С чего начать программировать микроконтроллеры?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Pippeytz писал(а):простой шет все и порт не спалиш случайно..
Так его то-же прошивать надо? Просто для начала я хотел собрать самый простейший, чтобы наверняка (чтобы потом не разбираться, что не работает: программатор или моя схема). Малость разберусь, тогда уже можно городить чего получше.
А что, высокая вероятность того, что спалю порт? Даже если микросхему вставлять в панельку приделаную прямо на разъём?
Последний раз редактировалось SeregaT Вт янв 20, 2009 19:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
угу) поверь моему печальному опыту . ремонтировать лпт порт на компе совсем не те ощущения которые хочеться испытать еще раз
Полный пипеутз.
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Кого, програматор? Нет, там нужно микросхему, есть аналог АП5.
Pippeytz
я про ЛПт порт который в компе торчит
Полный пипеутз.
Cat_CooLeR
Я отвечаю на сообщение SeregaT'а =)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А из-за чего его можно спалить? Там ведь резисторы стоят чтобы КЗ небыло в случае чего, и от статики так то-же не спалишь.
Pippeytz
лучче перебдить чем недобдить ато всяко быва...
и шить програматор не нада - там стоит обычная микросхема-буфер с 3мя сотсояниями на выходе
Полный пипеутз.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Pippeytz писал(а):ремонтировать лпт порт на компе совсем не те ощущения которые хочеться испытать еще раз
Сдуть МИО, напаять аналогичное с трупика...
Хотя ИМХО лучше siprog слепить на ком-порт.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А по поводу программирования, то, что написано в обучалке для AT90S2313, подойдёт и для ATmega8? Или там подругому всё?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Могут быть отличия в периферии - нужно сравнивать даташиты...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Народ, подскажите по схеме.
Как считаете, это нормальная схема для USB программатора?
Зачем нужны кондёры C3 и C5?
Если в ATmega8 есть свой кварцевый резонатор, зачем нужен внешний? Или можно и без него?
Какую использовать марку кондёров C1, C2, C3, C5?
И главное: Как подключить прошиваемый контроллер? На какие выводы подключать я знаю, только не пойму, какие именно с этой схемы.
Cat_CooLeR
Кварц нужен, чтоб задать тактовую частоту. Если не ошибаюсь подключать МК нужно к SV1
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Cat_CooLeR писал(а):Кварц нужен, чтоб задать тактовую частоту.
Это я знаю. Просто не понятно, если у этого МК есть встроеный кварц, то нужен ли внешний?
Конечно к SV1. А какой вывод SV1 к какому выводу прошиваемого МК?
Можно ли этим программатором прошивать МК, который не впаян в устройство, а подключается отдельно, к программатору? Если можно, то надо ли еще чего, кроме самого МК?
Cat_CooLeR
Точно не помню, но кварц задает нужную частоту, и для большей устойчивости, и придется возится с фьюзами чтоб настроить нужную.
м... а к нему документации нет? а то есть варианты, но врятли они точные.
Да можно, так как там есть питание для МК.
Pippeytz
"Если в ATmega8 есть свой кварцевый резонатор, зачем нужен внешний? Или можно и без него?"
мега снабжена внутреними R-C генераторами. Хочеш изпользуй его - хочеш крварц хчоеш керамику разницы никакой нету , просто нада брать откудато тактировку.Какой именно резонатор будет изпользовтаься задаеться фузами. В данной схеме атор решил брать от внешнего резонтаора.
Полный пипеутз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Pippeytz писал(а):Какой именно резонатор будет изпользовтаься задаеться фузами. В данной схеме атор решил брать от внешнего резонтаора.
Что такое фузы? Надо ли что-то менять, чтобы использовать встроеный резонатор? Если резонатор всётаки поставить, то на прошиваемом МК нужно будет ставить такой-же? (Чтобы тактовые частоты совпадали) Или наличие-отсутствие кварцевого резонатора неважно, как на программаторе, так и на прошиваемом МК?
Cat_CooLeR
Обязательно.
На прошиваемом МК не надо. На прошиваемом неважно.
Фузы, фьюзы, Fuses, задают тактовую частоту МК, использование внешнего или внутренего резонатора, можно ли будет прошивать МК в дальнейшем и т.д.
Pippeytz
Фузы - тибе с ними предстоит еще доолго помучатсо.. Ето в основном в разделе даташита
Suytem clock and clock options
Ето набор параметров котоыре определяют от чего будет тактировтаься товй мк, а так же еще некотоыре параметры.По умолчанию во всех мегах выставлен внутрений генератор на 1 мгц. На щет тактировки програматора не че не понял . Тактировтаься должен только мк от 1 итсочника: будь то внешний , внутрений или другой мк . А програматор лиш заливает програму с компа в кристал, ему тактировка ненужна. Если ты только не о том кварце что стоит в твоей схема - ето тактировка для меги 8 , в програматоре. А тактировку для програмируемного етой мегой 8 чипа уже дожлен будеш выставить ты.
Полный пипеутз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Тоесть пока я еще толком не разобрался, я могу просто втыкать МК в программатор безовсяких заморочек с кварцом, и у меня будет работать?
Pippeytz
выткай и пробуй)
Полный пипеутз.
Вернуться в «Теория»
