Блок питания из компьютерного ATX
ProdiGal
Re: Блок питания из компьютерного ATX
Сообщение ProdiGal »
Насчет оптопары, изначально стояло сопротивление в 220 Ом, вопрос возник, дома нашел P4NC60:
Подойдет ли он для настройки блока пока не найдется более подходящий по мощности полевик?
можно ли его оставить, если ограничить напругу 5 вольт?
vem566
Сообщение vem566 »
В принципе пойдет даже при номинальной мощности блока. Нагрузка определяется не напряжением, а мощностью(произведением напряжения на ток). Только косяки во вторичке нужно все равно убрать.
ProdiGal
Проблема, нашел вылетевший резистор, по цветовой маркировке он 0,14 Ом, где такой взять непонятно, на др блоках питания рядом ничего нет. Ставил 7,5 ом, ставил перемычку, лампочка вспыхивает и гаснет, блок немного трещит. Вторичные цепи соединял по разному и так как было, никаких изменений... Похоже пробит TL3845P, с 6 ноги выходит минус 13 вольт, при замене резюка на 5-1 ногу ничего не меняется. Правильно выражение :) Если долго мучиться, что нибудь сломается...
vem566
Сообщение vem566 »
Ну спалить что-нибудь проблемы никогда не было. А откуда взялся минус на 3845? Во всех цепях блока минус - общий провод. Может статься, что замена 0,14 ом на перемычку отключила цепь защиты по токовой перегрузке полевика. Как следствие - его пробой. А ограничение примерно 0,6/0,14 около 4 ампер.
ProdiGal
Нашел блок на TL494, собрал из него, все работает. Ищу TL3845P на замену, дальше видно будет.
muhahp
Сообщение muhahp »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста переделать Linkworld LW2-350W в 16в 16A или дайте его схему.
Нашел схему ШИМ как у меня.
Ревизия платы нигде не написана, брал его где то в 2010 году.
(11.35 КБ) 1977 скачиваний
(140.24 КБ) 1547 скачиваний
(144.63 КБ) 1567 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
muhahp писал(а):переделать Linkworld LW2-350W в 16в 16A
К сожалению, не удастся. Кратковременно может и выдать такую мощность. А может и нет. И вообще. Много раз уже писали, что больше 10 А получать с 12-ти вольтовой обмотки долговременно очень даже проблематично.
Судя же по фотографиям - аппарат чистокровный китаец. Максимум, что с него можно взять это ватт 170 на выходе. Да и то сомневаюсь.
muhahp
Сообщение muhahp »
Все сделал. Блок работает нормально.
Помог 1-ый способ.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
vem566
Сообщение vem566 »
muhahp писал(а):Блок работает нормально
А как долго он нормально работает с 16 амперами при 16 вольт?
muhahp
Сообщение muhahp »
Питаю им два микросхемных усилителя, они в пике берут до 10А, соответственно очень кратковременно. Специальных измерение еще не проводил.
vem566
Сообщение vem566 »
То есть средний ток порядка 6 ампер. Тогда вполне нормально. При "испытании на прочность" могут очень скоропостижно скончаться силовые транзисторы. Не успев нагреться. Ну и потянут за собой схему управления.
Borodach
Сообщение Borodach »
Если всё правильно сделано, то ничего "скоропостижно" и тем более от нагрева не накроется даже при максимальых токах ... :)
vem566
Сообщение vem566 »
Borodach, фотографию блока видели? Да и 16*16 = 256 ватт. При китайской декларации 350 максимум удавалось снять 200. Кратковременно.
muhahp
Сообщение muhahp »
Интересный факт, играясь переменным резистором от зад.част. отвода у микрухи заметил что при максимально возможном питании в 25в и на семь вольт меньше тишина, а вот в промежутке между ними один из трех трансов начинает жужжать, что с ним не так?))))
Borodach
vem566 писал(а):Borodach, фотографию блока видели? Да и 16*16 = 256 ватт. При китайской декларации 350 максимум удавалось снять 200. Кратковременно.
Блоки разные попадаются, но если защиты сделаны правильно, то работают без проблем, а уж из чего они сделаны, это смотрите сами. При необходимости можно заменить трансформатор на более мощный, как и диоды на входе и выходе ... :)
vem566
Сообщение vem566 »
Borodach писал(а):Блоки разные попадаются
Абсолютно согласен. Но тот, что на фото, требует замены и трансформаторов (силового и согласующего), и радиаторов, и диодов, и конденсаторов сетевого фильтра. Получается немного другой блок.
Патрон
Сообщение Патрон »
Всем привет. Не подскажите, как по этой схеме сделать регулировку по току?
(219.68 КБ) 1180 скачиваний
Патрон
Сообщение Патрон »
С регулировкой не получается. Может кто знает как сделать ограничение по току ...... на 10А или на 15А ????
jonpim
Сообщение jonpim »
По вторичке - поставить шунт , как датчик тока , усилить через ОУ и подавать на ту-же оптопару.
Патрон
Сообщение Патрон »
[quote="jonpim"]По вторичке - поставить шунт , как датчик тока
На схеме показать как именно сделать? Спасибо!
