но такая фигня : работает девайс например час а потом отваливается... и приходится вынимать/вставлять сам USB шнур, изза чего может быть такое поведение?
Проблема с AVR309
Собрал данный девайс, все работает как надо...
Похожая проблема с ЮСБ кабелем от сименса. В нём микруха Prolific USB-COM, она похоже не хочет работать на матери АСУС с ЮСБ 2.0. Как ни мучал то неопознано, то просто неработает и всё. Решил проблему установкой отдельной платы PCI USB 1.1MP38A писал(а):у меня интереснее на старом буке работает поскольку проверялся и тестировался там. А на нармальном ПК нет пишет неопозноное устройство и все если кто подскажет как это исправить мая великая благодарнаять.
