Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Господа, кто из Украины может помочь с дисплеем ls020? Просто все собрал, а дисплей мертвый
Сначала грешил на пробник, но потом ради интереса вставили в телефон... и точно - жмурик. Может завалялся один у кого? С меня мяу
Здравствуйте коты, подскажите кто может, при попытке включить змея появляется подсветка и заставка при отпускании кнопки кнопки всё тухнет на экране остаётся остаточное изображение в полоску.
Вопрос к уважаемым знатокам как подстроить наклон напряжения в низу диапазона погрешность в норме а в верху уходит на 10-12% если есть возможность сделать наклон!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
проблема с питанием. Смотрите транзисторы по питанию. может непропай.well91 писал(а):Здравствуйте коты, подскажите кто может, при попытке включить змея появляется подсветка и заставка при отпускании кнопки кнопки всё тухнет на экране остаётся остаточное изображение в полоску.
ничего не понятно. фото осциллограммы пожалуйстаsanntex писал(а):Вопрос к уважаемым знатокам как подстроить наклон напряжения в низу диапазона погрешность в норме а в верху уходит на 10-12% если есть возможность сделать наклон!!!
не понял какой осциллограммы !!
у меня проблема в том что напряжение
50мВ норма
допустим 1Вделение+0,5В
2Вд+1В
5Вд +2,5В
10Вд+5В
линейная зависимость погрешности по напряжению
50мВ норма
2Вд+1В
5Вд +2,5В
10Вд+5В
К сожалению, у Вас не одна проблема. Стиль написания Ваших сообщений на этом форуме далёк от понимания всем, кроме автора. Поэтому ждать ответа на Ваши вопросы, я думаю, бесполезно.у меня проблема в том что напряжение
P.S. Знаки препинания облегчают понимание.
И ещё вопросик а какой громкости должен быть зуммер у меня еле слышно.
Задача зуммера просигнализировать о нажатии кнопки, и всё. Напомню, каждый пьезоэлемент имеет свою резонансную частоту, подстраивать под свой излучатель нет смысла. Настройте в меню под себя последовательность "пиков" своей "пьезотаблетки".
Опишите более понятно.sanntex писал(а):не понял какой осциллограммы !!
50мВ норма
"Подаете на вход 10В переменного напряжения. на пределе 10В пробник показывает размах амплитуды 1,5 клетки над осью и полторы под осью. "
Примерно так. Может будет более понятно
описываю!!!
Я подаю на прибор в режиме DC
0,5вольта на деление 2 вольта перехожу в режим просмотра там где маркеры и смотрю там 2 Вольта все нормально!!!
1вольт на деление 5вольт перехожу в режим просмотра там где маркеры и смотрю там 5,5вольта
режиме DC и 2вольта на деление 10вольт перехожу в режим просмотра там где маркеры и смотрю там 11вольт
режиме DC и 10вольт на деление 100вольт перехожу в режим просмотра там где маркеры и смотрю там 91,2вольта то есть почти 9%
То есть прямая по напряжению в верхней точке диапазона наклонена в меньшую сторону
Стиль описания-еще,тот.
Попробуй поконкретрнее и с фото.
к сожалению мой сименс С45 делает плохие фото
Описание нормальное по крайней мере в метрологии не жалуются
Проще говоря нет линейности при измерении напряжения
может рисунок поможет
зеленый заданное
красный измеренное
зеленый заданное
красный измеренное
- (16.53 КБ) 869 скачиваний
что значит деление? диапазон измерения? если на всех диапазонах измерения погрешность то в общих цепях делитель смотреть. или щуп поменять.
Проверьте сопротивление R37. Попробуйте добавить/убавить его. И проверьте все резисторы делителя и обвязки ОУ мультиметром на соответствие схеме
Здравствуйте, извиняюсь за вопрос ибо он мог уже задаваться на этом форуме, но хотел бы спросить почему прибор может точно работать только с аналоговым сигналом 1Мгц. Я новичек в этом и никак не разберусь с этим вопросом. У АЦП пропускная способность 32MSPS, тобишь он может обрабатывать и выше 1Мгц? Это как то связано с МК? Просто первый проект Хамелион работал на atmege8535, а это на аtmege32 более скоростной. Почивав форум, когда модернизировали пробник даже при смене МК говорили что все равно он будет работать с алалогом в 500кГц, как объяснялось из за особенностей строения МК atmega. Так тогда достиглась, за счет чего теперь прибор работает с частотой 1Мгц. Объясните пожалуйста, совсем запутался.
Добрый день всем!
Хотел бы поделится вариантом корпуса.
Скажу сразу - эстетика и качество, мягко говоря, далеки от идеала, но тем не менее, возможно кому то пригодится.
Для изготовления деталей корпуса использовал кусок пластикового короба для проводов размером 40х15.
Под плату подложил кусочек вспененного полиэтилена, аккумулятор у меня пока не подключен, но думаю, что тоже влезет.
Заготовки
Плата перед установкой в корпус
Плата вставлена в корпус
В собранном виде
Заготовки
В собранном виде
