Вопросы по С/С++ (СИ)
ibiza11
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ibiza11 »
возможно, что предупреждение выдается из-за того, что ADCSRA является volatile переменной и изменение одного бита делается путем чтение-модификация-запись, в течение которого может измениться значение других битов. скомпилируйте и укажите на hex, может изменится поведение?
Ставим плюсы: )
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Блин че за проблема вообще я не понял? Раньше в винавр если был проект почему нельзя тупо перенести? это ведь не наоборот.
Еще замечание, если используете вызов преобразования Ацп, то нужно здесь же ждать пока оно закончится, иначе будет ошибка, того, что результат еще не готов, а уже запускается новое преобразование.
Ошибка в протеусе будет звучать как невозможно записать в регистр, так как он занят.
Либо используйте прерывание, либо тупой цикл, чтобы убедиться, что преобразование закончено.
 interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
adc_data=ADCW;
ADCSRA|=0b01000000;
main (){
//// настройка периферии
 ADCSRA|=0b01000000;
while (1){
if( adc_data>500){
//тут все что нужно делать при соблюдении условия
isx
Сообщение isx »
В винавр другой проект был, да и было это давно...
Я пробовал ждать окончания
while ((ADCSRA&0b00010000)==0);
но результат тот же..
vitalik_1984
Используйте стандартную функцию CVAVR если самостоятельно не можете настроить. Вот так можно при соответствующей настройке периферии код визардом.
if (Read_adc(номер_входа)>500){
//тут что нужно;
если вы это называете кодом, в котором вы пробовали ждать окончания преобразования, то тут не хватает довольно таки значимого участка кода.
 while (1)
   unsigned int aa;
  ADCSRA |=0b01000000;
// вот тут неплохо было бы добавить
//aa =ADCW;
    if (aa > 500) {PORTB = 0b00000001;}  else {PORTB = 0b00000000;};
     ADCSRA|= 0b00010000;
PS. как правило если хотят добиться результата, делают снимок экрана и отправляют сюда. Без него происходит гадание на кофейной гуще. Может вы зря к этому регистру вообще привязались.
isx
Сообщение isx »
Доброй ночи!
Помогите пожалуйста разобраться с float.
Пишу в цвавре.
Объявил переменную "float koord = 1.0;"
Далее сделал счётчик по событию:
If (a == 1) {koord = koord + 1;}
И вывод этого всего на дисплей:
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(lcd_buf, "%u", koord);
lcd_puts(lcd_buf);
Пока переменная была объявлена как int, то всё работало нормально, а как только объявил её float, то на дисплее выводятся хаотичные 5-ти значные числа.
С float ранее не работал, поэтому не в курсе как правильно его использовать. Инфа в интернете очень расплывчатого и тугопонятного характера....
Аlex
Сообщение Аlex »
Это какие ? Пример приведите.
isx
Сообщение isx »
52429 39321 52428 65535 и т.д.
Аlex
Сообщение Аlex »
"%u" - это вывод беззнакового целого числа.
isx
Сообщение isx »
Тоесть он сам не отрежет десятичную часть получается?
Кстати пробовал и "e" ставить вместо "u" . Результат тот же...
Кстати, результат мне нужен с округлением до тысячной...
Аlex
Сообщение Аlex »
Не понятно, почему не использовать тот параметр, который соответствует типу переменной ? Ну или тип, который соответствует параметру. К чему весь этот гемор ?
isx
Сообщение isx »
Можно по подробнее... Если вы о "f", то я и его пробовал....
Ранее не приходилось сталкиватся с дробными числами, но вот теперь пришлось... И может не float надо использовать, а что то другое? :dont_know:
Аlex
Сообщение Аlex »
isx писал(а):Можно по подробнее...
Подробнее и быстрее гугла никто не расскажет. Находится за 10 секунд.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
isx писал(а):Если вы о "f", то я и его пробовал....:
И что, то-же цифры "прыгают" ?
isx
Сообщение isx »
ага..
blackx
Сообщение blackx »
isx писал(а):ага.
Ну, вот так сделайте чтоли..
sprintf(lcd_buf, "%u", (unsigned int)koord);
Вообще вывод дробных чисел printf-ами... весьма затратная операция, может быть ваша реализация C Runtime Library не поддерживает %f вовсе.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
isx
Сообщение isx »
blackx писал(а):Ну, вот так сделайте чтоли..
Это я к тому, что я так уже делал и
Аlex писал(а):то-же цифры "прыгают"
blackx писал(а):Вообще вывод дробных чисел printf-ами... весьма затратная операция, может быть ваша реализация C Runtime Library не поддерживает %f вовсе.
А как мне тогда правильно реализовать вывод. Вывод дробной части мне по сути и не нужен, главное чтоб она просто считалась. Если как то можно, то можно было бы и округлить до десятых перед выводом на дисплей...
vitalik_1984
Так считайте и храните в 100 или 1000 раз больший результат, смотря какая точность нужна. А перед выводом делить на это же число.
Аlex
Сообщение Аlex »
А зачем тогда вообще float нужен ?
vitalik_1984
Для того, чтобы дробь считать.
Но показывать раз не требуется можно еще перед выводом преобразовывать в целое и выводить целое.
isx
Сообщение isx »
Вообщем тупо приравнял я переменную float к переменной int прямо перед выводом на дисплей. Поставил при объявлении переменной суффикс f
 float koord = 1.0f;  // может кому пригодится пример...
и всё заработало как надо.
Теперь проблема в следующем. Была создана ещё одна переменная
eeprom float koord2 = 1.0f;
и при попытке приравнять её перед циклом к переменной koord она перестаёт реагировать на счётчик (всегда показывает 0).
Вот не пойму теперь, может eeprom в принципе не хранит такие данные или их надо объявлять как то иначе?
P.S. когда были целые числа, то всё работало норм.
Мikа
Сообщение Мikа »
Привет, коты :)
Подскажите, пожалуйста, как на Си правильно написать:
if (c!=(PINC, обрезанный по маске, например 0b00000001), не используя ещё одну переменную. Это можно сделать? :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
