Помогите проверить работоспособность USB ISP
Сообщение ntwind »
Здравствуйте, господа !
Помогите нубу разобраться, работает ли программатор. Итак по порядку - купил на дилэкстриме такой вот девайс
http://dx.com/p/usb-avr-isp-avrisp-programmer-151161
В комментариях к девайсу пишут, что он сделан на PL2303 + ATMEGA8535, 2 индикатора питание - синий и данные - желтый. После подключения сначала загорается желтый, потом постоянно горит синий.
На него поставились драйвера на PL2303, в диспетчере устройств (Win7) висит как порт COM4, AvrStudio6 после выбора в меню Add STK500 видит в дропдауне этот порт и добавляет (4 студия не хочет).
Пытался подключить к нему atmega8, но студия сказала, что невозможно подключиться к устройству. Можел ли это быть связано с выбором устройства ATmega8, если у меня ATmega8A-PU ? В связи с этим у меня возникло пара вопросов.
Как проверить, работает ли девайс ? На выходе Vcc есть напряжение 0,9 вольта. Должно ли там быть +5 ? или они подаются на выход во время работы с мк ?
Может надо подавать внешнее питание на этот выход ? я все думал, что оно с usb должно запитаться ?
Ну и совсем нубский вопрос - есть отдельный блок питания от компа, на выходе питания, скажем как для привода DVD 4 пина, 2 земли, -5 и -12. если на схеме написано +5в - можно ли подавать туда землю от блока питания, а на землю устройства -5 ?
Первый раз пытаюсь сделать что-то с мк, до того опыта с электроникой не имел
vAv
Сообщение vAv »
Питание не факт что идет. У других программаторов обычно или переключатель или джампер идет. Просто вдруг у тебя питание уже подключено к схеме и подключение к нему еще и программатора может привести к поломке усб в компе. Поэтому если у тебя на Vcc ничего не идет, то просто подай питание на свою схему.
И насчет блока питания - теоретически можно. Практически - не перепутай, если захочешь оттуда взять еще и 12в. Ну и тестер никто не отменял - перед подключением неизвестных устройств обязательно все прозванивай.
Сообщение Vov123 »
Попробуй тоже самое сделать в CVAVR,она тоже поддерживает STK500.У меня STK500 в Win7(64) работает через PL2303 без проблем в Студии 4 и CVAVR.А по поводу выбора микросхем - без разницы.
Вернуться в «AVR»
