DrAl
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение DrAl »
:wink:
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
As писал(а):почему никто не делает "домашний театр" (5.1 или даже 7.1) на лампах?
Потому, что это обойдётся в большие-большие мани :))
as32888 писал(а):Наверное, всё-таки дело не в чудо-лампе и товарисч (nikola1971, если не ошибаюсь) сочиняет.
Дело не в лампе, дело в записи. Частично - есть дело и в усилительных элементах (транзисторах и лампах)... В их особенностях усиления разных частот. Ну, в ламповом усилителе сильно влияет ещё вых. транс. Например в наушниках я слушал одну композицию и там вокал кажется на заднем плане относительно музыки, а на ламповом - вокал на переднем плане. В полупроводниковом усилителе басы на переднем плане. Да, тут влияет, собственно, всё :dont_know: В наушниках, например, каждое ухо слышит свой канал, а на стерео АС слышим сразу 2 канала каждым ухом.
DrAl писал(а):Да вот сходу - http://www.glcharvat.com/Dr._Gregory_L. ... eater.html
Пы.Сы.
Куда-то Никола подевался, а мне надо с ним посоветоваться... :?
As
Сообщение As »
DrAl, такая АС - не без изъянов... Рупоры на СЧ и ВЧ не состыкуются с НЧ секцией - ЗЯ или ФИ, точнее, из-за разной диаграммы направленности уровень "баса" будет очень заметно зависеть от расстояния до АС... :dont_know: :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
As, они предназначены не для этого... :wink:
As
Сообщение As »
Философский Кот писал(а):...Дело не в лампе, дело в записи.
В одной из прежних реинкарнаций темы мы, кажется обсуждали то, что при записи звукорежиссёр в той или иной степени учитывает, на какой аппаратуре будет прослушиваться запись... :dont_know:
Может быть, именно по этой причине записи прошлого века на ламповой аппаратуре слушать приятнее, чем современные (и наоборот...) :dont_know:
Философский Кот
As писал(а):Может быть, именно по этой причине записи прошлого века на ламповой аппаратуре слушать приятнее, чем современные (и наоборот...)
С чего взяли? И современную музыку (ту, которая музыка, а не бум-цык-цык) приятней слушать на ламповом усилителе, но не всю :)
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):DrAl, такая АС - не без изъянов... Рупоры на СЧ и ВЧ не состыкуются с НЧ секцией - ЗЯ или ФИ, точнее, из-за разной диаграммы направленности уровень "баса" будет очень заметно зависеть от расстояния до АС... :dont_know: :)))
Вообще, тут такое дело. Рупоры предназначены для сужения направленности. То есть для озвучки определенной небольшой зоны.
Естественно, речь не может идти о равномерном звуковом поле по всему помещению. Ориентироваться нужно на небольшую зону прослушивания. Вот в ней измерения проводить и относительно нее эквализацию проводить. Тогда всё будет просто замечательно.
Кстати, исправляя АЧХ (минимально-фазовым эквалайзером), автоматически исправляем и ГВЗ (горбы на ГВЗ, вызванные резонансами). :wink:
Философский Кот писал(а):И современную музыку (ту, которая музыка, а не бум-цык-цык) приятней слушать на ламповом усилителе, но не всю :)
Всё субъективно. :) У Вас акустика какая?
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888, рупор выдаёт почти плоскую звуковую волну, и затухание звука от него пропорционально расстоянию(приблизительно), ФИ или ЗЯ на НЧ ненаправленный источник, дают волну круговую, с квадратичным затуханием... Получится, что чем дальше от АС отойти, тем меньше будет "низов"! Это немного неестественно - привычная слуху физика подсказывает, что НЧ имеют наименьшее затухание в атмосфере... :dont_know:
Тот же недостаток - у массива групповых излучателей или электростатов...
as32888
Сообщение as32888 »
Слушайте всенаправленную акустику в безэховой камере тогда. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
У моей акустики довольно широкая диаграмма направленности... :dont_know:
(По крайней мере, звук почти не меняется при перемещении в передней полусфере... :dont_know: )
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):ФИ или ЗЯ на НЧ ненаправленный источник, дают волну круговую, с квадратичным затуханием
В открытом пространстве - да, а в помещении всё интереснее. На самых-самых НЧ, где длина волны больше линейных размеров помещения, уже не затухает. :)) А вот на частотах повыше самое интересное. Комнатные резонансы и всё такое.
Без эквализации просто никак. Вот когда я эквалайзер отключаю, то у меня там страшная гребенка. Бас буквально гудит. А с коррекцией всё замечательно.
Так же и с эквализацией на СЧ-ВЧ. Отключаю эквалайзер и получаю визжащее говно (4,5кГц забивают всё). Таковы 100гдш65-4.
У diman_d там еще покруче подъем после 2кГц. Скорее, тоже подобная гребенка. Просто в ноэмовских даташитах сильно сглажены графики.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Всё же, широкополосники с нормальным звуком - редкость... Из автомобильных, у меня были какие то "кевларовые", лет несколько слушал...
as32888
Сообщение as32888 »
Надо достать нормальный измерительный микрофон и попробовать нормально закорректировать осевую АЧХ.
А то мой походу ВЧ валит. :))) Пробовал сделать по нему линейную АЧХ - самых ВЧ стало слишком много и они стали резать уши.
А сейчас вот из коррекции - режекторные фильтры на резонансы головок (по микрофону), плюс шельфовый фильтр (на 20кГц -10дБ), который я уже на слух покрутил. Пока вроде бы всё не так плохо.
По крайней мере, с отключенным эквалайзером намного хуже. Гудяще-свистящее говно, я б сказал.
ааааааааааааа
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Философский Кот писал(а): Куда-то Никола подевался, а мне надо с ним посоветоваться... :?
Скоро приедет! :tea:
as32888
Сообщение as32888 »
Приедет и расскажет новую кулстори про SE. :))
ааааааааааааа
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А мы послушаем твои рассказы, когда ты с армии вернешься!
as32888
Сообщение as32888 »
Думаю, можно потом запилить другие корпуса. Побольше объемом.
Скажем, 20 литров. Судя по расчету, станет побасовитее. 45Гц по -3дБ вместо 63Гц (вроде). В эквалайзере придется меньше прибавлять (или даже придется убавлять НЧ), а еще КПД подрастет (в малом ящике акустическое сопротивление резонатора маловато, так что КПД в области частоты настройки просто сливается).
Еще в 20 литрах можно диаметр ФИ побольше взять. Будет меньше призвуков (хотя они и так маскируются неплохо).
(35.33 КБ) 276 скачиваний
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а): Побольше объемом.
Мысль верная, главное не останавливаться на достигнутом. Таким путем и до лабиринтов можно дойти :wink:
as32888 писал(а): Приедет и расскажет новую кулстори про SE.
as32888
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Таким путем и до лабиринтов можно дойти :wink:
Не требуются. :))
Классический фазоинвертор свою задачу хорошо выполняет.
Вот Вы лабиринты противопоставляете совершенно неоптимальному фазоинверторному оформлению, где 6дБ горб на 100Гц (насколько помню). Как насчет сравнить с оптимальным фазоинвертором? У Вас там был короб 60л и 60Гц настройка, а оптимум - 180 литров и настройка на 37Гц. Как-то так. С ватой поменьше объем.
Также в оптимальном оформлении по -3дБ граница заметно ниже, примерно 35Гц.
Кстати, еще вот что интересно. Какие т-с параметры у Ваших головок?
Также очень и очень рекомендую снять осевую АЧХ и скорректировать ее, ведь такой перекос АЧХ (+10дБ выше 2кГц) ничего хорошего не дает. Но, конечно, дело привыкания.
Я без эквалайзера свои АС слушать не могу. Прямо визжат на 4,5кГц.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Еще вот забавная штука - предыскажения АЧХ. Можно на 8 битах (44100Гц 8бит) получить форму АЧХ шума квантования, похожую на АЧХ шума на долгоиграющих пластинках (виниловый ветер и много ИНЧ шума).
То есть последовательность такая: предыскажение АЧХ>преобразование в 8 бит (с дизерингом и нойзшейпингом)>преобразование в большую разрядность (32бит с плавающей запятой)>компенсация АЧХ.
Возможно, на какой-то из стадий придется уровень отрегулировать. Чтобы не было клиппинга.
ааааааааааааа
Закрыто
