Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Пн сен 01, 2025 11:42:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:42:48
Решил собрать фильтр для сабуфера, посмотрите как вот эта схема нормальная?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 2Ffsub.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 18:45:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Простейшая из активных. Ничего особенного, но работать должна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:17:21
Рейтинг сообщений: 4
собрал такую схему-работает нормально и удобно, что сама включается, когда нужно-управление по питанию радио №10-2006
схема.JPG [174.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 19:57:01
Карма: 95
Вот, позаимствовал схему от Микролаба, платку начертил... Годится, нет? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 14:47:30
Карма: 95
Схема прошла успешные испытания на макетке, на этот раз показываю однополярную версию. Также содрано с ПДФ-ки промышленного ( :)) ) Микролаба. Отличия от двухполярной схемы отмечены. Единственное, что я изменил на кЕтайской схеме-номиналы делителя питания, за каким-то хреном верхний резюк был помечен 3.3к., а нижний 2.2к. Разве они не должны быть одинаковыми? Пополам же надо делить :dont_know:
...ах, да, вот и файл печатки:
ФНЧ от Микролаб.rar [20.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 00:02:54
Рейтинг сообщений: -10
Только я задумал уже травить, даже в спринте нарисовал ФНЧ, а потом как плюнул - купить готовое проще. Время дороже.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 19:21:08
Ребят, собрал фильтр по схеме http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 2Ffsub.jpg
заработал с первого раза, но... проработав 5 минут на нормальной громкости вспыхнул входной сигнальный провод... Нашно так, с обилием дыма :twisted: Проверив монтаж припаял другой прод (тот был Б/У, так что были мысли о том, что один из каналов замыкает на землю. Но припаяв новый провод обнаружил что он сильно нагревается... что это может быть?)
Звуковая карта Creative X-Fi Fatal1ty... С нее сигнал шел на данный сумматор/фильтр, потом на амфитон (проверял работоспособность)
Фото платы с двух сторон (немного кривовата, но это из желания спихнуть последний кусок текстолита):
Сигнальный :twisted:
Радиомучитель :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 21:01:05
Разобрался :))) питание неправильно подвел :))) Иными слвами, мой предыдущий пост-краш-тест креативовской звуковухи)) можете смело подавать ей в общий разъем выхода 12 вольт) провод горит, звуковуха-нет :music:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 08:01:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
to AcousticManiac.
Можно ли в твоей схеме от микролаба в однополярном исполнении применить простой операционник типа LM358?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 16:58:41
Карма: 95
Нет. Я и на LM358 выкладывал на предыдущей странице. Там сумматора из резисторов на входе нет, навесом добавь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 17:47:02
Карма: 10
На той-же странице через три поста схема, нарисованная в автокаде - это я рисовал и две штуки собрал. Кстати микра из той схемки подойдёт? Она однорядная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 18:20:12
Карма: 95
4558LD? Конечно подойдет, только плату перепиливать надо. Это же просто корпус такой, начинка та же, что и у двухрядной 4558.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 18:51:45
Карма: 10
Перепилю, это без проблем, всё равно под свои детали всегда платы делаю. Мне другое интересно: если под эту схемку LMки не подходят, то может к той 4558 подходит не очень?
В общем завтра соберу, сравню.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 21:01:00
Карма: 95
Да я плату имел в виду, что не подходит. У ЛМ358 питание и так однополярное, ей вроде делитель в питании ни к чему (хотя не уверен, я так себе теоретик). А так ОУ есть ОУ, только скоростями и шумами отличаются. И лм358 хуже :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:31:03
Карма: 10
Ещё вопросик: в корпусе 2 усилка, на входе одного делитель, а на входе второго?
Какой тип неполярников применять? Слишком резкий выход, на малой громкости динамик скрежещет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:21:33
Карма: 95
Не понял маленько.. В схеме микролаба первый ОУ-предусилок.. Второй ОУ-непосредственно ФНЧ :dont_know: На 3 ноге (неинвертирующем входе 1-го ОУ) надо создать половину напряжения питания, что и делает делитель в однополярной схеме.. А для неинвертирующего входа второго ОУ, видимо, ничего такого мутить не надо :dont_know: Я ж говорю, туговато у мя с теорией :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 06:21:22
Карма: 10
У тебя, кстати, ошибка на схемке и печатке: кондёр после R10 должен сидеть не на земле, а на средней точке, то бишь треугольник должен быть заштрихован на схеме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 04:39:25
Карма: 10
В общем у меня получилось так:
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 05:40:53
Друзья мои, а не лучше ли будет применить вместо МС4558, ОРА2134?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 06:36:59
Карма: 10
Где бы её ещё найти...
