Помогите розобраться с непонятным.....
Сообщение jerry »
Есть усилитель, схема которого прикреплена к теме.
Имеется непонятный момент….Решил проверить мощность, которую он отдает на нагрузке. Подключил очень мощный эквивалент нагрузки на выход, на вход генератор. В качестве генератора используется звуковая карта компьютера и самодельный генератор на микроконтроллере. Если подключать генератор - звуковую карту, у которой частота дискретизации 44 кгц, то усилитель развивает заявленную мощность и все ок, но если подключить генератор - звуковую карту у которой частота дискретизации 192 кгц (M-audio AP-192), то загораются индикаторы перегрузки и усилитель достаточно рано начинает ограничивать мощность, такая же ситуация когда подключаю DDS генератор на микроконтроллере с неотфильтрованым спектром.
Т.е получается в усилителе есть какая-то функция ограничения выходной мощности при наличии в спектре сигналов частоты, выше чем стандартные 20-20000 ???
Подскажите как и зачем это сделано? Можно ли как-то это ограничение отключить и безопасно ли для выходных транзисторов такое отключение или функция эта совсем не зря там стоит?
sch.pdf
(547.07 КБ) 221 скачивание
Сообщение Alter Ego »
Никаких функций там нет...
На входе должен быть ФНЧ с частотой среза около 20 кГц, а не несколько сотен, как
в этом усилителе.
Сообщение jerry »
откуда тогда такая реакция на сигнал с широкой полосой частот???
As
Сообщение As »
jerry писал(а):откуда тогда такая реакция на сигнал с широкой полосой частот???
Скорость нарастания напряжения у усилителя ограничена, по этому чем выше частота - тем меньшую мощность можно получить от усилителя...
Сообщение jerry »
Скорость нарастания у него очень даже, думаю дело не в этом....
ssc
Сообщение ssc »
jerry писал(а):Скорость нарастания у него очень даже, думаю дело не в этом....
Правильно думаете...все дело в особенности всех УМ на транзисторах увеличивать потребляемый ток с ростом частоты,а так же в сквозных токах, возникающих в двухтактных усилителях, собранных по схеме с ОК с ее ростом (тройка Дарлингтона-к слову, тут вообще никаких мер по их минимизации не принято, и особенностях построения защиты в вашем усилителе-изначально критерием для шунтирования входа УМ служит увеличение потребляемого им тока и как следствие увеличение падения напряжения на низкоомных резисторах ВК.У этих резисторов сразу три функции-местная ООС по току, увеличивающая термостабильность ВК.Снижение проявления эффекта Эрли и одновременно работа в качестве датчиков тока для устройства защиты.)А вот отключать ее опасно-ВК может сгореть.Попытаться немного поправить ситуацию можно понизив частоту среза ФНЧ в предварительном усилителе (сейчас она примерно 400кГц по уровню -3дБ без учета емкости монтажа) увеличив емкость С1,С3 в предусилителе до 100пФ и даже более (частота среза понизится до 200кГц) и введя в ВК коррекцию угла отсечки эмиттерного тока (установив параллельно R215,R216<ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА> конденсаторы 0,47-2мкФ).При этом должны снизится и коммутационные и пр. искажения.Разумеется, подобную операцию следует выполнять контролируя сигнал (меандр) на выходе усилителя осциллом, критерий-улучшение формы импульса.Как это происходит и что вообще такое сквозной ток хорошо видно из графика в точке суммирования токов ВК (в данном случае это R216) .
Сообщение jerry »
Звуковая карта M-Audio Audiophile 192, ничего злополучного на ее выходе нет, все как обычно. Если программно генерировать белый шум, то он обрубается на 96кГц и дальше анализатор спектра ничего не показывает. Вторая звуковая карта от ноутбука, там дискретизация 44,1 соответственно после 20кГц тоже все тихо с тем же белым шумом.
У генератора на контроллере тоже есть функция шума, он больше похож на розовый и его спектр тянется до 250кГц.
В целом картина следующая, когда генерирую белый шум на звуковой карте M-Audio Audiophile 192
с частотой дискретизации 192, получаю на выходе 25 вольт RMS до наступления клипинга.
с частотой дискретизации 96, получаю на выходе 35 вольт RMS до наступления клипинга.
с частотой дискретизации 44, получаю на выходе 40 вольт RMS до наступления клипинга.
генератор на контроллере - получаю на выходе 21 вольт RMS до наступления клипинга.
Т.е усилитель не равнодушен к высоким частотам. Что с этим всем можно сделать?
Собственно хочется понять так и должно быть или это возбуд усилителя на ВЧ, с большими током через выходники, поэтому и срабатывает клиппинг защита, потому как она подключена на эммитерные резисторы выходных транзисторов. Может какая нибудь емкость высохла?
ssc
Сообщение ssc »
jerry писал(а):Собственно хочется понять так и должно быть или это возбуд усилителя на ВЧ, с большими током через выходники, поэтому и срабатывает клиппинг защита, потому как она подключена на эммитерные резисторы выходных транзисторов.
Собственно, помимо уже сказанного более добавить нечего, сначала попробуте это.Насчет возбуда-посмотрите осцилом на меандре, хотя наврядли...
