Двигатель для сверлильного станка
Сообщение IvanDeft »
Товарищи, прошу вашей консультации и помощи в одном вопросе.
Есть двигатель goldstar wmr182e5 - движик от стиральной машины, использовался в ней для отвода воды. Соответственно на нем шкив и есть такой-же чуть поменьше на помпе.
Есть непреодолимое желание прикрутить такой движок к сверлильному станку. Скажите плиз, может есть у кого инфа по этим движкам, а то в интернете на него совсем ничего нет. На корпусе написано что он: 1/4HP, 220v, 50Hz, 2A, 10MFD, 450VAC
Кое что я из этого понял ))) А именно что его можно запустить от местной сети 220 - что я и сделал с помошью двух кондеров и тумблера! Результат - крутится в обе стороны исправно.
А теперь вопросы - можно ли такой движок использовать для сверления? (дерево, текстолит, мягкий металл, фреза???)
И если можно то как лучше присоединять патрон: через шкив и ремень? или можно прямо на вал???
И самый главный вопрос - можно ли управлять оборотами этого движка, и если да, то подкиньте схемку плиз, соберу и буду радоваться!! )))
Сообщение Андрюха 007 »
Двигатель коллекторный?
Если я правильно разбираюсь в двигателях (надеюсь), то он бесколлекторный. Только что разобрал его почистить. Обмотка расположена вокруг ротора! Ротор никоим образом не касается корпуса (кроме как подшипниками), то есть щеток никаких нет. Ротор вращается изза возникновения эдс в окружающей его обмотке...
Сообщение Vasilii »
Изменить частоту вращения можно либо частотным приводом для однофазного двигателя, либо применив ременную передачу и набор шкивов (легче и надёжнее).
Заодно и ответ на первый вопрос :)) .
Не мешайте мешать!
А если вообще. Этот двигатель подойдет для сверлильного станка?? Или стоит поискать получше??
Сообщение бабай »
IvanDeft писал(а):А если вообще. Этот двигатель подойдет для сверлильного станка?? Или стоит поискать получше??
Для какого именно ?
Какие обороты должны быть ?
Какие диаметры сверел предполагается использовать ?
Какие материалы предполагается дырявить ?
Основная задача - конечно же сверлить текстолит)) но понятно что для этой задачи можно и дпм-ки какие нибудь примострячить, благо одна такая есть в наличии ))) но она слабенькая и охота все таки универсальнее: алюминий, текстолит, дерево и может (если конечно потянет, хотя наверное оборотов будет Оч мало) как фрезерный по дереву. Отверстия не более 10мм. Оборотов понятно что этому движку не добавить, где-то находил что в нем что-то около 1000 об/м, но информации о нем практически нет, так что точно сказать не могу...
Сообщение Vasilii »
Ну почему-же нет? На шильдике на чистом ангельском языке написано: одна четвёртая лошадиной силы. Для свёрл до 10ти мм. должно подойти, тем более что при помощи ременной передачи можно легко и повысить обороты. Для таких свёрл больше и не нужно, а для текстолита тяжеловат будет: можно и не почувствовать как свёрлышко сломается. Хотя..., как выполните механическую часть.
Мотор очень хорош для универсального настольного сверлильного станка.
Не мешайте мешать!
Спасибо за консультацию, мудрый кот Vasilii ))
А что скажете про ENGEL GNM4150 для тех же целей, он конечно чуток послабее по мощности, но зато по оборотистее и компактнее - что проще для монтажа на подвижную рельсу для ЧПУ станка ;)
Сообщение Vasilii »
Ничего не скажу :dont_know: .Если всё делать по уму, нужно сначала посчитать минимальную мощность привода под Ваши запросы. Это позволит подобрать двигатель по мощности и числу оборотов в минуту. Для этого нужно знать кинематическую схему станка (то есть всю трансмиссию). В помощь приходят справочники . В Вашем случае можете поступить проще: посмотреть конструкции самодельных станков и прикинуть: что из увиденного Вам под силу изготовить. Не следует увлекаться мощностью для больших свёрл, они применяются довольно редко, и есть поэтапные методы сверления, позволяющие снизить нагрузку на двигатель при работе.
Для ЧПУ лучше применить коллекторные двигатели. Они поприёмистее и частоту вращения легче регулировать. Это не просто сверлильный станок, тут другие критерии оценки.
Не мешайте мешать!
Продолжая эпопею с мотором под сверлилку втал вопрос питания мотора ENGEL - как раз завалялся как по вашему совету, Vasilii, коллекторный! )
Питается он от 24V, 5,5A постоянки.
Нашел в инете схему стабилизатора подходящего (вот тут внизу) http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/stab.htm
Теперь встал вопрос подходящего трансформатора подо все это дело. Из таких мощных у меня есть пара: RT-525B и RT-625BN - оба примерно на 150Вт, но к сожалению напряжение маловато у обоих ((( Как решить задачу?? Посоветуете может быть что-нибудь???
Трансформаторы самостоятельно никогда не мотал, поэтому не знаю как и что ))) А покупать такой - цены заоблачные на них )))
Сообщение Vasilii »
IvanDeft писал(а): напряжение маловато у обоих ((( Как решить задачу?? Посоветуете может быть что-нибудь???
Насколько маловато? Если сильно маловато- перемотать вторичную обмотку. Рано или поздно придется и самому начинать мотать. Тем более что первичная обмотка есть, и тема есть: "Мотаем сетевой трансформатор" в разделе "Питание".
Не мешайте мешать!
Все что есть в инете об этом трансе - только это )
Входное напряжение 0 - 220 - 240В 50Гц
Выходное напряжение без нагрузки
2 х 2 х 8,45 V 15A,
21,5 В, 1,5 А
А мне надо 24в/5.5а
Сообщение Vasilii »
Тогда перемотать вторичку проводом соотв. сечения:
1. Разобрать железо, предварительно измерив напряжение вторички;
2. Размотать вторичку и посчитать её кол-во витков;
3. Пересчитать новую вторичку и намотать её в том-же направлении;
4. Заизолировать, собрать, пропитать лаком (опционально);
5. Проверить.
И всё :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
А можете использовать последовательно включенные обмотки по 8,5 В. По току они значительно "крепче". Может Вам и хватит 17ти Вольт.
Не мешайте мешать!
