Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение bkost »
Не могу под это чудо найти описание, одна из ног отломана
(107.39 КБ) 1999 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
Вариантов может быть много. Нужна дополнительная информация: где стояла, помог бы кусок схемы или хотя бы фото платы.
Сообщение Андрей Бедов »
Справочник по SMD-компонентам (программа). НЕ ФАЙЛООБМЕННИК. Прямая ссылка, сам 10 минут назад скачал.
http://sergofan5.narod.ru/spravka/smdco ... Ev2.0.html
Сообщение bkost »
(107.39 КБ) 698 скачиваний
Сообщение bkost »
Подсказали, это SN74LVC1G14. Кусок платы
(84.19 КБ) 1121 скачивание
Сообщение Серёга-47 »
bkost. Смотри вот здесь вот ссылка: http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/v ... &count=500 :idea:
Сообщение Аrtеm_Р »
В общем был на рынке тарился деталями, дома когда разбирал покупки заметил лишний пакетик, там оказалась вот такая разношерстная публика
Уважаемые форумчане помогите определить.
BL - может быть BCX56, LV - 1SMB20A, Z3M - Z0103MN
Сообщение Anaferon1 »
Спрошу попутно, но немного не по теме, дабы не заводить новую тему, на SMD элементе очень похожем на резистор написано 7500, но при прозвонке там что то около 380 Ом, как понимать такую маркировку?
Я предполагал что должно быть 75 Ом или 750, на крайний случай раз 4 цифры, а не 3 - 7,5кОм, вроде бы примерно знаю как маркируется smd сопротивления, но тут не понятно.
Так никакой новой темы по опознанию SMD элементов и не нужно заводить. Она у нас уже есть.
Сюда перенес.
Если резистор впаян в плату, то скорее всего звонятся помимо него другие элементы цепи.
Сообщение Юркунец »
Здравствуйте!
Помогите опознать smd компонент с маркировкой IR2CA в SOT323-5 корпусе. Стоит в схеме регулятора напряжени для автомобильного регистратора. Даннаясхема задает алгоритм отключения питания от регистратора либо при падении напряжения до 11,8 В, либо после истечения заданного времени (6,12,24 часа)
На выводе 4 земля. На исправном компоненте между 4 и 5 поведение диода, на испорченом к/з.
Заранее благодарен.
Изображение здесь - Изображение
Сообщение TIXER.RU »
После грозы сдохло в антенне 2 элемента.
Кто это-не знаю. 2 вывода, смд.
На них написано:
1) 837B 26CA
2) 832 GEZ
https://mail.yandex.ru/for/tixer.ru/mes ... f_rotate=y
Вот картинка В правом нижнем углу здоровая деталька №2 и над нею маленькая №1
Схемы на девайс нету((((
Сообщение bkost »
(104.77 КБ) 966 скачиваний
Подскажите, что за зверь.
Сообщение *Trigger* »
Первая ссылка в гугле по запросу 8734 sot23-5.
http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMP8734.pdf
Сообщение bkost »
Ну ты кудесник! :) Спасибо
Сообщение atac13 »
всем привет :))
подсобите опознать что за зверь такой.
по виду как диод smd,типа S2D.
надпись такая
BUZ VU
GP041
вот внешний вид
(54.19 КБ) 910 скачиваний
уже мозг сломал.....
заранее спасибо за помощь :beer:
Сообщение BERGrus »
Накрылся медным тазом блок питания компутерный мощностью 1200 ват фирмы Thermaltake. Сколько не курил иннет схему даже приблизительную не нашёл. Ровно как и не смог идентифицировать SMD компоненты. Надписи на них:
1. ZCW
2. W2F
3. 1PZ
все три по корпусам вроде как транзисторы.
а вот четвёртая хрень мелкая на 6 выводов и на ней из надписей крупно "jp" и чуть выше в уголке "50B"
может кто знает что за звери такие
Сюда перенес.
Сообщение Рыжий »
Здравствуйте, сегодня разбирал старую матплату, навыпаивал 11 транзисторов(?), помогите пожалуйста с опознанием "зверинца".
Вот один из представителей Изображение. Во-первых, как называется такой корпус? D 408? D412? Просто видел такую маркировку на нескольких транзюках.
Собственно, сами "звери": BH411P пять штук, BE421B три штуки, AMP2055N две штуки, BE4Z6N одна штука. Пожалуйста, помогите с характеристиками, с цоколёвкой сам разберусь.
Сообщение oleg63m »
полевики это скорее всего,напруга не менее 12 вольт
годится зля преобразователей, где, вобщем и используются.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Рыжий »
Если честно, то я так и думал их юзать- преобраз для 3вт светодиода. Спаять и помолясь включить. Вот только я слышал, что 12в для подобных полевиков многовато. Им бы 3-5 вольт, хотя, спаяю автоген и буду мучать его, разберусь в процессе.
Вернуться в «Практика»
