rfm23b либы, с которыми у меня получилось запустить..
Сообщение tabr »
Может кому будет интересно...
Нашел ее (вроде) на каком-то сайте, занимающемся продажей электроники в разделе "примеры" - как-то так...
Немного переработал... Вобщем сильно не пинайте=)
SPI аппаратный, пины GPIO, NIRQ, SDN, NSEL можно выбрать произвольными.
У меня заработало на ATmega8 8МГц, ATmega168PA 20МГц. Работает с rfm23b/rfm43b
rfm22b-23b_registers.h
(8.7 КБ) 536 скачиваний
rfm22b.c
(23.51 КБ) 415 скачиваний
Сообщение BigallS »
tabr писал(а):Может кому будет интересно...
... Работает с rfm23b/rfm43b
Ещё как интересно в личке написал, соберу схему на макетке и буду пробовать. С rfm43b пробовали сами? Надо ли что менять в коде?
Сообщение tabr »
у меня работает rfm43b(ATmega8) -> rfm23b(ATMega168PA).
Сообщение BigallS »
Хорошо, у меня 2 шт RFM23B, у знакомого rfm43b хочу у него купить.
На счёт керамической антенны в личку писал, или достаточно провода 10-15 см.
Сообщение tabr »
использоввал антенны штырь ~17см
потом спираль:
Сообщение daur0792 »
У меня идею собрать радиоуправляемого робота, который управляется с android устройства. Какой wi-fi модуль следует использовать для связи микроконтроллера(любой, желательно дешевый и доступный с программированием на С) чтобы вышел самый дешевый вариант. Wi-fi роутер использовать не хочется, потому что он дорогой, хочу сам собрать свое устройство. И какой микроконтроллер лучше использовать?
Пока сюда перенес.
Хотя в данном разделе есть несколько подобных тем, а также есть общая тема по радиоуправлению.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
