Есть наручные электронные часы с 4 кнопками, на часах сохраняется некая информация. Необходимо сделать устройство, которое бы в автоматическом режиме путем механического нажатия на кнопки выбирало на часах нужную информацию, считывало ее, распознавало и сохраняло на компьютере. Считывание думаю сделать с помощью камеры и распознавания текста. Но это уже все забота компьютера.
Предполагается такая работа: часы вставляются в крепление, нажимается кнопка, компьютер выбирает режим на часах, камера фотографирует.
По этому поводу нужен ряд советов.
1) Использовать некие активаторы, сервоприводы или что-то другое (сила нажатия 150-200 грамм)?
2) Какой микроконтроллер использовать? Знания минимальные, так что думаю смотреть в сторону ардуин.
Управление наручными часами с компьютера
uk8amk
Re: Управление наручными часами с компьютера
Интересно, какая инфа может сохраняться кроме времени?aleksejjj писал(а):на часах сохраняется некая информация.
Наверное вам с другой стороны подойти следовало бы:aleksejjj писал(а): путем механического нажатия на кнопки выбирало на часах нужную информацию, считывало ее, распознавало и сохраняло на компьютере.
http://habrahabr.ru/post/114216/
Никакого распознавания и главное сами часики с компом связаться могут.
У меня, собственно, тоже пульсометр, но не такой навороченный, как вы указали. Так что для меня это единственная возможность.
Вспомнилась шутка(из КВН, кажеться): "Щас по фотоаппарату позвоню...."
А поболтать?
Это к чему? У меня просто вопрос, какие устройства будут здесь уместны и какой мк использовать, и вообще, нужен ли он, ведь все управление предполагается с компьютера.Brigadir писал(а):Вспомнилась шутка(из КВН, кажется): "Щас по фотоаппарату позвоню...."
любойaleksejjj писал(а): какие устройства будут здесь уместны и какой мк использовать
http://littlewire.cc/c++/group__GPIO.html вот этот проект используй с усб
прошивка там готовая, тебе только надо написать свой софт с использованием этой функции гпио и управлением до 4х кнопок
а нажимать можеш их электромагнитами или приделать транзисторы и тупо замыкать кнопки транзистором
я бы больше беспокоился о распознавании инфы
для меня это в высшей степени непонятная херня
- Microtech
Несколько лет назад, я видел такой проект. Часы с большой памятью, записной книжкой, напоминаниями, - на солнечной батарее. Полностью герметичные. Для синхронизации с компьютером, нужно было просто поднести часы к экрану. Программа - редактор контактов, запускалась на компьютере. На экран выводился мигающий последовательным кодом квадратик, чип в часах считывал эти данные и правил записную.
Я понимаю, что тут обратная задача, но само решение запомнилось.
Ага, можно светодиоды как фотодиоды использовать.но само решение запомнилось.
так есть же часы которые по сути телефоном являются.. а по размеру и виду как часы
вот например http://www.tnd.ru/goods/chasy-mobilnyj- ... ga&r2=good
там и своей памяти 4 гига и microsd ставится следовательно можно на нее скинуть все что нужно и читать на часах.
тем более что: - Поддержка E-book и
- Разъём miniUS, что еще надо
