Простые светодиодные часы на Atmega8A
ребята подскажите как прошить в микроконтролер hex файл для этих часов,через code vizion можно? и как?
Через code vizion прошить можно. Подключаете программатор, выставляете указанные фьюзы, выбираете заранее сохраненный на компе файл прошивки (hex) и прошиваете.
Вот здесь, например, всё подробно расписано http://cxem.net/beginner/beginner75.php
Блин 2 раз пытаюсь подружиться с PonyProg и опять траблы.
Так что прошу помощи зала.
Прошил поставил в схему а они работать и не думают.
Наверное что то в фьюзах нахомутал.
Выкладываю принскрин. Если что не так ткните носом.
- 122.doc
- (44 КБ) 539 скачиваний
Конечно спасибо а что это за красные птички на картинки.
Их ставить надо или нет??
Показаны красным "галки" "птички" в PonyProg означающие Запрограммированный бит. Внимание, были убраны некоторые "галки" и таким образом контроллер переводится в режим тактирования от низкочастотного кварца с подключёнными встроенными конденсаторами и максимальным временем входа в режим стабилизации частоты кварца.
Кто то может обьяснить назначение резистора в цепи питания в схеме с транзисторами?
Могутли данные часы без этого резистора не запускаться?
Просто при разводке печатной платы его провтыкам поставить.
В комментах на главной об этом резисторе говорил,но...
Ни экран, а светодиодный семисегментный индикатор, с общим катодом. Поключать его нужно по указанной в статье схеме. Соответсвующие катоды к соответствующим пинам МК, соответствующие сегменты к соответствующим пинам МК. Распиновку индикатора можно посмотреть в даташите к вашему индикатору.
И так причина была втом что у меня индикаторы на 12 вольт а человек применил включение транзисторов с общим коллектором
А как всем извесно у схемы включения с ОК есть один недостаток она имеет усиление равное 1 то есть при таком включение какое напряжение на безе такое и на коллекторе тоесть 12 вольтовый индикатор отображать инфу небудет.
Если индикаторы с общим катодом, то при правильном включении их по схеме из статьи (вложил схему), индикаторы работать будут.
Как видно МК питается от 5В, а индикатор - от 12В.
- (66.38 КБ) 1146 скачиваний
При таком включении индикатор с падением напряжения на сегменте > 4V светиться не будет. И, пожалуйста, откорректируйте схему в части подключения R1.Hertz писал(а):...индикаторы работать будут. Как видно МК питается от 5В, а индикатор - от 12В.
У меня индикаторы с начальным напряжением 10 вольт
А поэтому схема с общим коллектором не подходит никак.
Я уже проверил пришлось внасить изменения в схему и весьма конкретные.
как перевести прошивку формата txt в формат hex? скачал программу Notepad++, но ей нельзя сохранить в hex фрмате
Люблю паять
Сохраните как xxxxxx.hex Проверил с прошивкой из этой статьи.
