Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение Телекот »
Попробуй так.
Сообщение tantrum »
Телекот
Это вы нарисовали?
1) Вы учли, что у меня светодиод 700мА?
2) Vd1 - диод Шоттки?
3) L1 на сколько uH?
И напишите, пожалуйста, номиналы остальных не подписаных деталей. А вы уверены в работоспособности схемы? :))
Сообщение Телекот »
Остальные номиналы берите в статье оригинале, вы говорили что она вас устраивает. Работать будет правда придётся подобрать сопротивление резистора R3.
Сообщение tantrum »
Телекот
Вы написали 10кОм, мне его брать сначала, чтобы не спалить светодиод?
Сообщение Телекот »
От этого резистора зависит нисший предел регулировки. При неправильном резисторе светодиод не будет до конца погасать или будет погасать не в крайнем положении регулятора.
10к это ориентировано он может быть плюс минус примерно 2к.
У этой схемы есть один недостаток. При очень маленькой яркости на грани заметности стабильность тока не очень хорошая.
Сообщение tantrum »
Телекот
Понятно. Мне главное чтобы была нормальная стабилизация на полной и средней яркости. А так схема будет выдавать 700мА?
Сообщение Телекот »
Эта схема регулировки в положении максимальной яркости уменьшает ток на 330 мкА. Другое дело сам чип очень чувствителен к монтажу и компонентам, особенно дросселю и конденсаторам.
Сообщение tantrum »
Телекот писал(а):Эта схема регулировки в положении максимальной яркости уменьшает ток на 330 мкА.
Это как?
Телекот писал(а):Другое дело сам чип очень чувствителен к монтажу и компонентам, особенно дросселю и конденсаторам..
Это я знаю. Поэтому дроссель постараюсь купить заводской. И конденсаторы там танталовые нужны.
Сообщение Телекот »
tantrum писал(а):Это как?
Если вы рассчитаете резистор R4 на 700мА, то с добавлением резисторов R2,R3 ток станет 699,67мА
Сообщение tantrum »
Телекот
Понял. Большое котячее спасибо :)) А не подкскажете хотябы примерный КПД? И еще: мне не ответили, что это за транзисторы такие в схеме применены? (FZT1049A) Если я такого не найду, каким более популярным можно заменить?
Сообщение Copernik »
Здравствуйте уважаемы коты. Все таки решил я собрать схему на MAX1649. Вот только возник вопрос, там транзистор используется SI9430DY. Можно ли его заменить на IRF7204? Вроде по параметрам все схоже, но вдруг я что то пропустил. Если что транзистор уже куплен..
Пока писал, нашел ответ - можно. Всем спасибо!
Вот и пришла наконец то MAX1649. И начинаем:
Схема в тестовом режиме: Изображение
1.17А - это при Rsense = 0.096Ом (получил скрещиванием в параллель двух резисторов 0.27 и 0.15 Ом. Перепробовал 8 комбинаций :shock: )
Собранная схема:
Во время работы в этой схеме греется ВСЁ :shock: Диод шотки (3А), Дроссель на 1.45А и транзистор (хотя он самы холодный). Блин, вчем проблема? почему такой нагрев, или так и должно быть? Хотя нагрев всё равно меньше чем у резистора на 5W, так что положительный момент все же есть, да и ток стабильный..
Схемой очень доволен, плата довольно компактна: 25х15 мм. Потратил на нее где то 110р, выходной ток регулируется очень точно, если найти правильный подстроичник... не плохая регулировка была бы. Вот только дроссель надо ампера на 3 брать...
За одно сфотографировал аккумулятор. Я правильно понимаю что в табличке (где написано "батарея постоянного тока) написаны режимы зарядки батареи или это режим работы?
Сообщение tantrum »
:roll:
Сообщение Grandfa »
Плавная регулировка-вещь нужная.Надоели эти дискретные режимы.
Grandfa Регулировка хорошая от 0,5 (примерно) до 2.5А. Вот только регулируется очень маленькими резисторами - 0,15-0,05 Ом, найти бы такой переменный резистор.. А то я по началу не правильно резисторы соединил, и микруха подала на диод 2.3А, я думал крындец диоду, но нет - намано..
Сообщение Grandfa »
А причем тут низкоомный резистор?Резистор служит датчиком тока.А вот резистор высокоомный в цепи ШИМ задается длительность импульса.
Сообщение dollsis73 »
привет люди!! возникла идея содрать на светодиодах светильник из 3 светодиодов 1 вт ток 350 ма
хочу использовать эту схему - http://journizisk.livejournal.com/3763.html
или аналогичную!!
подключение светодиодов последователдьное
тоесть напряжение мне надо 9.6 вольта на выходе! имеется ближний по напряжению стабилитрон на 12 вольт - поставлю резистор для погащения!!!
каким образом повысить ток выдаваемый на светодиоды?
и как в зависимости от мощности и количества светодиодов выбрать стабилитрон?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Montray »
А порекомендуйте драйвер, а то заводской сдох и ремонту не подлежит :(
Исходные условия - питание автомобильное от 11В до 15В
Две фары, в каждой стоят последовательно 5 светодиодов 3.4-3.6В 350мА и диод со стертой маркировкой.
От 12В они еле горят, от 14.5 ненамного сильнее и мерцают в такт генератору.
Я так понимаю, что мне нужен Step-UP до 17-18 вольт. Желательно с регулировкой напряжения и тока, чтобы нормально подобрать яркость.
Желательны чипы с минимальной обвязкой. Спаять готовую схемку могу, но не более.
P.S. В идеале по внешнему сигналу +12В приглушать яркость. ХЗ на сколько по току, но светиться все это добро должно раза в два тусклее.
Сообщение Seal »
Спойлерhttp://www.elwiki.ru/sites/default/files/led6_1.gif
Самая известная схема, с известной ошибкой.
Сообщение Montray »
моих мозгов не хватает ошибки искать. Плюс как регулировать ток/напряжение?
