Не горят зеленые светодиоды
спаял схему http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=302 по схеме мельница... так вот у меня зеленые красные и жолтые светодиоды так жолтые и красные горят а зеленые не хотять... тестером проверяю светится... что может быт не подскажете?
Посмотри напряжение на базе транзистора и на коллекторе. Посмотри, меняется ли оно, и посмотри максимумы и минимумы.
Может с микрухи не идёт сигнал на транзистор или транзистор нерабочий.
та вот уже пробивал соединяю просто два светодиода красный и жолтый оба светятся от тестера, а красный и зеленый нет.... что светодиоды какие то бракованные что ли.... отдельно сами зеленые от тестера светятся
выпаял 1 зеленый диод поставил другой только не 3 мм а 5 мм так он норм светится мигает...
Ты проверил что тебе сказал я и просто КОТ ?
ТС что-то не договаривает-не дорисовывает, как он соединял светодиоды, а нам гадать.....chehroma писал(а): соединяю просто два светодиода красный и жолтый оба светятся от тестера, а красный и зеленый нет...
Параллельно, в крайнем случае, можно соединять только одинаковые светодиоды (что не есть правильно, но в некоторых случаях допустимо).
впаиваю вместо зеленого красний диод все норм он моргает, желтый так же... а зеленый не хочет.... соединял диоды как в разводке там ссылка в начале темы... напряжение меняется от 1 до 1.8 вольта
Зеленым надо больше напруги, уменьшить резак 51ом, хотя я так и не понял как у автора подключены диоды , если в паралель подулючены диоды с разной ВАХ то светить будет 1.
Диоды там последовательно. Я такую штуку собирал. (у меня правда все красные были диоды)
Попробуй убрать/уменьшить резистор на 51 Ом. И кстати.. Диоды наверное советские, АЛ307?
Попробуй взять новые -- у них в этом плане всё несколько лучше.
Разобрался... взял схему мельница а диоды впаял как в солнышке... ща перепаял на мельницу все работает
Хм... Что-то тут не так... Они там вроде одинаково стоят... Возможно в первый раз просто была ошибка в пайке..
Впрочем раз проблемы уже нет....
