Добрый день!
Очень приятно, что тема живет!
Ну а теперь по порядку...
1. Я высказал ТОЛЬКО свои предположения о имеющемся факте - ГРАМОТНО спроектированный ИБП "звучит" лучше "стандартного" набора - трансформатор+выпрямитель+емкости.
Танталовые конденсаторы по частотным свойствам разумеется лучше "обычных" электролитов, но у них есть и серьезные минусы:
а. они слабо держат перегрузку по напряжению, по-этому лучше их шунтировать керамическими емкостями( с хорошим диэлектриком не хуже типа X7R) непосредственно у ножек, а так же иметь лучше двух-кратный запас по номинальному напряжению
б. практически полное отсутствие на рынке танталовых конденсаторов на напряжения 50В
в. высокая цена и малая емкость.
Лично я всегда использую "пакет" из накопительного стандартного электролита + LowESR электролита( в т.ч. и танталовые, когда возможно) + шунтирующие чип-конденсаторы X7R на 0.1мкф, причем непосредственно на ножках электролитов, а LowESR ставиться ближе к источнику помех. Кстати, производители очень редко указывают "сквозные" максимальные токи через керамические конденсаторы, поэтому лучше не жалеть и ставить на сильноточные цепи несколько в параллель, причем в ближнюю по плате к источнику помех точку.
2. ESR для LowESR-типов - танталовых, полимерных или специальных электролитических нормируется, как минимум, до 100 кГц (см. вложения). На то они и LowESR! Что уж обсуждают на форумах - мне не ведомо...
3. "Пленка", даже типа К73-17 легко работает до единиц МГц и выдает без проблем очень приличный ток. Поэтому, "для облегчения жизни" LowESR электролитов ее желательно поставить, т.к 130кГц - это не синусоидальный сигнал (!!!), фронты импульсов имеют очень приличный спектр! Керамика там, конечно, не лишняя, но емкость у нее маловата, ну и диэлектрик должен быть приличным - X7R, X5R и т.д. иначе будут плохие частотные(да и остальные!) св-ва. (см.вложения)
4. Тороидальные сердечники из АМОРФНОЙ СТАЛИ можно использовать как в трансформаторе, так и в дросселях, т.к их св-ва нормированны до 200кГц (см. например
http://www.gammamet.ru/russian/rus_nav.htm ). Геометрические размеры трансформатора получаются в РАЗЫ меньше, соответственно на порядок меньше помех.
5. В промышленных ИБП чаще всего как раз применяют именно 2-х ( и более) слойные печатные платы со слоем металлизации, в силу как раз отличных электромагнитных свойств, а вот в бытовых - экономят на всем, в т.ч. и на кол-ве слоев ( цена отличается в два раза и более). Ради интереса, посмотрите статьи из "Радио" за 1982 г. называется "Узлы высококачественного магнитофона" (как-то так называлась, точно не помню) - технология известна со времен Попова и Маркони ( возьмите приемник, настройтесь на какую-либо станцию и поднесите антенну по-ближе к заземленной "железке" - сигнал станции почти исчезнет). Аналогично - для элементов и дорожек на плате(только так можно обеспечить нормированное волновое сопротивление и хорошо согласовать нагрузки). Наводимые помехи, как раз, и будут почти полностью отсутствовать! ( чем тоньше стеклотексталит, т.е слои метализации и дорожки друг к другу - тем лучше).
Другое дело, что вручную, в радиолюбительских условиях, даже двухсторонние платы сделать сложнее, чем односторонние, но это же не фатально(рассверлить отверстия под выводы со стороны металлизации сверлом большего диаметра и до травления заклеить скотчем)! Кстати, "буржуи" как второй слой металлизации используют часто корпус аппаратуры, стараясь плату разместить как можно "плотнее" к корпусу. Обратите внимание!
В целом, блок питания сделан грамотно и качественно - тут вопросов нет! Но нет пределу совершенства!
Если Irbis задумает переделать плату ИБП, то на мой взгляд, лучше всего делать под стандартный ATX-блок питания - горелых "питателей" найти не проблема, а дросселя и корпус по-пользовать можно.
