Усилитель для портативных колонок.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А я осмелюсь предложить варианты немного помощнее)). Используйте две микрухи TEA2025B в мостовом включении, или, что проще, одну TDA7057AQ, на 8ом это самые шикарные недорогие варианты при таком питании. Мощность будет в самый раз. Тока с головой хватит. Стабилизатор не нужен. Вот тема по 7057, а вот по 2025. Да и вообще по этим микрухам много можно всего найти как поиском по форуму, так и в инете.
Если все же захотите на 2822, то тоже собирайте по мостовой схеме.
esipov_alexey писал(а):Приветствую ребят ! У меня есть 2 головы от бумбокса, на них написано 8 ом 3-5вт, хотя знаю что эти ваты полный бред , есть возможность собрать для них унч на TDA2822m , потянет ли их усь при питании 10в 4.5 ампера, не стабилизированный,но есть стабилизатор, че кто посоветует,желательно в картинках
ТДА2822 это хорошая микросхема. Но её тут маловато. Она пол ватта выдаст. Ну ватт. Не больше.
Для твоего проекта подойдёт ТЕА2025. Погугли.
Да чего гуглить, проще мою взять. Мостовую схему. А у 2822м, кстати, я заметил, в таблице характеристик в мостовом режиме на колонку 8ом не указано питание более 6в. Видимо, маленький корпус плохо отводит тепло. А вот у большей, 16-ногой 2822 без буквы указано 9в. питание. Это не обязательно значит, что 8-ногую нельзя питать в мосту 10 вольтами на 8ом, просто придется радиатор пожирнее ставить (хотя, я не совсем уверен, возможно, это реально слишком жесткие условия).
Кстати, о радиаторе. 7057 проще к нему крепить)) и схема проще
Вы об этом?! впринципето отлично,если это дествительно рабочая схема!
- (16.21 КБ) 464 скачивания
Да, схема рабочая, только максимально урезанная. Я собирал такую очень давно: http://radiostorage.net/?area=news/757 все работало, правда, как я сейчас понимаю, плата там не очень грамотная (нежелательно землю рамкой замыкать). Плата с дополнительными входными фильтрами есть тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 292p471292
а твое мнение об унч на TDA2050 ,появилась возможность купить радиоконструктор на этой мс и в добавок стереовариант за 140 руб , так что жду советов,что лучше купить TDA7057AQ или радиоконструктор на TDA2050 за теже деньги?!
P.S.Отдельно TDA7057AQ стоит 140 руб ,стереовариант на TDA2050 140 руб!
Ничего себе цены
у нас 7057 108р. стоит, щас посмотрел (подорожала, дрянь). А у 2050 для нужной мощности 10 вольтами не обойдешься, надо вольт около 20.. Она же не мостовая и более высоковольтная..
для 2050 1А маловато конечно, но тебе же вроде как не S90 раскачивать) думаю хватит, ИМХО)
я бы на 2050 собирал) потом нормальное питание найдешь и получишь достаточно мощный усь
у меня 2030А на однополярке 12В "шатает" небольшую колонку от комплекта 5.1 на которой написано 30W (ахах, ох уж эти китайцы)
Радиомучитель
А, ну раз есть двухполярный блок, то ОК. А что тока мало-так колонки 8-омные, половина возможной мощности и так отваливается. И кстати, по опыту скажу, от источника 2*15в. 1А она (тда2050) 4-омную колонку тащит весьма неплохо, на 8ом тоже норм будет, даже как бы не перегрузить, всего-то 3вт. чистых надо. Обидно, конечно, 25-ваттные микросхемы использовать менее чем на четверть, но раз так удобно/недорого, то почему бы и нет
На будущее пригодится, когда нормальные колонки и питальник найдутся.
При маломощном блоке питания заметно улучшить звучание можно увеличением ёмкости конденсаторов фильтра... Только ёмкость потребуется значительно большая, чем для обеспечения нужной величины пульсаций! (у меня 20-ваттный трансформатор после подключения конденсатора в 68 000 мкф. "тянул" автомобильный усилитель 2х40, а с "родным" 4 700 не вытягивал даже минимальной громкости...
9400 мф 16в , воот такой фильтр на питании есть у меня ! подойдет?! если мало,то можно поставить 2 кондера: 3300мф 25 в и 2200мф 25в ?
Какой-то подвох в этой фразе.esipov_alexey писал(а): У меня есть 2 головы от бумбокса, на них написано 8 ом 3-5вт
Портативные колоночки (бумбоксы):
http://www.bing.com/images/search?q=boo ... &FORM=IGRE
Добрый день! Нужна схема на транзисторах или lm-ках. Собираю усилок для динамиков (2 шт по 4 ома 8 ватт). Питание желательно где-то 4.5-6в от батареек или usb(0,5 a). Мощность нужна около 2-3 ватта на канал. Заранее спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Так же на форуме в разделе есть прикрепленные темы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59558
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=44903
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
Тема дубль.
Сюда перенес.
USB 5в.*0,5А=2,5вт., минус КПД усилка-будет меньше ватта на канал. К тому же, даже в мосту от 5 вольт не получить чистых 2вт. в принципе, разве что в классе D. От батареек 2*2 ватта выжимать-разоритесь пальчики покупать. Но, если есть принципиальное желание иметь 2 честных ватта на канал, то 4 пальчика АА и ТЕА2025 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=tea2025 в мостовом режиме в помощь. Или эконом-вариант, ее же в стерео режиме, правда, уже потише будет. Бас при желании можно подрезать, чтоб слышимость увеличить.
ребят, а не проще использовать динамики с хорошей чуйкой? разница в громкости существенна. конечно, если не нужен бубнящий бас. на улице его не заметишь.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
у меня TDA2030 с самодельным бп , такую же колонку разорвала !kra-rustam писал(а):для 2050 1А маловато конечно, но тебе же вроде как не S90 раскачивать) думаю хватит, ИМХО)
я бы на 2050 собирал) потом нормальное питание найдешь и получишь достаточно мощный усь)
