А какой у вас компьютер?
rus084
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение rus084 »
а что если взять материнку с Future CPU Port , вставить проц в обычный сокет и добавочный?
Меня зовут Димон .
illarionovsp
Сообщение illarionovsp »
Спасибо. А модель Асер не подскажете?
Про мамашу не догнал. Надо и ОЗУ толковый, и движок монитора, и сам монитор. У меня - смех. На катодных лучах. Нет, цветопередача, лучше не бывает, Но экран маловатый. И схемы, платы разводить неудобно. Я часто картинки рисую. ВАХи там. На Кореле. Мало места!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
illarionovsp писал(а):Мало места!
дык купи все по отдельности
моноблок я бы не стал брать, а то вдруг чего сломается и заменить нельзя будет
в таком вот моноблоке не так давно менял жесткий диск и у него надломилась ось шпинделя
дык еле драйвера нашел под его клавиатуру беспроводную и камеру
соверменные ипс мониторы 24" вполне годно показывают черный и остальные цвета, надо только настроить его правильно, а то я видел у безграмотных пользователей дорогие мониторы с кривой цветопередачей и жалобами на плохой монитор
будеш брать по частям, то бери такой набор
Core i3-3220t 35w
платы MSI H77MA-G43 или ASUS P8H77-M LE
диск ссд самсунг 840 серии
памяти 4гига для 32бит систем или от 4, но виндовс надо 64бит уже
блок питания до 150вт с максимальным током по 12в шине
видео в процессоре уже встроено и тебе его хватит
идеальный вариант для нетребовательного пользователя
illarionovsp
Только хотел написать: "Я взял бы по частям, но мне нужно сразу".
Это, конечно, хорошо, агрегат на гарантии, только толку с неё.
По частям, есть резон. Винта купить, на него нужное перекачать, но старьё не выкидывать. Если что, старушку в дело, новьё на помойку.
Монитор прям сейчас заменить. И жаба не задохнется, деньги не сразу из кармана исчезнут.
А винт какой марки (объёма)? Мне супер-джупер не надо, мне разбухать не перед кем.
Монитор 24" какой?
kalobyte
Dell u2412m
довольно неплохой монитор по отзывам на форумах
ну и показывает нормально, правда я выше 1024х768 не задираю, а то буквы мелкие
вот сделают новый виндовс с нормальным масштабированием букв и графики, то вполне можно выставить все его 1900х1200
только видеокарта должна иметь дви выход
подключать ипс монитор по вга смысла нет
illarionovsp писал(а):А винт какой марки (объёма)?
если с блинами, то до 500гиг вестерн любой
но если у тебя нету больших файлов, то ставь ссд на 120гиг
правда ссд будет нормально работать на современном железе с сата3 контроллерами
вин8 грузится секунд 10 и через пару лет будет примерно столько же грузиться, т.к. ссд тупит при фрагментации файловой системы
у меня самого сейчас обычный диск на 160гиг и до конца не забит, так что думаю ссд мне хватит
Satyr
Сообщение Satyr »
kalobyte писал(а):Dell u2412m
Вроде это тройку виндов тому назад достигли
Во всяком случае с монитором в шагом пиксел 0.23мм дискомфорта не ощущаю. Вин8
Под последние крупные мониторы уж и ДВИ недостаточно. дисплейпорт подавай.
as32888
Сообщение as32888 »
rus084 писал(а):а что если взять материнку с Future CPU Port , вставить проц в обычный сокет и добавочный?
Я думаю, будет какая-нибудь хуйня. То есть не заработает.
ааааааааааааа
kalobyte
Satyr писал(а):Вроде это тройку виндов тому назад достигли
пробовал - херня
у меня планшет 10" 1280х800 и все нормально видно, потому что изначально подумали об этом
а под виндовсом не каждый софт правильно масштабирует и буквы кривые, сайты ломаются
херня вобщем
в вин8 еще стандартный шрифт плохой, я видел как поменять на стандартный из хп
там в реестре копаться надо
illarionovsp
Я, друзья, видимо бестолково объяснил, чего хочу.
В игры 3Д детские не играю, анимацией не занимаюсь. Даже шоп редко запускаю.
А тут Делл у2412м. Так это проф. машина. Мне она куда? И цена соответствующая. Но дело не только в цене. Мне разрешение 0.22 ну ни к чему. Не вижу я такое зерно. И интерфейсов туча. Мне б простейшие освоить.
Нашёл Делл е2213. По-меньше, конечно. А ценник 5355 руб в Юлмарте. Это лихо! А так, всё как у большого. Формат 16:10, обновление отличное.
Не системщик я. Пользователь со стажем.
rus084
Сообщение rus084 »
почему юсб порты компов такие слаботочные ? когда работает модем есть сильные просадки питания что аж 3g модем иногда перезагружается . вылечил питанием модема напрямик от бп .
Меня зовут Димон .
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Есть USB хабы с внешним питанием. Правда не все железки с ними совместимы.
rus084 писал(а):почему юсб порты компов такие слаботочные ?
Новые 3-ей версии уже более мощные раза в два. Почти 1 ампер уже - для тонких проводов это приличный ток. На старых до 500 мА максимум и возможно некоторым ограничивается где-то в районе 200...
Кстати, на многих "китайских" проводах падает очень сильно напряжение - они из соплей каких-то сделаны, а не из меди. Можно измерить сопротивление любым мультиметром.
На некоторых материнских платах есть функция USB-зарядки. Это когда ток USB порта прямо таки больше ампера фигачит вопреки спецификации! У меня даже такая фитча есть на MSI, но не пользовался, даже не знаю как оно работает.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
По идее оно так работает - при выключении питания ПК на этих разъемах USB остается напряжение для зарядки разных устройств. Это удобно. Но где-то читал, что не полезно для БП - ведь это напряжение берется с маломощного дежурного источника, а вентиляторы не крутятся...
Upgrader
SmarTrunk писал(а):ведь это напряжение берется с маломощного дежурного источника, а вентиляторы не крутятся...
Вентилятор не нужен, не те мощности. В телефонных зарядках нет же вентиляторов, а БП примерно такой-же, только чуток помощнее и охлаждение там куда лучше (большой объем корпуса). На самом БП обычно всегда указано сколько он тащит в дежурке. Обычно достаточно... ну а если уж БП изначально хреновый, то ему ничто не поможет...
В дежурке БП конкретно на мс TinySwitch (видел их и заводские, и делал самодельные) нагрев несущественный при мощностях аж до 30 Вт.
As
Сообщение As »
На материнских платах стационарных компьютеров питание портов, обычно, объединяется, на пару рядом расположенных разъёмов - один одноамперный предохранитель, самовосстанавливающийся... Частенько на нём под нагрузкой получается заметное падение напряжения (больше, чем на соединительных проводах!). Если у "девайса" двойное питание - его разъёмы нужно включать в РАЗНЫЕ пары гнёзд! Питание на USB порты, как правило, можно переключать (либо от блока "дежурного" питания, либо от основной шины 5 вольт) джамперами на плате.
rus084
Сообщение rus084 »
раньше скорость модема была ограничена 2мбит/сек , щас разгоняется до 3 .
хочу чтобы он выжимал все 3,6мбит , для этого попробую модем вставить в жестяную банку (узконаправленный резонатор)
Меня зовут Димон .
kalobyte
купи антенну нормальную, а то последние мозги изжариш этой херней
kEDot
Сообщение kEDot »
Re: а какой у вас компьютер? - дохлый :( :( :( :(
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
blackx
Сообщение blackx »
Пишете с холодильника? :music:
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
As
Сообщение As »
Я, как то, пробовал писать на форум с медиаплеера, возможно, конечно - но муторно! :)))
(как люди с телефонов пишут - вообще загадка, это ж сколько терпения нужно... :dont_know: )
les1982
Сообщение les1982 »
Часто здесь с планшета пишу
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Умные мысли»
