- (52.84 КБ) 1169 скачиваний
- (77.42 КБ) 920 скачиваний
- (71.42 КБ) 865 скачиваний
Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Привет всем! Большое спасибо автору, собрал часы на АТ8 9 индикаторов. С прошивкой и общим катодом и анодом. Работают отлично СПАСИБО.
Захотел собрать на АТmega8 часы на 6 индикаторов работают нормально, но возникли проблемы с тем что захотел подсоединить индикаторя больших размеров через ULN2803A подключенный к контроллеру аноды через ключи транзисторов подсоединенных 74НС595 . Индикаторы светяться и некоторые сегменты мерцают ярче. Индикаторы вот таких размеров фото прилагается
- (49.36 КБ) 928 скачиваний
- (71.31 КБ) 846 скачиваний
Ребят, давненько я не был здесь... У меня часы 9 индикаторов ОА, НС595...
Работают уж больше года, глючат правда и в последнее время все чаще. Изначально звонок (ШИМ) у них некорректно работал, но я особо внимания не обращал, начали виснуть периодически - после срабатывания будильника - будильник отключил через меню, сами по себе - где-то раз в неделю. Тухнет индикатор и все. Отключаю от сети, потом вынимаю тибарейку (литиевую, 2032), вставляю все в обратной последовательности, выставляю время - и еще на какое-то время хватает.
Заменил 7805 на ШИМ преобразователь, думал мож помеха откуда приходит... не помогло.
Вопрос вот в чем: киньте в меня прошивкой последней доступной версии пожалуйста, попробую перезалить. А то со времени последнего поего посещения ооочень долго форум перечитывать нужно.
Здравствуйте.
Можно ли эту схему упростить чисто до термометра (дома и на улице).
Ищу схему термометра.
Подскажите, какие узлы в этом случае не нужны?
Здесь смотрели http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/ ? Полно всяких схем просто термометров.......Алек сашка писал(а):Ищу схему термометра.
Может ли являться причиной периодических глюков часов применение контроллера не в корпусе DIP а в корпусе TQFP? У них имеются небольшие аппаратные отличия. Глючат с средней периодичностью 1 неделя, после рестарта работают безукоризненно.
Помехи по питанию. Поставьте конденсаторы (0.1u) возле выводов питания меги. И вывод reset притянуть к плюсу через 1к.
... тремя постами выше я писал, что КРЕН заменил на ШИМ МС34063. 0,1мкф стоит... ресет подтянут к +5в.
Тут явно какая то помеха по питанию. Может разводка платы виновата? Часовой кварц не на длинных проводниках? Покажите печатную плату, причину понять легче будет.
Часовой кварц с материнской платы, малогабаритный, ноги короткие. Конденсаторы не стоят, запрограммирован соответствующий бит. Прилагаю фото внешнего вида, а также мою версию печатки и схему. На плате индикации (если кто будет повторять) перепутаны разряды - не в той последовательности, я исправил проводками у себя. Две платы, одна вставляется в другую при помощи разъемов.
- (115.56 КБ) 915 скачиваний
- (95.87 КБ) 825 скачиваний
- (140.06 КБ) 808 скачиваний
- LED CLOCK.rar
- Схема TQFP
- (10.35 КБ) 378 скачиваний
- плата + LED.lay
- Печатная плата.
- (127.01 КБ) 643 скачивания
Попробуйте сделать так. Суть такая, развязать питания микроконтроллера и 74НС595, так как по 74НС595 текут самые большие токи в этой схеме, причем импульсные. Потом, возможно, виноват пьезо, так как на нем могут образовываться импульсы как в плюс так и в минус. Нужен конденсатор на концах перемычек, через которые подводится питание к меге. Я нарисовал два, электролит и керамику, приоритет у керамики, если не хватит места то ставьте только ее 0.01-0.1мк.
Надеюсь поможет.
Надеюсь поможет.
- (90.16 КБ) 2460 скачиваний
Понял, спасибо, доработаю!!! Надеюсь поможет. Нравятся очень мне эти часики!
Места хватит, между платой и задней стенкой места предостаточно, припаяю лежа.
Вместо пьезо я применил "бузер", боченок такой черного цвета с отверстием сверху и развязывающий конденсатор у меня стоит микрофорад так 10, это все сделано, чтобы звук громче был, а то будильник слышно было плоховато, учитывая то, что мои часики стоят внутри шкафа!
КРЕНку я удалил, вместо нее приклеена платка на МС34063 с напряжением 5,5в. К часам подходит переменка от БП, а на плате, в районе разъема питания, я смонтировал диодный мостик и сглаж. кондер навесным монтажем. Так что вариант помехи я прорабатывал. Теперь учту Ваши рекомендации. По результатам отпишусь.
У меня на этой платке часики ходят уже где то два года и никаких глюков не обнаружено. Правда питание на КРЕНке и зарядке от мобильника.
Спасибо DimAlt за прекрасный проект.
А платку я разрабатывал.... значит не в ней дело, как я понимаю... по началу проблем не было, проблемы начались позже и чем дальше, тем чаще! В последнее время даже неделю не отхаживали, либо хаотично сегменты засвечивались, либо тупо тухнут (вот как вчера например). Пару недель назад обнаружил нехорошее дело: ставил НС595 в панельку, а когда запаивал панельку, не заметил, как в нее жир паяльный натек... было обрадовался, что нашел дефект - запаял микруху непосредственно в плату, промыл все вокруг, но дефект повторился к сожалению...
По всей видимости это не типовое - это только у меня проблема, буду разбираться...
Платка компактненькая спасибо! Попробуйте поставить КРЕНку временно может питание выделывается...
А на одной розетке с часами сидят мощные потребители, например, холодильник? Может при включении создается помеха которая вешает мегу?
Собрал часы: mega8, hc595, OK, 9 разрядов. Работают стабильно и точно, очень доволен.
DimAlt, спасибо - статье "+"!
Нет, мощные потребители отсутсвуют. Розетка у стойки с радиоаппаратурой, то есть, телевизор, ДВД, приставка IPTV, аудиосистема. Я вместо КРЕН ШИМку поставил, она любую помеху пережует так, что от нее и следа не останется! Там жеж частота преобразования порядка 50кГц!DimAlt писал(а):А на одной розетке с часами сидят мощные потребители, например, холодильник? Может при включении создается помеха которая вешает мегу?
Плату еще не переделывал, но может быть из-за зуммера так происходит? Я будильник отключил, посмотрю пока, а там время свободное появится, переделаю плату, хуже точно не будет!
У меня изначально, когда я их собрал и прошил глючил будильник, то есть вместо звука хаотичные трески шли, но не всегда, иногда пищал нормально, но по большей части были трески! Так сказать "тур на удачу", может запищать, а может нет. Причем звук от нажатия кнопок пикал исправно! Не так давно перешил, будильник вроде нормуль, но зависания все равно повторяются.
Вот я и подумал, может тип примененного мной МК в корпусе TQFP "виноват", там жеж цоколевка другая, и, ежели не ошибаюсь, добавлено два АЦП, в сравнении с корпусом DIP. Может быть прошивка этого не учитывает, из-за этого и происходит глюк? Хотя я совсем не силен в принципе работы и программном обеспечении микроконтроллеров.
Да работает и четыре будильника заведены каждый день как напоминание.
У меня уже больше 4 лет работают, и корпус TQFP МК.Black Raven писал(а):С другой стороны, уважаемый Signalman говорит, что у него 2 года работают и все ОК!
