Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Чт мар 26, 2026 18:44:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37285 ]     ... , , , 379, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:25:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Я так понял, оно должно мигать по идее... Если так, то попробуй КТ315. На нём похожие мигалки на лавинном пробое делают..
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 13:23:09
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
можно динистор с энергосберегайки примостить, на крайний случай неоновую лампу
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 15:44:18
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
DmitriyEA писал(а):
Не понял Ваш вопрос
Если светодиоды подключены так, как нарисовано, то это неправильно.
И если они светятся, значит, питание к схеме подключено в обратной полярности.
Если все подключить правильно и не подключать трансформатор, то на 8-ом выводе 494-ой должно быть 12 В,
а на 9 и 10 выводах и на затворах транзисторов прямоугольные импульсы.
Если нет осциллографа, можно померять постоянное напряжение на 9 и 10 выводах - должно быть
около 6 В.
БП от компьютера можно использовать, но надо подключить эту конструкцию к БП,
а затем включить БП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 06:50:18
Alter Ego, Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 09:02:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
заменить транзистор в микросборке кт101КТ1Г
КТ 315, в принципе любым npn на напряжение 40-50В
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 10:39:27
Здравствуйте, может кто рассказать о реализации "горячей замены" в шине CompactPCI?
и можно ли как-то это реализовать на шине ISA?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:12:33
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 06:08:00
Что то не получается у меня. На 494-ой на 8 выходе чуть меньше 12в, а на 9-10 гдето 5в. Если с трансформатором, сначало подключать провода, потом включать БП, то одна IRFZ44N грется аш дымок идет. Щас попробовал подключить РЕМ и землю, померел напряжение между рем и плюсом, получилось на плюсе есть земля, что может быть не так, я уже пробовал трансформатор перемотать, всеровно также.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:12:26
Карма: 15
DmitriyEA писал(а):
на 9-10 гдето 5в
Значит, подключено правильно. Если исправны VT1 и VT2, то примерно такое же напряжение
должно быть и на затворах. Если греется один полевик, возможно, один из полевиков неисправен.
Если греются оба, может быть виноват трансформатор или его нагрузка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:31:07
Трансформатор мотал как в статье написано, ферритовое кольцо 40х25х11, первичка 2 по 6 витков 5-мя проводами 0.8-0.9мм (я взял примерно 0.6мм 8 жил), вторичка 2 по 16 витков проводом 1,5мм. Вечером попробую поменять полевик.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 21:26:05
Alter Ego писал(а):
zheka3 писал(а):
контроллер или 1307
Контроллер не виноват; или 1307, или утечки, или ошибки.
Полностью переделал плату часов (по луту, минимум припоя, промыл), поставил новую микру vs1307, подключаю - та же проблема, как только цепляю + батареи к аналоговой ноге контроллера, последний включается. Если просто цеплять батарейку к ноге atmeg'и, то ничего не включается. Замерил разность потенциалов на всех выводах платы с VS1307 (в отключенном состоянии). Напряжение только между землёй и +ом батареи. После подключения к плате контроллера появляется напряжение между землёй или линией 5V , равное 2В.
Подскажите куда дальше копать? Можно конечно оставить и без мониторинга батареи, но боюсь другие косяки как бы не вылезли... :kill:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 22:35:49
Карма: 15
Какая микросхема - 1307 или что-то китайское? У китайцев есть микросхемы с цоколевкой,
отличающейся от 1307.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 23:11:22
Здравствуйте. Подскажите, обозначение конденсатора 1М на схеме это сколько? Гугл отказался отвечать.
Собираю самопальный мини-компьютер
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 23:37:30
Подскажите пожалуйста недорогие, распространненые и хорошие операционники. А то в наличии почти что только попсовый lm358,а хотелось бы иметь прозапас парочку другую названий экземпляров получше :)) Ах да, интересуют однополярное питание и корпус dip8, хотя можно на всякий случай что-нибудь из soic узнать :write:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 07:54:38
Карма: 140
1essor1 писал(а):
Подскажитенедорогие, распространненые и хорошие операционники.
4580. TL074, lm324
Операционные усилители все хороши, если каждый применять по своему назначению.
а цена, она ведь с параметрами напрямую зависит. чем хуже параметры тем ниже цена
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 08:19:33
VOSSEL VS1307N
Даташит по ней не нашёл, как и распиновку. По I2C время корректно устанавливается и считывается. Выглядит так
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 15:50:41
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Наверное, не Мегафарада :))
Схемку бы сюда... Может там буква "мю" :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 16:13:47
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
1 МИКРОФАРАД ... НО ЛУЧШЕ БЫ НА САМУ СХЕМУ ВЗГЛЯНУТЬ.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 17:11:25
Вот
mbftdi2_schema.png [48.04 KiB]
И тогда ещё вопрос по схеме
Можно ли вместо 75 омных резисторов на JTAG поставить 100 омные?
Можно ли вместо 1М кондёров поставить на 470 пикофарад? Я так понимаю, они понижают шумы и в таком количестве в общем-то и так нужны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 20:44:15
Карма: 21
Да, это конденсаторы по 1 микрофараду и да их там в качестве блокировочных используют - фильтр высокочастотных импульсных помех и вместо 1 микрофарада можно в параллель ставить 2 штуки по 470 нанофарад но не ПИКОФАРАД как предлагаете вы , та мпо идее должно бы хватить и 0,1 микрофарада(100 нанофарад)
