Замена диодов в AVR910 PROTTOSS
Доброго времени суток! Не нашел диоды VD1 и VD2(1n4007), чем их можно заменить? Можно ли их заменить на 4148 или 1а7?
Скорей всего 1N4148 подойдут, токи там небольшие. Пробуйте, жизнь покажет. Есть еще один вариант - по линиям
D+ и D- врезать резисторы по 68 Ом и после них на соответствующие входы процессора повесить маломощные ста-
билитроны на 6,8 вольт. Именно так сделано в USBasp и все работает исключительно замечательно.
А что это даст?
на 6,8 вольт ничего не даст. надо 3,6
Извиняюсь, ошибся. Действительно на 3,6 В. При это на сам процессор можно будет подать полные 5 В без всяких
диодов. Это будет лучше. При пониженном питании (как это сделано в схеме AVR910), отдельные экземпляры про-
цессоров могут подглючивать.
Интересно какие это экземпляры, чтоб не напороться. Регулярно шью при питании 3.3В - не было проблем.
The AVR can be programmed at the normal operating voltage, normally 2.7V-6.0V (с)
http://support.atmel.no/knowledgebase/a ... mming.html
Откопал свой древний утюжный PROTTOSS - два диода 4148 и не надо стабилитронов. Сколько на нем прошито...
