Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите собрать детектор аномалий
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:31:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Помогите собрать детектор аномалий
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 18:28:27
помогите собрать передатчик к которому при приближении сигнал приёмнике учащался!!! мы моделируем страйкбол-сталкер!!! нам нужны детекторы аномалий!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите собрать детектор аномалий
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:51:18
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Радиус действия? Тип приемника?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 22:10:39
метров 10 я думаю хватит!! обычный китайский миниатюрный приёмник!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 22:15:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
ИМХО, немного неправильный подход. Надо делать обычный передатчик, и необычный приёмник. Именно приёмник будет в зависимости от силы сигнала трещать как надо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 04:43:22
я не спорю!!по возможности выкладывайте схемы!!будем собирать и тестить!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 09:19:22
Карма: 64
Да какие там схемы? Любой однотранзисторный жук без модулятора и микрофона (простейший генератор ВЧ). С китайским приемником сложнее - он должен иметь по крайней мере выход детектора АРУ, чего в ЧМ (FM) совсем не обязательно. Проще будет наделать антижучков с частотоуправляемой пищалкой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:41:12
ну так посоветуй какую схему лучше собрать!!! дай ссылки на схемы и проблема будет решена!!! и тебе за это огромное человеческое спасибо!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 13:38:31
Карма: 107
Хм.. Самому тестировать схемы и исправлять корректируя лень слегка, но если тебе будет не лень несколько раз переделать конструкцию, то можно попробовать сообразить...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 13:43:20
а у меня особого выбора нет!!! либо готовую схему кто-то даст либо экспериментировать!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 14:20:09
Карма: 107
Просто вряд ли есть такая готовая... Передатчика схему могу дать и сейчас. Вот она - стандартна и надёжна как АК-47.
Комментарий к файлу: ВотЪ!
1.JPG [32.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:14:07
спасибо!!! но вот провод на катушке какого сечения???
транзистор то какой???
Последний раз редактировалось aen Сб июн 01, 2013 15:18:16, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Для добавления, пользуйтесь кнопкой "Правка"
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:38:34
Карма: 107
Транзистор.. А у тебя какие есть Если никаких, попробуй достать КТ368.
Проволоку медную советую диаметром 0,3-0,7мм. Ибо она держит форму. Поскольку более тонкая легко мнётся и каждый раз придётся возвращать её форму.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 15:58:10
честно говоря у меня уже давно в доме нет никаких радиодеталей маманя всё без моего ведома выкинула! А так какой нужно найду без проблем!!! а какой приёмник то нужно собрать???толку то ноль от одного передатчика!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 16:11:22
Карма: 107
А с приёмником как раз таки надо думать. Ибо Вас простой писк или вой не устраивает. Так что собери передатчик, а я пока попробую составить схему для приёмника.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:06:42
Карма: 64
Всё верно - брудершафт по скайпу (правила нарушать неслед).
В целях поддержания темы экспромт хвоста схемы (темп-индикатор):
(Ох, уж и незнай - на такой частоте, без кварцовки да в полевых условиях....)
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:21:10
Карма: 107
Хм.. Антиресная схемка... В принципе если к ней добавить УВЧ. то будет очень даже ничего...
Надо только генераторы на логике подсчитать. Первый навергое на 0,5Гц а второй получается на пару киллогерц...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:28:15
Карма: 64
Ну да. Ежели КМОП заюзать (561), то я для них считал элементарно -1/4 1,4RC. Первый можно вообще с нуля Гц, абы токмо R1+R2<R3. (Мысли вслух...)
Последний раз редактировалось svic Сб июн 01, 2013 21:20:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:39:04
Карма: 107
Погоди, 1/2RC -- такая вроде формула. Тогда если взять частоту в одну вторую герца, то RC = 1. Пусть тогда будет R3=100кОм, а С3=10мкФ.
Для второго генератора возьмём частоту в 2кГц. Тогда RC=1/4000. Возьмём R4=22кОм, а С4=110нФ.
Вот так как-то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:45:54
я смотрю темка вроде бы заинтересовала паяльщиков!!!))))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 19:54:54
Карма: 64
Не, для КМОП уровень переключения 1/2 Епит. Длительность полки 0.7RC, период, соответственно, вдвое - 1/4 1,4. Это эмпиричка, по полной там через ln надо считать, но разницы в точности никакой. КМОП-ы допускают резюки в десятки Мом, потому целесообразно ставить керамику 0.1-0.68 и под них считать резюки хоть на десятки секунд. Литики, заразы, мерзнут на морозе и начинаются свистопляски с временными.
Щас найду книжку в сундуке по этой теме и бросю ссыль...
Вот ссыль...
Хаер, это так, разминочка! :)))
З.Ы. Вот и наврал выше - регистр не переключил и вместо запятой ляпнул слэш! :oops: :))) Исправил...
Последний раз редактировалось svic Сб июн 01, 2013 19:59:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
