Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Берётся обычный приёмник и как раз по громкости тона определяется местонахождение маяка(локация).
Всё лучше и интересней слушать тональник чем просто тишину от несущей.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июн 02, 2013 13:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Просто я тут поговорил с ТС, и он хочет получить звук, как от дозиметра, при приближении к маячку. Та что надо попробовать сделать приёмник, с него взять уровень сигнала и подать его на ГУН. Только вот не знаю, будет ли ГУН работать на частоте в еденицы герц?
За основу можно попробовать взять схему электронного метронома и поытаться из него сделать ГУН, т.е. что бы частота управлялась например полевым транзистором или резистивным оптроном.
В общем пробовать нужно.
Или ГУН делать на частоту порядка килогерц, что проще, а потом делить частоту счетчиками.
Т.е чем больше уровень НЧ с приёмника тем быстрее щелчки метронома??
Да нет, рановато ещё, мозговой атаке нужно время. Может будет целесообразнее сварганить средневолновый генератор по-мощнее и использовать ферритовые антенны, а может наоборот - уйти по-выше.....
СВ-генератор? Хм... Что-то в этом есть -- ведь магнитную антенну можно сделать компактнее... Ибо полуметровый штырь, торчащий из "дозиметра" есть некамильфо...
Легко сделать с просто мигающим, просто пищащим, просто тикающим, просто свистящим... Как хочешь, можем даже заставить его музыку воспроизводить, хотя это тоже не легко....
А вот чтоб оно тикало по разному, в зависимости от расстояния до жука.. тут уже надо извраты... Например можно это сделать при помощи 3 микросхем. Сделать ГУН на высокой частоте и две микры включить как делители частоты. Но это будет большая схема. Сделать же её простой трудно.
да уже пофиг какая она будет по габаритам лишь бы работала!! печатную плату можно сделать не одну а две,три сколько угодно чтобы воткнуть в маленькую коробочку!!!
Думы.
- приёмник использовать заводской, с доработкой
- передатчик - самодел жучок/маячок
- мой взгляд на доработку см. на приведенной схеме
- + отключить АРУ в приёмнике
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – сам не паял (лень)
Мысль дельная, но поговорив с собственно страйкболистом я понялл, что в постах пока не ярко выразили один факт. Требуется три типа передатчиков -- Радиоканал "Радиация", радиоканал "Аномалия", радиоканал "Монстр". И приёмник должен уметь ловить каждый из них, и потом различать.
Есть мысль всё сделать на одном радиоканале, а передатчик сделать с неким модулятором. Пусть он например отправляет в эфир не просто несущую, а некоторое слово из буквально десятка бит. Тогда надо принимать всего 1 канал, и потом уже обработав слово зажечь нужный светодиод. Но тогда надо МК уже прикошачить к этому всему...
