Это было бы крупнее и удобнее маленького экрана.
Лазерный осцилограф на стену.
Видел, на дискотеках включают иногда лазеры, весьма быстро обегающие заданную траекторию. Возможно ли направить такой луч на стену или экран проектора, и худеть ему траекторию дача их осцилографа?
Можно, вот только "крутых фронтов" оно вам не покажет. Да и вообще из-за большой инерции точность в динамике будет невысокой.
only pure true norwegian blackx
Даже Википедия уже не знает, что изначально словом "осциллограф" обозначался прибор, РИСУЮЩИЙ ФОРМУ СИГНАЛА НА ФОТОБУМАГЕ лучём света... Конструкция представляла собой гальванометр с зеркальцем вместо стрелки и механизм "развёртки", перемещающий лист фотобумаги. Это через много-много лет появился "осциллоскоп" - прибор, позволяющий непосредственно наблюдать форму электрических колебаний на экране ЭЛТ! Его мы сейчас и привыкли называть осциллографом, хотя это не совсем верно... Так что, любой осциллограф столетней давности легко может быть "модернизирован" для проекционного использования...
от кого-то слышал, что сделать подобное лазерное шоу можно из лазерного принтера. отклонялка там есть в виде управляемого зеркала. добавляется еще одно зеркало и - вуаля. мужик которое это делал, показывал даже вывод видео на стену через такую установку. но в живую честно скажу не видел. только на телефоне сотрудника.
но как сам факт - почему нет? вроде ничего сложного. горизонтальная развертка готова, остается вертикальная и все. только картинка красная
"телевизор" сделать проще - частота развёртки и по горизонтали, и по вертикали стандартная, можно использовать моторчик с многогранным зеркалом на валу... У осциллографа смещение луча должно определяться амплитудой сигнала, в широком диапазоне частот, по этому моторчик здесь не подходит - нужен механизм, подобный тому, что двигает головки в HDD...
Думаю проблематично будет. Ты этот узел в живую видел? Он заточен только на линейное перемещение.loki113 писал(а):от кого-то слышал, что сделать подобное лазерное шоу можно из лазерного принтера. отклонялка там есть в виде управляемого зеркала. добавляется еще одно зеркало и - вуаля.
Вот этот шестигранник и есть зеркало (отполированный люминь). Оно крутица на моторчике типа того, что в CD-ромах диски крутит. Для отклонения по вертикали прийдеца поворачивать то верхнее зеркало во всю ширину развертки.
а зачем это нужно? ладно бы вывести видеосигнал, но осцилограммы то! нелучше ли на "нормальном" осциллографе смотреть?
тоже возник интерес сделать задуманную автором штуку.
зеркало из печки отлично пойдет на разворот строки.
осталось придумать как развернуть в вертикаль.
думается при наличии свободного времени надо попробовать какой-то динамик подцепить с прицепленным зеркалом...
из чего сделать легкое зеркало?
Идея гуляет оч. много лет. Решения не видно пока, хотя многие приложились. Общее название устройств отклонения луча - дефлекторы. Сделать низкочастотный механический дефлектор (в пределах 10кгц) не трудно. Ну а толку? Так что в эту сторону даже не пытайтесь. Электрооптические дефлекторы,- имеют пока очень маленький угол отклонения. Так что поле свободно. Выдавайте идеи. Самая сумасшедшая, будет самой удачной. В своё время открытый эффект поворота плоскости поляризации света в жидких кристаллах, почти 100 лет никому не был нужен, пока не пришла идееееееееея.
