резонансная труба
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение rus084 »
в нете начитался про прелести резонансных труб вместо глушителей и захотел сделать такой на 4тактный скут .
Поскольку рабочие обороты мотора находятся в пределе 6000-6500об\мин , резонанс будет всегда .
Теперь вопрос : как расчитать такую трубу ?
Меня зовут Димон .
Сообщение SVNKz »
Сообщение rus084 »
вот нашел программу , это ее скрин .
Но она для 2 тактов , пойдет на 4 такта?
(85.42 КБ) 791 скачивание
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
В госдуме рассматривают поправки к КоАП, увеличивающие штраф за превышение шумности выхлопа до 10 000 рублей, с обязательной эвакуацией ТС на штрафстоянку... Думайте... :dont_know: :)))
Сообщение skleptik »
А какой толк от неё на 4т моторе ? На 2т моторе она нужна для того чтоб новую порцию смеси успевшей вылететь в глушак при поднятии поршня наверх, загоняло обратно в цилиндр резонансной волной. Потому что выпускное окно открывается раньше чем впускное, сооьветственно и закрывается позже чем впускное, и когда поршень движется вверх из нмт ,то часть смеси как раз и устремляется через выпускное окно в глушитель.
Сообщение rus084 »
у нас половина скутеристов ездит вобще без глушителя и ничего .
а резонанс будет хоть чуть но добавлять мощность .
та прога дает правильный расчет или обороты нужно поделить на двое?
Меня зовут Димон .
Сообщение Slabovik »
Для 4-тактного двигателя резонансная труба - это как для кошки рога, и даже можно расчёт сделать. Хочется прироста мощности (звуковой) - ампутируйте глушитель.
Сообщение rus084 »
а расчеты делать на какие обороты?
Меня зовут Димон .
Разумеется, на ту частоту, на которой планируется "увеличение" мощности. Не забудьте, что у четырехтактника процесс выпуска разделён от процесса заполнения и занимает ровно 180° оборота коленвала (т.е 1/4 от 720° всего цикла)
As
Сообщение As »
Пущай делает! На одного хрустика на дороге меньше будет... :)))
(для четырёхтактного двигателя резонансные явления на выхлопе чреваты прогоранием выпускного клапана...)
Лучше бы впуск резонансный замутил, там реальный прирост мощности будет более заметен...
Сообщение amfetamin »
резонансный впуск?подробнее пожалуйста)
As
Сообщение As »
На карбюраторном движке это, пожалуй, не так просто, а вот на инжекторных видывал - на впускном патрубке, перед дроссельной заслонкой, имеется пара резонаторов разного объёма...
Поток воздуха через карбюратор пульсирующий, если "поймать резонанс", можно ожидать улучшения наполнения цилиндра смесью... :dont_know:
Сообщение rus084 »
а впуск как расчитать?
Меня зовут Димон .
Сообщение Муркиз »
Для 4Т двигателей резонансные работают просто как прямоток. Единственно, в чем разница - муфлер присутствует.
Для того, чтобы такая трубаначала на 4Т работать в резонансе, то, поскольку у 4тактного двигателя выброс идет раз в два оборота, то расчетную частоту резонанса трубы надо уменьшить тоже в два раза. В этом случае длина резонансной части трубы будет длиной около 1,5 - 2 метров.
Вопрос - влезет ли скут после этого в гараж?
Пилите, Шурочка, пилите...
Сообщение Муркиз »
As писал(а):На карбюраторном движке это, пожалуй, не так просто, а вот на инжекторных видывал - на впускном патрубке, перед дроссельной заслонкой, имеется пара резонаторов разного объёма...
Вы чего, ребята, вики объелись?
Обычный карбюратор работает за счет определенной величины разряжения в канале, и на более прогрессивных моделях их еще дополнительно его стабилизируют.
Улучшение наполнения смесью может быть и улучшиться, а вот качество смеси начнет играть.
ЗЫ, кстати, поздравляю с круглым счетчиком! :beer:
Сообщение rus084 »
а если резонатор поставить перед впуком , после карба ?
На 2 тактники ставят лепестковые клапаны на впуск , когда я заводил "планету" без воздушного фильтра , было видно как бензин вылетает обратно .
В программу ввел : обороты 3100 , фаза выпуска 90град . Получилось 1.25м , вполне нормально
а что если поиграться с углами расширния - сужения?
Меня зовут Димон .
Сообщение Муркиз »
В 2Т обратный клапан ставят, чтобы подпоршневой объем мог работат насосом для подачи смеси в цилиндр.
На 4Т насосом является надпоршневой объем и там обратным клапаном служит клапан впуска.
Добавка лепесткого лишь ухудшит его работу.
Какая разница - что в лоб, что по лбу - ставить резонатор, по кошачьему говоря, в последовательную цепь?
Может быть, первоисточник путает резонатор с бустером, который служит для компенсации провалов подачи смеси в рваных режимах?
Да и собственно, цель какая всех этих модернизаций - скорость повысить?
Для начала - скут то какой? 50 кубовый? С глушилками разбирался - есть они на твоей модели или нет?
Самый простой способ улучшить поведение скута - начинай с вариатора. Коммутатор возможно, спортивный тягу повысит и чуть-чуть скорости.
Зы По скутам есть куча специлизированных сайтов, эффективней вообще-то такие вопросы там задавать. А точнее - сначала почитать материалы - там не любят по тысячи раз повторять каждому новичку, что уже давно разжевано, проглочено, и косточки зарыты... :hunger: Не советую, зафлудят....
Сообщение rus084 »
глушилок никак нет . до 60 разгонялся подгорку , по ровному больше 40не едет .
обороты мотора уменьшаются при увеличении скорости , на 15кмч обороты почти под 8к а от 20кмч 6к начиная от 45км обороты держатся 6,5к .
а из какого железа делать трубу?
Меня зовут Димон .
Труба тебе ! непоможет! Но если хочется пое..ацо, вари конечно же )
Думается мне в вариаторе кошка порылась. Он ездил больше 40 вообще ? (может там не предусмотренно конструкцией скорость свыше 40)
Если ездил , то что случилось от чего он перестал так ездить? Логику включай. Трубу такую наверно сняли ? :o
С вариатором могу такой пример привести, поменял пружину в торкдрайвере, на такую же по длинне но с меньшим усилием сжатия. Щас дрын по прямой стрелку валит за 60(не ясно сколько, спидак только родной) , раньше до 60 только развивал.
Сообщение olegators68 »
rus084 писал(а): а из какого железа делать трубу?
Из жаропрочной, но смотря каким сварочным оборудованием можете воспользоваться, и вообще вы все напутали, для 4т нужен прямоток http://www.youtube.com/watch?v=3xDbohwb-a4 , добавит немного силенок ну, еще одна польза, наши кусачие враги, собачки, разбегаться будут, а то все за штанину ухватить норовят :)) .
А что на авто называют резонатором - это пламегаситель.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
