Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
1мГн из семи витков? Да ну...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
я тоже считаю, бред 10-20 микроГенри еще куда б ни шло
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Алек сашка »
Хорошо спасибо. Подскажите, нужно расчитать lc-цепь. логично, запаралелить конденсатор и катушку, но нужно чтобы они были сбалансированы чтобы получился колебательный контур. как это можно сделать?
Сообщение oleg63m »
ну, заколебательный контур ты получишь в любом случае, а вот добротность его и частотные харрактеристики зависят от номиналов и их отношения
Набери в гугле расчет коллебательного контура, и будет тебе счастье, тут рассказывать на несколько страниц, а это флуд
Сообщение Стас12 »
[quote="Алек сашка"]помогите узнать сколько генри в катушке
7 витков, диаметр провода 1мм, диаметр каркаса 5-6мм
6,8 мкГ, аналогичные стоят в некоторых БП на выходе 5 вольт, диаметр сердечника 5.7 мм.
Сообщение Nevox »
Nevox писал(а):Всем снова привет!!! помогите пожалуйста рассчитать фильтр(значения резистора и конденсатора), нужно сделать чтобы напряжение нарастало не сразу , а хотя бы 1-5 мс.
upd. резистор 10 Ом, чтоб тока был 0.5А(как по даташиту,если я так понял, но тогда из формулы t=RC С= 10^-2Ф,что очень сомнительно).
помогите пожалуйста.
10 Ом это очень маленькое сопротивление. Но если ты всё же хочешь именно его, то:
T = RC
5 * 10^-3 = 10 * C
C = 5 * 10^-4
С = 500мкФ. Ближайшее стандартное значение -- 470мкФ.
Сообщение oleg63m »
Алек сашка писал(а):Подскажите, нужно расчитать lc-цепь.
вот посмотри, может что подойдет
pfram.djvu
(174.02 КБ) 162 скачивания
Сообщение Nevox »
а как мне тогда резистор побольше взять? по сути надо ток потребления схемы посчитать, но у меня всего 1 конденсатор на 10 мкфарад,с которого я беру 5 вольт(схему после конденсатора нарисована в пэинте)
Здраствуйте, мотал катушку проволкой маленького диаметра, она закончилась, можно ли продолжить проволкой большего диаметра и как это отразится на характеристиках?
Сообщение DmitriyEA »
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, я собрал преобразователь из 12в в 38в для авто, вот схема:
Авто у меня нет, и я не знаю как его проверить, попробовал подключить компьютерный блок питания, как я понял вход REM это когда машина включена на ней появляется +12, в итоги получается если я подключаю питание, загарается светодиод, подключаю питание на REM, реле переключает, и компьютерный БП вырубается, может БП не подходит для проверки или у меня где то на плате замыкает?
Сообщение Nevox »
разобрался.
Сообщение 1essor1 »
Хочу приделать термодатчик к радиатору. Как это обычно делают? Датчик в корпусе ТО-92. Была мысль приклеить на термоклей, но не поплохеет ли ему от этого? Хотя максимальная температура радиатора которая может быть - в районе 50 градусов. Или в таких случаях использую датчик в то-220?
Сообщение Gudd-Head »
Нет, не поплохеет. Можно приделать как транзисторы к радиатору — винтом и скобой. А есть ли датчики в ТО-220? :)
Сообщение 1essor1 »
Например, LM35DZ, который я буду использовать, по даташиту существует еще и в то-220 и вообще в полностью металле(с другими буквами в названии). Другое дело, что найти подобные экземпляры наверное не так просто :))
Сообщение Alter Ego »
DmitriyEA писал(а):подключаю питание, загарается светодиод
Светодиоды для индикации переполюсовки? :)))
Сообщение PAvel212 »
Подскажите нужно ли изолировать TDA2003 И TDA1558Q от радиатора пластинкой слюды (если да , то зачем?) или можно просто на термопасту сажать.
Сообщение MAVr 34 »
А вы сами проверте мультиметром и по даташиту, какие вывода микросхем связаны с флянцем охлаждения. Если это общий провод, тогда можно через термопасту. Если нет, то конечно изолировать через слюду или резинку. А можно и на разные радиаторы посадить.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Alter Ego писал(а):Светодиоды для индикации переполюсовки? :)))
Не понял Ваш вопрос. Вчера выпаял транс, включаю без него, не замыкает. Может я его не так подключил, буду разбиратся. Меня интересует, для проверки подойдет БП от компьютера?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июн 04, 2013 09:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума
Сообщение Werswelter »
Подскажите пожалуйста,чем мона заменить транзистор в микросборке кт101КТ1Г в схеме Изображение
Вернуться в «Практика»
