Катушка Тесла
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
2 Фрикер:
Фото - да, с выдержкой (16с ISO100 D3.2), на коротких - некрасиво выходило.
Резонанс подбирал кондерами (дискретность 100пф) - точнее смысла нет, сама конструкция катушек большего не отдаст: пробовал мощью раза в 3 подводимую повышать - начинало стрелять в первичку, даже оборачивание спец. электроизоляционной резиной не помогло - насквозь ее хоть и не пробивало, а вот за счет емкостного эффекта воздух по обе стороны резины начинал не хило коронировать - эдакий двойной плазменный шар в разрезе.
Последний раз редактировалось MiklSh Пн мар 30, 2009 09:12:06, всего редактировалось 1 раз.
- Фрикер
- Встал на лапы
Да теслу можно на любой лампе сделать, вопрос только в том, какая будет мощность. (Вот бы мне ГУ-81 отрыть
NIGHT WOLF с флая делал на 6П14П вот тема
2 MiklSh А в твоей сгтц да и в любых теслах вообще резонанс лучше подстраивать с помощью КПЕ, так можно лучшего результата добиться. Да и неплохо было бы посчитать теслу по считалке.
- Колян
- Грызет канифоль
радиолюбитель что в барнауле? нет, я брал из телека старого, даже не помню из кокого.радует что я не один отсюда родом, а то както народ собирался пивка попить консилиум на свободную тему устроить да все либо с питера либо с москвы, а у нас как то скучно. мало народу увлекается. я вот по такой схеме буду делать вовсяком попробую http://stalker.flyback.org.ru/vttc6p45c.html. побольшому какая разница какая лампа лишбы мощность подошла. хотя это моё мнение, ну и разумеется триоды, тетроды, пентоды. на той схеме как раз пентод. осталось найти цоколёвку лампы и всё, с этим сложнее на 6п13с не чего не нашол. хотя ещё посмотрю если найду покажу.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
- Colt45
- Вымогатель припоя
Мда... У Нас мало радиолюбителей- а в моём селе только я один, и пара таких, мол "так себе", один был заядлый, умер давно от болезни, мне от него журналы и чуток запаса хабара перепало.
Я сам был в шоке, когда узнал, что я вообще не один такой на славной Алтайской земле!
Радиолюбители всех районов, соединяйтесь!
За желание помочь спасибо!
Я так понял, мой ТВС-110Л6 можно перематывать в первичке, и хоть какую лампу туда намострячить (из перечисленных тетродов и пентодов)!
Потребность+Ограничение=Развитие!
- Колян
- Грызет канифоль
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/all.html там справочник
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... 6p14p.html - 6п14п
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... 6p13s.html - 6п13с
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... g-807.html - г-807
пока всё что нашол, если найду ещё чаво скину
- Колян
- Грызет канифоль
транса тоже нет. http://stalker.flyback.org.ru/vttc6p45c/sxema.JPG ещё раз укажу на это, надо у знакомого зобрать тс180 и будет мне счастье. сам ещё не пробывал, но если правельно понял то там удвоитель получается, и питается от 220 переменки. но это на 6п45с, а на лампы ваши не знаю, хотя можно попробывать. 6п14п 300вольт допускает такчтоможно выпрямит и всё. 6п13с допускает 200-450(предел) на аноде, значит питать можнно, но схема включения другая. для г-807 надо собирать чавонить, хотя можно множик попробать. единственное что смущает это отсутствие гальванической развязки. вобще меня лучше проверять ибо я не когда не работал с лампами, верней сказать не придумывал схемы, чинить доводилось технику несколько раз. поэтому могу ошибаться.
- Колян
- Грызет канифоль
хай. сколько не смотрел схемы впринципе такиеже. разумеется распиновка учетывается лампы. сначала попробуй без удвоителя, посмотри как работает, потом поставь удвоитель. вв катуху не ставь при настройке, посмотри чтоб не калилось не чего сильно (сверх нормы) если прибор есть то частоту померь. я вот почти намотал катуху осталось 400 витков. мотаю вручную, скоро результат выложу, надеюсь всё получется.
