Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Здравствуйте. У меня в телевизоре JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор 2SC6093. Заменил его новым, тот приказал долго жить. Я проверил питание без транзистора, нагрузил выход БП лампочкой 220В, напряжение было 115В. Строчник и ОС вроде целы. У кого есть сооброжения, что проверить?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Чумак
Re: Телевзор JVC av-1400ube сгорел строчный транзистор
Сообщение Чумак »
Питание ТМС и Сох.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
kwakuskul писал(а):Строчник и ОС вроде целы
:) как проверял?
http://www.radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret1_hot.html :write:
kwakuskul
На плате не видно ничего горелого. ОС имеет сопротивление 8 и 16 Ом. Строчник не имеет внешних признаков горелости, коллекторная обмотка около 0,5 Ом, хотя не уверен, что это является критерием поиска в ней КЗ. ТМС и ёмкость с ним вроде нормальные. Правда не измерял ESR. Дешёвые 2SC6093 - навеяли мысль о браке. А что такое "Сох"?
Чумак
Сообщение Чумак »
Обратноходовая ёмкость. "На глаз" и тестером - это не проверка, тут приборы посерьёзней нужны. Но можно проверять заменой на заведомо исправные.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Как вариант, запитать строчку (выходной каскад) от пониженного напряжения и снять осцилграммы. Если явного криминала нет, то ставим транзисторы с разборок, так надёжнее.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
kwakuskul
vbfbk2020 писал(а):Как вариант, запитать строчку (выходной каскад) от пониженного напряжения и снять осцилграммы.
А можно скажем включить лампочку на 220В(75 вт) в разрыв питания строчника и померить осциллографом, я так понимаю большое значение имеет форма сигнала на базе стр тран-ра? какой должен быть сигнал?
Заменёный транзюк сгорел в миг!
evgeniy-k
в первую очередь проверь все кондеры по ОХ строки. И "не на глаз" а С-метром!
Потом нужно проверить ТДКС.
kwakuskul писал(а):большое значение имеет форма сигнала на базе стр тран-ра
безусловно! Очень часто бывали случаи когда уплывал частотозадающий генератор (кварц вылетал, правда на чем у тебя там генератор собран пока не знаю-схему еще не смотрел) так то-же HOT в момент сгорает.
kwakuskul
Межвитковое строчника проверил используя материалы http://www.d43d.ru/modules.php?name=Con ... age&pid=19
методом изложенным М. Г. РЯЗАНОВЫМ
Получил, такие результаты
Кто проверял строчники похожим способом? Мне можно считать его исправным?
Исходный сигнал с генератора меандр, 1КГц, 1В
(166.73 КБ) 925 скачиваний
При подключении к коллекторной обмотке строчника
(172.13 КБ) 829 скачиваний
При закорачивании одной из вторичных обмоток строчника, при меандре на первичке
(171.62 КБ) 510 скачиваний
evgeniy-k
самый простой способ ТДКС-ку проверить- это "мониторовским" генеротором, привешав на все вторичные выходы нагрузки.
А насчет кондеров в ОХ что?
kwakuskul
Вот родная схема http://rc5.ru/files.php?id=10597 или http://archive.espec.ws/section314/file23054.html
Если не трудно укажите, какие ёмкости(проверял бегло около СР)
Питание на ТМС там вроде 14В, я мирил (без транзистора) на 115В-лампа, было 17В! , или это тут не причём?
Ещё удивило отсутствие защитного диода у 2SC6093? на схеме есть(и по идее должен быть), но в купленном транзисторе не звонился.
Где-то нашёл, что для проверок можно поставить кт838+резистор Б-Э(30 Ом)+диод. Наверно так и буду делать...
По методике, которую я использовал у меня ТДКС вроде нармальный?
Не понял про "мониторовским" генеротором....
Под сомнением кварц....
И ещё... когда включаю, включается только power или +канал(но не минус) или так должно быть?(не проц ли)
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
ТДКС, похоже, исправен. Транзистор без диода не подойдет ( и возможно,что это подделка ).
Надо померять емкость С525.
А чтобы не сжигать транзисторы, надо отключить 115 В от ТДКС и подать на него пониженное
напряжение, например, от его собственного БП ( 15 или 25 В ) и посмотреть осциллограмму СИОХ.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в jvc есть замечательный деффект.вызывающий убой вкср--синенький квадратик :shock:
evgeniy-k
hflbr66 писал(а):вызывающий убой вкср--синенький квадратик
кварц имеешь ввиду? :)
kwakuskul писал(а):Не понял про "мониторовским" генеротором....
почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
kwakuskul
Строчник тогда буду считать рабочим, к тому же при испытаниях высоким можно было зажечь МН-3
С525 - нормальный, я его сразу проверял, Ёмкость 8,2 нФ, и стрелочным на утечку.
Сигналы с 13 ножки проца и Б-Э стр тр-ра, при включении появлялись на секунду, после телек уходил в дежурку.
На 13й ножке проца
(49.6 КБ) 868 скачиваний
На Б-Э стр -тр-ра
(12.66 КБ) 635 скачиваний
Alter Ego
kwakuskul писал(а):Сигналы с 13 ножки проца и Б-Э стр тр-ра
Это и есть причина сгорания транзистора.
В предвыходном каскаде, возможно, побит диод или транзистор.
Если отключить питание от ТДКС, можно спокойно рассматривать осциллограммы.
kwakuskul
Alter Ego писал(а): В предвыходном каскаде, возможно, побит диод или транзистор.
К сожалению они исправны :(
Чумак
Сообщение Чумак »
kwakuskul писал(а): Питание на ТМС там вроде 14В, я мирил (без транзистора) на 115В-лампа, было 17В!
Вот это переведи без "вроде" и "около того" попонятней - где, что и сколько.
kwakuskul
На схеме стоит - 14В, мерил было 17В, но при не работающей строчной, при таких обстоятельствах может это и не аномально?
Чумак
Сообщение Чумак »
Лит по этому питанию поменяй, Сох нужного номинала поставь впараллель родным со стороны печати, поставь НОТ и включай меряй напр. с ТДКС.
Про В+ я ничего не увидел, измерь прежде всего.
