Генератор сигналов на AD9850 Help
Сообщение Dn'A »
Да DDS генератор, да тем полно, но все же...
Для начала всем привет, а суть вообщеи то в чем. Собираю данный девайс для диплома. Цель - изменение формы выходного сигнала, частоты и амплитуды. Atmega32, FT232RL, Bluetooth, АКБ плюс мелочевка - с этим проблем нет. А вот существенные вопросы по AD9850 есть.
1. Микросхема питается от однополярного напряжения, что подразумевает смещение выходного сигнала относительно нуля. Так какая величина этой постоянной составляющей (если она есть вообще)?
2. С выхода AD9850 сигнал пропускаем через ФНЧ и подаем на вход компаратора (тот что встроен) для получения прямоугольного сигнала. А какие входы и выходы используем? Там их шесть - IOUT, IOUTB, VINN, VINP, QOUT, QOUT. Зачем столько? Даташит смотрел и изучал, схему не сильно "вкурил".
3. Резистором Rset можно регулировать выходное напряжение (вообще формально ток, но не суть важно). В одной из статей про DDS есть схема регулировки амплитуды, когда вместо Rset подключали ЦАП, и код загружаемый в ЦАП будет определять выходную амплитуду. Кто нибудь реализовывал такое. Хочу только ЦАП заменить на ШИМ+ФНЧ+ПОВТОРИТЕЛЬ.
dds1.pdf
Схема с ЦАП на 26 ст.
(758.56 КБ) 2735 скачиваний
dds1.pdf
(758.56 КБ) 3795 скачиваний
Сообщение Dn'A »
Со вторым вопросом сам разобрался. А что по поводу амплитуды и смещения? Неужели никто не работал c AD9850 и схожими генераторами
Сообщение SmarTrunk »
Я разбирался.
По первому вопросу. Есть full-scale-output-current, зависящий от токозадающего резистора. Это ток максимума положительного полупериода выходного сигнала (и вообще максимальный ток выходного ЦАП). А минимальный ток = 0 (максимум отрицательного полупериода). Уровень "нуля", соответственно, посередине =full-scale-output-current/2. А выходное напряжение, по закону Ома, это ток*сопротивление (имеется в виду сопротивление полезной нагрузки с учетом того, что она подключена через ФНЧ).
Например, при токозадающем резисторе 3,9кОм, имеем амплитуду тока на выходе около 10мА. При нагрузке 100 Ом (на каждом комплиментарном выходе) имеем полный размах сигнала около 1В (на каждом выходе). Тот же рисунок 2 из даташита на AD9851. Там же показано, как получить уровень "нуля" (который будет около 0,5В) - комплиментарные выходы соединяются высокоомными резисторами с фильтрующим конденсатором на землю из точки их соединиения.
По второму вопросу, неплохой пример в даташите, по крайней мере в даташите на AD9851 рис.2
У AD9851, 9851... дифференциальные входы и выходы у ЦАП и компаратора, что теоретически лучше. Поэтому их так много. У более простых, дешевых и "низкочастотных" AD9832, 9835 и, тем более, 9833... все проще - только один выход.
По третьему - была какая-то аппнота на эту тему...AN-423, но ее я не читал. Опять, в даташите на AD9851 дана схема АМ при помощи подключенного ЦАП.
