это всё? Есть ещё какие-то плюсы у DipTrace перед P-CAD?
И вопрос №2
Прихожу к выводу что библиотеки надо делать свои, под свои "заскоки". К примеру штатное расположение резисторов на плате не всегда устраивает, хочется некоторые "торчком" на плату ставить, кондёры-бочки "лёжа", с транзисторами тоже самое, дип корпуса под SMD имитацию, в общем Диптрассера надо плотно обживать.
В принципе любую программу наверное надо осваивать, пикад тоже себе поставил, показалось сложно, но это примерно то же самое что после спринтлаута на диптрасер переезжать. Программа сложнее, связи гуще, но и удобства больше, много рутины на себя программа берёт. Ну и опять же, какие у вас задачи. Если пяток деталей то и в спринтлауте не трудно, а вот при наличии пятка микрух, да обвески из рассыпухи диптрасер самое оно. На пикад пока поглядываю, нет под него задач.
Учиться, учиться и учиться
И сам, ручками, ножками, головой
Всё у нас получится.
