Помогите собрать детектор аномалий
Suh
Сообщение Suh »
Во! Как тема раскрутилась! Всем спасибо.
Дык, сначала, с диапазоном бы определиться. По тому, как схемотехника разная.
Конечно, 27 МГц лучше, чем MW, а еще лучше, и современнее 433 МГц.
Или порабатываем, параллельно, все диапазоны? Как бы у ТС (и у меня), голова кругом не пошла? :music:
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение aen »
Suh писал(а):лучше 433 МГц.
Лучше конечно, но у меня возможности нет.
Попробуйте.
Все мои радиодетали сорокалетней давности и ничего серьезного я сейчас уже не паяю.
Максимум, что я могу вытянуть на своих деталях, это 144 мгц, только интерес уже пропал, т.к. конечно будет лучше, но в принципе ничего нового не будет.
Вот сверхрегенератор с внешней суперизацией возможно попробую для интереса.
Можно попробовать по этой схеме.
Или по этой.
Suh
Сообщение Suh »
Кстати. Вопрос к дедАм. Будет ли работать на MW, ферритовая антенна на передачу?
Этт, что б проводок не припаивать, в смысле габарита. Сам не успел попробовать.
Сообщение aen »
Suh писал(а):Будет ли работать на MW, ферритовая антенна на передачу?
На маленьких мощностях будет работать.
На большой мощности феррит, что раньше применялся для МА не работает. Возможно в настоящее время уже есть такие ферриты, но я не знаю.
Сообщение Хаер »
Ну будем ждать точных схем!!! А то пора бы уже начинать собирать!! иначе всё лето пройдёт а мы ни разу не сыграем!!!!
Сообщение просто КОТ »
Так мы тебе варианты даём -- выбери. Можно тот, что аен подкинул, он на 27МГц, там антенна 30см у приёмника, штырь. Можно мой, там надо ферритовую антенну. и он на ~3МГц. Какой выбираешь?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Хаер »
я за феррит!!!!!
Тогда вот тебе приёмник:
А вот передатчик:
Катушки попробуй и там и там по 100витков на феррите, а конденсатор в приёмнике С1 возьми 1,1нФ. А в передатчике С1 и С2 по 2,2нФ.
Сообщение Хаер »
норм!!! а передатчика схема где???то есть левую половину можно брать за основу и вместо правой ставить на светодиоде???
Сообщение Хаер »
то есть передатчик безкаркасный???
Сообщение Хаер »
сечение провода какое???
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Для добавления пользуйтесь кнопкой "Правка"
Передатчик с такой же антенной на феррите. Желательно таком же феррите. Иначе придётся подбирать ёмкость конденсаторов. А менять в приёмнике ничего не надо. Эта схема уже сделана под трещалку, как у аена.
Провод любой тонкий. 0,05...0,5мм.
Сообщение svic »
0.5 наверное толстоват, особенно в приемнике, 0.25-0.4 в самый раз. За феррит можно не беспокоиться - у стержня магнитная цепь разомкнута пару ватт выдержит легко (вспомнить хотя-бы кольца на выходе мощных ШПУ или миниатюрные трансики в зарядниках и адаптерах, а там моща минимум ватт пять). В качестве рыбы для передатчика взять схему (нижнюю), упомянутую Lazy в соседнем топике ( катушку связи - нафиг, контурную катуху - на феррит, в качестве кондера - постоянный с триммером впараллель). Эмитерным резюком моща легко будет регулироваться в широких пределах.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
просто КОТ писал(а):Катушки попробуй и там и там по 100витков на феррите, а конденсатор в приёмнике С1 возьми 1,1нФ. А в передатчике С1 и С2 по 2,2нФ
ты куда его хочешь сослать? на ДВ чтоль? столько витков и такая емкость :facepalm:
ps есть проги для расчета... все это прекрасно расчитывается
svic писал(а):вспомнить хотя-бы кольца на выходе мощных ШПУ или миниатюрные трансики в зарядниках и адаптерах, а там моща минимум ватт пять)
поправлю
в мощных ШПУ с ШПТ на кольцах применяются двухтактные каскады - а это совсем другие условия для намагничивания сердечника
а в зарядниках и адаптерах (простых однотактных) в трансиках насколько мне известно присутствует зазор...
хотя к малой мощности этого передатчика это отношения и не имеет
так к слову
pps скачай например Coil32 и посчитай свою катушку
http://coil32.narod.ru/index.html
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Borodach »
Хаер писал(а): нам нужны детекторы аномалий!!!
(167.25 КБ) 1468 скачиваний
Сообщение Vangog66 »
И чего, автор дофига инопланетчиков на чистую воду вывел?
А номер апрельский.
Блин, но народ то верит.
Только сейчас увидел 2ю статью: "Магнетизатор" , Я БАЛДЕЮ.
принцип действия устройства заключается в том, что, влияя сильным электромагнитным полем на различные спиртосодержащие жидкости, мы как бы изменяем внутреннюю структуру и сцепление молекулярных частиц между С2Н2ОН и Н2О.
Эйнштейн, Курчатов, Сахаров просто курят в сторонке.
Ну ещё может быть поверю, что путём электролиза можно изменить кол-во катионов, анионов.
Но чтоб коньяк, 40 град, после МАГНЕТИЗАЦИИ МАГНЕЗАТОРОМ стал 45 град.? А из палёнки благородный напиток выходит?
Надо проверить, спиртометр где-то был ... :)
Suh
Сообщение Suh »
Журнал тот самый. На последней странице написано, что на стр.46 - шутка юмора.
Детектор инопланетян и др. я паял. Работает хорошо. Тут об этом: ЧУДЕСА ТЕХНИКИ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320.
Но, это не по ТЕМЕ. Пардон.
Сообщение Хаер »
смешно конечно!! но всё же я тут по серьёзному вопросу!!!)))))
