federic К лету какого года?federic писал(а):Iplogger сообщил радостную новость: к лету он освободится и закончит проект универсального копира.
Считыватель и копир RFID устройств.
От автора Iplogger сегодня ещё пока не было ответа.
Недавно в этой ветке Слесарь выложил новую рабочую прошивка на его эмулятор 16 RFID карт. Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
А что нового проекта от Iplogger небудет?federic писал(а): Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
Он обещал закончить проект к лету и на письма не отвечает. Может уехал в командировку, я жду когда откликнется и к схеме комбайна доделает прошивку. Если кто его увидит (IPLOGGER`а) узнайте почему он не отвечает.
У меня в фотоаппарате нет батареек, а то б можно было видео записать.federic писал(а):Недавно в этой ветке Слесарь выложил новую рабочую прошивка на его эмулятор 16 RFID карт. Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
Но там смотреть собственно нечего, нажал на кнопочку - загорелись лампочки, выбрал кнопочкой нужную комбинацию лампочек (если необходимо сменить) и поднес к домофону - дверца откроется.
Ну или по другому, кнопочкой выбираем незанятую комбинацию лампочек, нажимаем кнопочку длительно и подносим к ключику - код ключика записывается в память.
Так в этой ветке такой копир и описан.
http://www.youtube.com/watch?v=IoiqZBhq1cQ
federic Вы уверены что этот копир с EM4100 работает?federic писал(а):Так в этой ветке такой копир и описан.
На представленном видео я как раз копировал карту EM4100
Вы русский язык понимаете ?s111222 писал(а):Может кто видел схему копира поддерживающего EM4100?
Вам же объяснили на kazus.ru , что означает EM4100.
Это просто стандарт, описывающий ключи EM-MARINE.
Вы получили обычные брелки, которые только читаются...
EM4100 это общий протокол карт частоты 125 кГц. Он лишь описывает процедуру обмена данных. Физическая реализация карт и брелков может быть различна: карты толстые, тонкие, брелки, самоклеящиеся стикеры и т.д. Вся это продукция условно разделяется на 2 группы: с постоянным записанным кодом(неперезаписываемые) и с флеш перезаписываемой зоной (перезаписываемые).
Понятно, опять не до всех дошло !federic писал(а):EM4100 это общий протокол карт частоты 125 кГц. Он лишь описывает процедуру обмена данных. Физическая реализация карт и брелков может быть различна: карты толстые, тонкие, брелки, самоклеящиеся стикеры и т.д. Вся это продукция условно разделяется на 2 группы: с постоянным записанным кодом(неперезаписываемые) и с флеш перезаписываемой зоной (перезаписываемые).
Заготовки - это не карты EM-MARINE.
Это универсальное устройство, которое можно сконфигурировать и как EM-MARINE, и как HID, и как INDALA и т. д.
Можете даже создавать свои варианты бесконтактных устройств на их основе...
И описываются они своими даташитами...
Привет, да я собирал, спасибо Слесарю за помощь и дельные советы, в режиме эмулятора все ок (я записывал рабочую прошивку Слесаря с прошитыми ключиками), но вот в режиме считывания у меня пока ключи так и не видятся отложил пока проектfederic писал(а):Недавно в этой ветке Слесарь выложил новую рабочую прошивка на его эмулятор 16 RFID карт. Кто-нибудь тестировал эту новую прошивку ? Отпишитесь пожалуйста как она работает и есть ли мелкие глюки у неё?
Спасибо ! Будем пробовать эмулятор. Он такой маленький заменяет 16 RFID карточек и брелков. Вещь необыкновенно полезная.
- p18f14k50_1.lay
- плата
- (138.52 КБ) 721 скачивание
Осталась вспомнить на какой странице прошивка
стр,49
Можете поздравить... я RFID победил.
С нуля разобрался в протоколе обмена, и состряпал свой вариант, простенький пока, на тини13. Основная часть кода написана на Си, а маленький кусок обработки высокоскоростного прерывания на асме.
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=162
- (93.81 КБ) 4042 скачивания
Поздравляю!shads писал(а):Можете поздравить... я RFID победил.
Приятно посмотреть, когда человек сам разбирается с нуля и делает свой вариант.
А то только "...мы старые, ничего не можем, ничего не хотмм делать. Поэтому дайте, дайте..."
Странно, что сигнал инвертируется при приёме. Честно говоря, не встречался с таким эффектом.
