Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопасен?
As
Re: Что сделать что бы водонагреватель был полностью безопас
Сообщение As »
Включить через трансформатор с хорошей межобмоточной изоляцией. Самое эффективное, пожалуй, решение - но габаритное... :))
Rokl
Сообщение Rokl »
Заземление,читай зануление, т.к. во всех домах подается глухозаземленная нейтраль с подстанции самая надежная защита. Т.к. благодаря этому проводку сечение нулевого провода увеличивается практически в 2 раза. При пробое напряжения на корпус водонагревателя при отказе всех предохранителей и прочих автоматических защит ( вы же не можете дать гарантию. что защита сработает на 100%, т. к. никакой профилактики средств защиты за всё время эксплуатации не проводится) у вас отгорит фазный провод, а не земляной и ваша ванна не будет под напряжением в любом случае. На такой случай и землили раньше ванны, что бы при самом хреновом раскладе отгорала фаза.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Rokl писал(а):На такой случай и землили раньше ванны, что бы при самом хреновом раскладе отгорала фаза.
Ванны заземляли для уравнивания потенциалов. Это не одно и то-же.
Не мешайте мешать!
Rokl
Сообщение Rokl »
Каких потенциалов в ванне? Если только в гальванической ванне, так там душ не принимают. :) В ванне вообще никаких потенциалов быть не должно, т.к. даже розетки для бритв и то через разделительный транс включали. А вот от всяких дураков, что использовали ванну в качестве холодильника для самогонного аппарата с электронагревателем и землили ванны. Что бы не убивало придурков. если закоротит, а в пробках гвозди, то отгорала фаза и придурок оставался цел с сгоревшей проводкой в квартире.
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Ванны совсем даже не заземляли, а подключали к трубе водопровода. И делалось это вовсе не как защита самогонщиков, а защита того кто стоит в ванной от тех, кто использовал водопроводную трубу как заземлитель. Погуглите "система уравнивания потенциалов". И делалось это для того, что бы при случайно наличествующем напряжении на трубах водопровода потенциал ванны и водопровода был равен.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
вот подумал чтото,дому уж лет 30,и электрика везде 2 проводная,в щите вобще при этом может быть заземление,т.е оно вобще предусматривалось в таких домах? Насколько я понимаю,провод залемления никак не должен быть связан с нулем идущим с подстанции,и если окажется,что провод земли идущий к розетке,в щите соединен с нулем,то дифавтомат в таком случае не будет работать?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
ручнойтигр писал(а): провод земли идущий к розетке,в щите соединен с нулем,то дифавтомат в таком случае не будет работать?
Фирмы-изготовители советуют как можно поступить в Вашем случае: защитную нейтраль подключать раньше диффавтомата, организуя третий провод.
Не мешайте мешать!
Rokl
Сообщение Rokl »
ручнойтигр писал(а):вот подумал чтото,дому уж лет 30,и электрика везде 2 проводная,в щите вобще при этом может быть заземление,т.е оно вобще предусматривалось в таких домах? Насколько я понимаю,провод залемления никак не должен быть связан с нулем идущим с подстанции...
Провод земления всегда соединен с нулевым проводом, т.к. нулевой провод всегда глухозаземлен на подстанции и всегда повторно заземлен вместе с вводным щитом в доме.
Вернуться в «Умные мысли»
