Устройство управления дополнительными стоп-сигналами автомоб
Сообщение radteh »
Прозвони на короткое между 1 и 8, может и выжили.
Сообщение Анатолий775 »
заменил миксросхемы 555, не работает((( думаю из-за коротыша ни мог ли накрыться транзистор?
Сообщение radteh »
Откинь VD2, на 3 ногу DA1 подключи одну ногу светодиода, вторую ногу через резистор 470Ом на минус или плюс питания. Так проверишь первый генератор.
перед тем как проделать оперрацию с светодиодом решил прозвонить все резисторы, короче 8 из 10 мертвые((( заменю потом погляжу че как будет. короче коротыш сделал свое коварное дело(((
Сообщение radteh »
Как можно было сжечь столь мощные резисторы? :shock:
сам ума не приложу как так))) Ну они не прозваниваются. Конденсаторы не стал проверять, думаю они исправны...
Проделал операцию с отпайкой диода и припайки светодиода, короче светик вспыхивает один раз а потом реле щелкает беспрестанно. то есть получается реле поворота))), что делать чтоб проверить дальше работоспособность?
Сообщение radteh »
Вот. Теперь более менее всё локализуется.
Второй каскад на DA2 у тебя работает, о чём говорит постоянно щёлкающее реле. Светодиод и должен вспыхивать один раз. Ты его включил относительно минуса или плюса? Через какой промежуток времени вспыхивает светодиод?
Если мерить вольтметром, то на 3 ноге DA1 вначале высокий уровень (напряжение близко к напряжению питания), а потом низкий (близкое к нолю) относительно минуса.
radteh писал(а):Ты его включил относительно минуса или плюса?
Вот фото , на плюсе сидит резистор
radteh писал(а):Через какой промежуток времени вспыхивает светодиод?
сразу вспыхивает как только подаю питание.
radteh писал(а):Если мерить вольтметром, то на 3 ноге DA1 вначале высокий уровень (напряжение близко к напряжению питания), а потом низкий (близкое к нолю) относительно минуса.
Надо замерить или это так для информации?
Сообщение radteh »
Попробуй покрутить R2 и увеличить C2 с 22мкФ до 47мкФ. Светодиод должен загораться с задержкой. Проверь заодно C1 и C3.
radteh писал(а):Попробуй покрутить R2
нет не какой разницы
radteh писал(а):увеличить C2 с 22мкФ до 47мкФ. Светодиод должен загораться с задержкой.
диод загорается так же сразу, а реле вовсе перестало щелкать.
radteh писал(а):Проверь заодно C1 и C3.
проверил, рабочие
Сообщение radteh »
При отключенном VD2 микросхема DA1 не должна влиять на микросхему DA2. Значит ты либо вместо C2 поменял C4, либо где-то на плате коротыш. Внимательно проверь монтаж.
radteh все спасибо большое заработала схемка, точно перепутал местами конденсаторы. ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!! Теперь дело за рыбкой для КОТа, как и обещал, только доберусь до банка.
Сообщение radteh »
Завидное у тебя упорство, молодец. :))
