Переменные резисторы
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Всем привет! Ищу переменные резисторы на 100 Ом, 22 кОм, 47 кОм.
Подскажите, где можно взять, ибо ни одного нормального магазина, где можно было бы купить все одновременно и чтобы корпуса были похожи, я не нашел.
Также интересует, есть ли нормальные резисторы нашего производства? Т.к. вроде у иностранцев нет таких номиналов.
- AL.EX
- Друг Кота
Re: Переменные резисторы
"Ищу машину - синенькую, с рулём, фарами и четырьмя колёсами".
Семь бед, один Reset.
22к, 47к
Отечественные
http://www.chipdip.ru/catalog/sp3-4-pot ... 0%9E%D0%BC
Импортные
http://www.chipdip.ru/catalog-show/impo ... 0%9E%D0%BC
100 Ом отечественные
http://www.chipdip.ru/product0/68520945/
Магазин не совсем нормальный, но несколько резисторов купить можно, если очень нужно
Отечественные
Импортные
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Ну это-то понятно. Но я имел ввиду, что нужно, чтобы все были одинаковыми и в одном магазине. Бесит искать разные ручки для разных резисторов. И торчат они все на разную длинну. А хочется, чтобы девайс хоть чуток симпотным получился!
И вообще, почему выбор так мал? Постоянные резюки - любые, какие хочешь, а переменные - никакого выбора.
Вот и подумал, может кто-то знает секретный магазин, в котором любые подобрать можно.
AL.EX, не понял вопроса - мог не отвечать.
- AL.EX
- Друг Кота
Вопрос понятен, непонятна конкретика.
Подстроечные ? Переменные ? Мощность ? Марка ?........
Мож те такие нужны => http://gzip.ru/pictures/rezistory_peremennye_ppb.jpg
А мож такие => http://gzip.ru/images/peremennye_rezistory.jpg
...... => http://gzip.ru/images/variable_resistors.jpg
...... Вариантов то,... как негров в африке.
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Писал, что переменные.
Для конкретики добавлю, что опыт с нашими не самый удачный: шумят и много чего еще неприятного делают, поэтому рассматриваю импортные.
1) Номиналы - все (вот на 100 ом - еле нашел, чтобы можно было купить один, а не "от 100 шт минимальный заказ")
2) однооборотные
3) по мощности - какие понадобятся, но например на 01-0,25 Вт. Мощные прецизионные не интересуют.
4) Марка - все равно, лишь бы можно было купить одинаковые внешне и по габаритам с разными номиналами.
По поводу "негров в Африке" - например в том же чип и дипе 20 кОм и 50 кОм одинаковых нет.
Да и вообще, не хочется париться, чтобы искать одинаковые. Хочется выбрать одну марку, один тип, купить разных номиналов и даже не задумываться, что они по габаритам могут отличаться и не влезть в коробку или торчать.
Интересно, каждый "кот" также мучается, чтобы найти нужные резюки или пихает, какие попало?
2) однооборотные
Есть Терраэлектроника, там большой выбор, и отсутствие минимальной суммы при очной покупке. Хотя свои заморочки имеются.
Можно сделать управление энкодером, без переменных резисторов... с помощью МК.
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
В терраэлектронике - там на сайте почти ничего в наличии нет
А про энкодер - это наверное очень круто, только пока мне ни о чем не говорит. Не так давно аналоговую электронику начал изучать =))) Наверное слишком сложно.
Надо будет завтра на работе почитать про этот загадочный прибор!
Всем спасибо, до завтра! А я - спать!
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Интересно, вообще у меня у одного такая проблема с поиском подходящих переменных резисторов?
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Так вот и не понятно мне до сих пор, откуда люди берут переменные резисторы для своей "рукотворной" аппаратуры.
А в особенности мастера, ведь им-то точно надо находить похожие резисторы, чтобы вид напоминал товарный. А в продаже у одного номинала короткая ручка, у другого длинная и одинаковых на разные номиналы не найти.
Неужели я один сталкиваюсь с такой проблемой?..
- Что есть?- А что надо?
- Не ну а что вообще бывает? В смысле чтоб в наличии?
- Так что конкретно надо-то?
- Ну ты покажи, что есть ВООБЩЕ, а я сам выберу!
- https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 0%B2%D0%B0 ?
- бля.
100, длина 20, круглый вал под отвёртку или
20 к, длина 25, звёздочка
50 к, длина 15, звёздочка
Такой вариант хорош механической прочностью, плох размерами и защищённостью от только крупных тараканов.
б). RS09 (в символьном обозначении смысла столько же: никто не мешает китайцу подписать то же самое другими буквами и цифрами), популярный вариант типа "на плату":
http://www.efind.ru/icsearch/?search=RS09-N-30&rid=2 - "30" обозначает длину, да.
Такой вариант хорош размерами и закрытостью, плох хрупкостью и неудобством совокупления с лицевой панелью в домашне-наколеночных условиях.
Теоретическо-то оно не проблема дырку под вал просверлить. А практически - или в точно по диаметру дырке вал зажало перекосило, или в широко ("по месту") расковырянной дырке будет болтаться как этот самый в этой самой.... для такой сборки культуру производства надо, а плюс-минус миллиметр уже не культура.
в). Если захочется не круглый, а "линейный" (в смысле геометрии перемещения органа) - тогда подумай ещё лучше.
Над конструктивно-экономическим обоснованием необходимости, логистическим, технологическим, массогабаритным... эргономикой, надёжностью, ремонтопригодностью...
И да: у сабжа в числе прочих свойств есть ещё и зависимость сопротивления от положения движка.
Например, буквой "B" (латинская "бэ") обозначается она линейная. А какие бывают другие - можно хоть в том же платане глянуть.
А с ручками внимательно: которые на шлиц (плоский срез на валу) и с указателем - у тех положения указателя "минимум" и "максимум" будут жёстко привязаны к ориентации самого резистора в пространстве; звёздочка универсальнее.
И да: длина вала, конструкция ручки и конструкция в целом изделия (с учётом гайки, но не только) - всё это взаимосвязано, одно без другого смысла не имеет, а как минимум одно из трёх не продаётся в готовом виде.
Включаем думать:на 100 Ом, 22 кОм, 47 кОм
Если вместо 100 Ом фактически будет 108,5 - как изменится работа изделия? А если 560? А если 2 к? А если 33 ома?
Если вместо 22 к будет 20 к? А если вместо 47 к будет 50 к?
А если вместо 22 и 47 везде будет по 100 килоом - тогда что конкретно изменится в работе изделия и почему? А если по 10 к?
Ответ "потому что на схеме нарисовано" нутыпонел... присоединяльщиком деталей по картинке и обезьяна сможет, если поддрессировать чутка.
При всей неоднозначности отношения к митинскому торгово-торговому комплексу - в нём всякими такими микросхемками барыжат даже сегодня, и сабжами тоже. Но там многие бизнесменствуют без интернет-порталов с онлайн-шопами, так чисто (конкретно) в реале с витрины, патходищь смотрищь выбираищь. И номер сотика для нормального делового общения, вместо этих ваших молодёжных "URL хэтэтэпэ точка чёрточка".
Иногда проще на тот рынок и сгонять пешком, чем неделю в прайслистах по форумам этосамое.
Но фактически стотыщпятьсот разных одинаковых магазинов и магазинчиков торгуют в розницу товаром с одного-единственного большого контейнера, привезённого в Москву более оптовой конторой. То есть пытаться найти какую-то разницу в ассортиментах...
Разбери хотя бы один руками, ознакомься с конструкцией в натуре.шумят и много чего еще неприятного делают
Если останутся вопросы - сформулируй конкретнее их, свои личные претензии к конструкции и пожелания вместо.
Ат бурблюда! ! !nirq писал(а):Откуда:katalist писал(а):пошарахайся
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
katalist,
Спасибо! Вроде неплохой сайт! Попробую что-то заказать - посмотрим, как они работают.Тут http://www.danomsk.ru/shop/1005-rezisto ... mitstart=0 пошарахайся.
- ublhjnt
- Друг Кота
Не обижайся. То что тебе очевидно, нам непонятно.Писал, что переменные.
Это тоже переменный, подойдёт?
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
Класс! Когда буду делать аппарат для контроля над миром - поставлю себе такой. Где можно забрать?
[рука лицо] поставки сопротивлений в Москву из Омска, serious business is so serious [/ рука лицо] это просто такая для юмора была тема, да?
Ты тут без авы и местоположения на глобусе, как тот пидор, который от долгов скрывается.
- Богданов В.А.
- Встал на лапы
nirq,
Тема была создана, потому что не могу найти в Москве переменные резисторы, которые были бы одних размеров. В магазинах (если внимательно посмотреть) все переменники разные. Отсюда вытекает вывод, что будут нужны разные ручки, когда некое устройство будет собрано в корпусе. Отсюда вывод, что выглядеть это будет как самодельный кусок хлама. А нужен товарный вид.
А можно еще прочесть внимательно и не задавать странных вопросов.
- ublhjnt
- Друг Кота
Тот будет маловат. Лучше этот.для контроля над миром
Неужели в Москве, на рынке, нет резисторов?
Мы из Минска ездим Москву р/д покупать.
