А вы заметили, что с указанными вами на плате номиналами, частота режекции 5.7 КГц, а не 18?Максим_В писал(а):... R4,R5,C1,C2,C3,C4,R3,R7,R8 двойной Т-мост. ... Ориентировочно частота 18 с копейками килогерц.
Конечно . Для 18кгц надо 300ом резисторы ставить,для 5,7кгц 1ком ,что для ЗК лучше.El-Eng писал(а):А вы заметили, что с указанными вами на плате номиналами, частота режекции 5.7 КГц, а не 18?Максим_В писал(а):... R4,R5,C1,C2,C3,C4,R3,R7,R8 двойной Т-мост. ... Ориентировочно частота 18 с копейками килогерц.
Может, лучше поставить емкости 2.8n и резисторы 3K? Так получше будет.Максим_В писал(а):Для 18кгц надо 300ом резисторы ставить
Да, я тут на досуге поигрался с мостом Вина, если интересно, могу выложить результаты.
А какие подобранные конденсаторы точные есть.такие и ставлю.Точность 0,1% надо и при том у 4штук.
Мост вина требует или прецезиозных сдвоенных переменных резисторов или сдвоенного конденсатора переменной емкости. Вот и судите дальше. кстати я же про мостовой дифференциатор говорил? Там проще все и один только резистор. С L C пробкой режектор возможен,но все сложнее чем Е-мост.
Разбавлю тему.
Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ
Не скажу откуда. Это не важно.
А зачем тебе именно три активных полосы? СЧ и ВЧ работают за пределами своего резонанса. Только НЧ работает в полосе своего резонанса. Вот ему нужен отдельный усилитель без пассивных фильтров. А СЧ-ВЧ зачем делить на активные полосы? Для фазолинейности? Но толку будет мало, нужно еще найти акустические центры динамиков и расположить их на определенном расстоянии. Ну_ты_понял.as32888 писал(а):, в перспективе - да, 2- или 3-полоска.
Я хотел сказать о применении моста Вина в вашей задаче, неперестраиваемом режекторном фильтре с небольшой добротностью. Вот эта схема имеет чуть лучшие параметры, чем ваша, и заметно меньше деталей.Максим_В писал(а):Мост вина требует или прецезиозных сдвоенных переменных резисторов или сдвоенного конденсатора переменной емкости.
Запустил я пассивный мост.работает отлично..Но пока со спектрой разбираюсь,учусь на ней работать.
Суть - в высокой крутизне спада.diman_d писал(а):Но толку будет мало, нужно еще найти акустические центры динамиков и расположить их на определенном расстоянии. Ну_ты_понял.
А еще пищик не будет грузиться частотами вне рабочей полосы, при этом частота среза не обязана быть очень высокой.
ааааааааааааа
Спасибо, diman_d, позабавил "Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ "
!Добавляю в свою кунсткамеру.
А я эти чудо-конструктивы где-то уже видел.
Ну, а заплетенные косичкой провода (3 провода от БП - плюс, минус, земля) как минимум смотрятся лучше и меньше мешаются.
ааааааааааааа
Кстати, вот захотелось мне звук помягче. Взял эквалайзер и сделал помягче.
Немного ВЧ привалил расслабленным фильтром. На 20кГц -10дБ усиление.
ааааааааааааа
Еретик!
Покайся пока не поздно. Мягкое звучание можно получить исключительно от ламп! А от ТДА оно жесткое и транзисторное идет!
транзисторная звезда.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f ... 2b09cba0c2
Я думаю, что с широкой доступностью интернетов в сети появляются реально (без шуток) больные люди. Которых в дурке не держат потому что они признаны не буйными. Дома сидят. А иначе как объяснить этот полный бздец?
Есть такие псевдоаудио форумы, где собираются те, кого гонят санными тряпками с технических форумов.oleg_1 писал(а):Спасибо, diman_d, позабавил "Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ "!Добавляю в свою кунсткамеру.
Не сдержусь от комментария - надо им устройства на ПАВ посоветовать, вот разгуляются. хотя, они же сначала не поймут что это, а потом скажут про холодное звучание кварца (керамики или чего еще)Передача звука средствами электричества - есть волновой процесс, который подчиняется тем же волновым законам, что и свет. А значит, при переходе границ проводников имеют место дифракция и интерференция. Искусственное создание которых может быть использовано для улучшения передачи звука по средствам электричества.
А я тут с многополосным компрессором играюсь. Это такой компрессор, который пилит аудио на частотные полосы и сжимает дин. диапазон у этих полос, а потом суммирует.
ааааааааааааа
А после обработки попробуйте послушать то, что получилось...
Только лучше - не в наушниках, а то может и голова закружиться от постоянного плаванья КИЗ...
(это, наверное, лучший способ низвести полноценную стереозапись до "псевдо пано"...
Наушники сами не могут заставить ничего плавать.
Последний раз редактировалось as32888 Сб июн 01, 2013 09:45:19, всего редактировалось 2 раза.
ааааааааааааа
Кстати, записи со слишком широким дин. диапазоном потреблять довольно сложно, потому что тихие звуки плохо слышно, а громкие просто оглушают.
ааааааааааааа
А теперь представьте частотный диапазон фортепиано. Представили? И что с ним будет, если уровень отдельных нот будет произвольно меняться? Правильно, КИЗ будет метаться из угла в угол! Когда Вы видели в последний раз мечущийся по сцене из угла в угол рояль?as32888 писал(а):...такой компрессор, который пилит аудио на частотные полосы и сжимает дин. диапазон у этих полос, а потом суммирует.
Зависит от того, какой нужен результат.
Да, можно и отдельные инструменты обрабатывать.
Ну, компрессор может усиление дергать синхронно в 2 каналах, сохраняя соотношение амплитуд.As писал(а):Правильно, КИЗ будет метаться из угла в угол
ааааааааааааа
